V70 II NEVEIKIA ABS IR UŽSIDEGA STABDŽIŲ PROBLEMA
V70 II Neveikia ABS ir užsidega stabdžių problema
felix5 |
Posted 2014-01-05, 21:19
City: Visaginas Posts: 8 Signed in: 2012-06-26 |
Sveiki .Viskas prasidejo, kai pakeičiau stabdžių rele, kuri randasi gale kairej puseje( pridesiu nuotrauka reles ) ( nedege stabdžių lemputes šonines, viršutine dege) .Pas mane V70 II 2,5D. Kita dieną neveikia (dega ABS su STC ) ir pavažinėjus dažnai užsidega ir raudonas šauktukas ( užrašas kad pasitikrinti stabdžių skysčio lygį ). Pasitikrinęs pamačiau kad ABS žiedas trūkęs. pakeičiau, bet problema nedingo. Tikrinau ir valiau tą daviklį ištraukęs, bet nieko nepadejo.(Pas vieną meistriuką nuvažiavęs, pajungė . Nuėmė klaidas viskas kaip ir pradėjo veikti. Atvažiavęs namo kitą kartą vėl užsivedžiu- ir vel tas pats . Jungta su BOSCH skaneriu ). Pradėjo kartais ir spidometras grybauti( greičio rodyklė sustoja, tai kilometrus blogai rodo). Būna kieme stovi vietoje stovi, o sudirba lyg praslydimo sistema ir šokinėja greičio rodyklė, o apsukų rodyklė tvarkoje. Stabdžių skysčio pakanka. Vakuuminis klaksi beveik pastoviai negražiai. Man įdomu ar čia ABS neveikia dėl vakuuminio stabdžių siurblio ar gali būti problema su ABS bloku ? Arba signalas tai yra tai ner elektros grandineje nuo ABS daviklio iki ABS bloko ? Gal kas buvot susiduręs ?
felix5 attached pictures: ![]() [81.72Kb] Edited felix5 2014-01-05, 21:28 ----- Volvo V70 II 2000 m. 2.5 TD ----- |
PauliusD |
Posted 2014-01-05, 21:32
City: Ukmerge Posts: 346 Signed in: 2009-07-14 |
tai kokios klaidos buvo, kai pajunget kompa?
Edited PauliusD 2014-01-05, 21:32 ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
felix5 |
Posted 2014-01-05, 21:36
PauliusD @ 2014-01-05, 21:32 rašė: tai kokios klaidos buvo, kai pajunget kompa? Klaida--- Problema su priekiniu dešines puses davikliu. Iki ABS žiedo pakeitimo. Edited felix5 2014-01-05, 21:37 ----- Volvo V70 II 2000 m. 2.5 TD ----- |
PauliusD |
Posted 2014-01-05, 21:48
o po pakeitimo?
felix5 |
Posted 2014-01-05, 22:01
PauliusD @ 2014-01-05, 21:48 rašė: o po pakeitimo? Tas pats neveikia ABS ir vakuuminis klaksi. ----- Volvo V70 II 2000 m. 2.5 TD ----- |
PauliusD |
Posted 2014-01-05, 22:04
felix5 @ 2014-01-05, 22:01 rašė: PauliusD @ 2014-01-05, 21:48 rašė: o po pakeitimo? Tas pats neveikia ABS ir vakuuminis klaksi. Tai as suprantu, kad neveikia ABS: kokias klaidas kompas rodo klausiu. Ka reiskia "vakuuminis klaksi"? Koks vakuuminis? Vakumo siurblys? Edited PauliusD 2014-01-05, 22:05 ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
felix5 |
Posted 2014-01-05, 22:31
PauliusD @ 2014-01-05, 22:04 rašė: felix5 @ 2014-01-05, 22:01 rašė: PauliusD @ 2014-01-05, 21:48 rašė: o po pakeitimo? Tas pats neveikia ABS ir vakuuminis klaksi. Tai as suprantu, kad neveikia ABS: kokias klaidas kompas rodo klausiu. Ka reiskia "vakuuminis klaksi"? Koks vakuuminis? Vakumo siurblys? ----- Volvo V70 II 2000 m. 2.5 TD ----- |
felix5 |
Posted 2014-01-05, 22:32
Taip vakuumo siurblys. O klaida -ABS 0021 right front wheel sensor. faulty signal...
Edited felix5 2014-01-05, 22:33 ----- Volvo V70 II 2000 m. 2.5 TD ----- |
PauliusD |
Posted 2014-01-05, 22:48
felix5 @ 2014-01-05, 22:32 rašė: Taip vakuumo siurblys. O klaida -ABS 0021 right front wheel sensor. faulty signal... Nu tai davikli keisk, jei ziedas tvarkoj. pradziai. Jei nepades- tada ABS kompui kaput. O vakuumo pompa cia ne prie ko, ji klaksi praktiskai visuose 2,5d, jei aisku ji dar nepakeista i nauja Edited PauliusD 2014-01-05, 22:48 ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
felix5 |
Posted 2014-01-05, 22:53
PauliusD @ 2014-01-05, 22:48 rašė: felix5 @ 2014-01-05, 22:32 rašė: Taip vakuumo siurblys. O klaida -ABS 0021 right front wheel sensor. faulty signal... Nu tai davikli keisk, jei ziedas tvarkoj. pradziai. Jei nepades- tada ABS kompui kaput. O vakuumo pompa cia ne prie ko, ji klaksi praktiskai visuose 2,5d, jei aisku ji dar nepakeista i nauja ----- Volvo V70 II 2000 m. 2.5 TD ----- |
Zdarovas |
Posted 2023-04-19, 07:05
City: Anyksciai Posts: 252 Signed in: 2016-03-15 |
Sveiki, seniai kas bure "is tirsciu", tai paburkim, nes dar nei ratu buvau nusiemes nei diagnostika dariau. Vaziuojant stirna soko ant kelio tai staigiai stipriais teko pastabdyt nedideli atstuma, ir tesiau kelione toliau, po 20-30km pradedant stabdyt, tik pedala pradejus liest, jautesi lyg abs noretu dauzyt per pedala, ir isijunge klaida. uzgesinus uzkurus nerodydavo kol pavaziuodavai kazkiek, po kiek laiko uzvedus iskart rodo. km skaiciuojasi, masina stoja. jau ieskot abs bloko?
Posted 2023-04-19, 13:24
City: Vilnius Posts: 2347 Signed in: 2014-02-15 |
Pradėčiau nuo trūkusio ABS žiedo, prieš tai pasijungus VIDĄ, kad pamatyti kuriame rate signalas nekorektiškas. Kitas niuansas, kaip buvo pas mane, tai priekinio pusašio pamestas tvirtinimo varžtas. Dėl to pusašis rato guolyje važiavimo metu slankiojo pirmyn-atgal kartu su ABS žiedu, dėl ko rodmenys ir pats stabdymas tapdavo labai chaotiškas. Kol kas tiek tirščių
![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Zdarovas |
Posted 2023-04-19, 19:56
rimcius @ 2023-04-19, 13:24 rašė: Pradėčiau nuo trūkusio ABS žiedo, prieš tai pasijungus VIDĄ, kad pamatyti kuriame rate signalas nekorektiškas. Kitas niuansas, kaip buvo pas mane, tai priekinio pusašio pamestas tvirtinimo varžtas. Dėl to pusašis rato guolyje važiavimo metu slankiojo pirmyn-atgal kartu su ABS žiedu, dėl ko rodmenys ir pats stabdymas tapdavo labai chaotiškas. Kol kas tiek tirščių ![]() varztas tai vietoj bus, nes dangteliai yra, del ziedo reiks ratus nusiemus pazet. nors aisku gali but atsipalaidave ar dar kas... Edited Zdarovas 2023-04-19, 19:56 ----- Volvo V70 D5 01 120kw- 138kw 483Nm ----- |
Jump to forum: |
