Field 'online_resolution' doesn't have a default value 2,5tdi šalta labai ilgai kuriasi | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
2,5TDI ŠALTA LABAI ILGAI KURIASI
Inferno
Parašyta 2013-03-27, 11:24
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
sveiki turiu 850 su tdi varikliu rytais nors ir nėra didelis šaltis reikia ilgai sukti starteri kol užsiveda... tada pliupteeli dūmų kamuolys ir motoras dirba... kai šiltas variklis viskas kaip sakoma spol abarota... prieš perkant diagnostikoje sake kad degimo kampas blogai sureguliuotas ne tragiškai bet jau už ribų pagal kompą. gal kas turit minčių ??? gal ten kokie purkštukai nudvėse nes autoservise pakaitinimo žvakes praskambino visos sakė veikia. diagnostikoj kai tikrino cilindrų darbas tolygus tai nebeišmanau ką čia daryti... patarkit.
volvo 850 2,5TDI
pulses
Parašyta 2013-03-27, 11:26
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
stebuklu nebuna. visgi as zwakes dar paziureciau ir degima.
Inferno
Parašyta 2013-03-27, 11:29
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
pulses @ 2013-03-27, 11:26 rašė:
ar būna kad tikrinant žvakes jos nerodo gedimo bet neveikia ?
volvo 850 2,5TDI
Efka
Parašyta 2013-03-27, 11:31
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
jei tik skambino bet nematavo varzu, gali but kad ir neveikia... visos turi but vienodos varzos, nepamenu, bet berods pas mane visos kurios geros buvo 1,57...
Redagavo Efka 2013-03-27, 11:32
Volvo V70 2,5D 2000.
pulses
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
tu man geriau pasakyk kaip jas tikrino ? su pliusu per galus? ir zypciojo? cia nesamone geriausia visas issiimti ir pajungti visas kartu tuomet matai kaip tolygiai jos kaista .
Inferno
Parašyta 2013-03-27, 11:33
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
pulses @ 2013-03-27, 11:31 rašė:
aš nežiūrėjau kaip jas tikrino kai keičiau tepalus ir filtrus paprašiau patikrint sakė veikia tai tiek ir težinau... o kur jas normaliai pasitikrint ??
vilniuj?
volvo 850 2,5TDI
pulses
Parašyta 2013-03-27, 11:34
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
manau su johny derinkis.
Inferno
Parašyta 2013-03-27, 11:51
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
parašiau pm tai lauksiu atsakymo Smile
volvo 850 2,5TDI
Parašyta 2013-03-27, 11:54
Inferno @ 2013-03-27, 11:24 rašė:
O ko cia ieskot?! Taigi tau diagnostikoj pasake, kad ipurskimo kampas blogas. Susireguoliuoji ir pamirsti bedas su kurimusi
andzeja
Parašyta 2013-03-27, 11:57
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
o kaip užsiveda po nakties prie -10, pvz šiandien ryte?
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Inferno
Parašyta 2013-03-27, 14:29
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
andzeja @ 2013-03-27, 11:57 rašė:
ilgai sukt reikėjo kokia 15 sekundžiu tikrai
volvo 850 2,5TDI
Inferno
Parašyta 2013-03-27, 14:31
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
Johny @ 2013-03-27, 11:54 rašė:
o pas tu mokėtum sureguliuot ta degimo kampą ? ar čia ta pati procedūra kaip keičiant pagrindinį diržą ???
volvo 850 2,5TDI
Parašyta 2013-03-27, 17:23
tam reikia kompo, kuris realiu laiku rodytu ipurskimo kampa. As tokio neturiu. Procedura panasi, tik siurblio dirzas kitoj pusej negu pagrindinis. Jei reik, galiu duot kontaktus zmogaus, kuris tai gerai galetu padaryti.
Audriux
Parašyta 2013-03-27, 17:38
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
Pas mane ta pati beda su uzsikurimu ryte, bet kai jau uzsikuria iki vakaro eina kaip bite. Pasikeiciau naujas zvakes, akumuliatoriu, kuro filtra ir tas pats. Tada issitraukiau purkstukus slegi laiko (175-180), bet nepurskia, o "myza", tai problema manau kaip ir aiski. Beje trauka variklio nesamoninga, eina kaip isruruotas, tiesa ant laisvu (850) jauciasi vibracija. Tai manau, kad pas Tave bus kazkas panasaus, o degima aisku reikia susireguliuot.
ex Volvo 850 2.0
now Volvo V70 2.5 TDI
Inferno
Parašyta 2013-03-27, 18:04
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
Audriux @ 2013-03-27, 17:38 rašė:
panašu kaip pas tave o ta purkštukų išėmimo įdėjimo procedūra sudėtinga ?? ar brangiai jie kainuoja jeigu keisti ?
volvo 850 2,5TDI
PelkiuSenis
Parašyta 2013-03-27, 20:25
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Deveti pan apie 50lt, o vienas eina su laidu, anksciau kaip ir 150lt buvo kaina. O darbu kaina kaip sutarsi.
Gali dar keisti tik antgalius, kainos natgalio neprisimenu, deja.
Tiesa, dar pries viska pradedant daryti, pamatuok kompresija, jei dar niekas netikrino, gal ten bedu yra...
Redagavo PelkiuSenis 2013-03-27, 20:26
SAAB 9-5 2,3T
Parašyta 2013-03-27, 20:26
Mano spejimas, kad bus kalti ne purkstukai, o ipurskimo kampas.
PelkiuSenis
Parašyta 2013-03-27, 20:44
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Worried As tik pagal savo Volvuka Smile
Arba mano meistrai visiskai nevyke... Frown
SAAB 9-5 2,3T
Parašyta 2013-03-27, 20:51
PelkiuSeni, kadangi dabar bazuojiesi Vilniuje, prilek kada pas mane, paziuresim ipurskimo kampa (for free), paziuresim, kaip ten Kaune sureguliavo.
Inferno
Parašyta 2013-03-27, 22:35
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
Johny @ 2013-03-27, 20:51 rašė:
ar gali pas save tą kampą sureguliuti ir kiek tas kainuoja ?
volvo 850 2,5TDI
Ilgai kuriasi Volvo S60, D5, 120 kW Variklis 12 2020-04-04, 12:16
Ačiū labai... AutoVikingai 961 2019-06-28, 20:40
