Ilgai kuriasi Volvo S60, D5, 120 kW | Variklis | 12 | 2020-04-04, 12:16 |
V70I 2.5tdi neuzsikuria is pirmo karto | Elektra | 1 | 2019-10-24, 12:22 |
Ačiū labai... | AutoVikingai | 961 | 2019-06-28, 20:40 |
2,5TDI ŠALTA LABAI ILGAI KURIASI
2,5tdi šalta labai ilgai kuriasi
Inferno |
Parašyta 2013-03-27, 11:24
Miestas: Brinkiškės Pranešimai: 91 Įstojo: 2012-12-30 |
sveiki turiu 850 su tdi varikliu rytais nors ir nėra didelis šaltis reikia ilgai sukti starteri kol užsiveda... tada pliupteeli dūmų kamuolys ir motoras dirba... kai šiltas variklis viskas kaip sakoma spol abarota... prieš perkant diagnostikoje sake kad degimo kampas blogai sureguliuotas ne tragiškai bet jau už ribų pagal kompą. gal kas turit minčių ??? gal ten kokie purkštukai nudvėse nes autoservise pakaitinimo žvakes praskambino visos sakė veikia. diagnostikoj kai tikrino cilindrų darbas tolygus tai nebeišmanau ką čia daryti... patarkit.
----- volvo 850 2,5TDI ----- |
pulses |
Parašyta 2013-03-27, 11:26
stebuklu nebuna. visgi as zwakes dar paziureciau ir degima.
Inferno |
Parašyta 2013-03-27, 11:29
pulses @ 2013-03-27, 11:26 rašė: stebuklu nebuna. visgi as zwakes dar paziureciau ir degima. ar būna kad tikrinant žvakes jos nerodo gedimo bet neveikia ? ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
Efka |
Parašyta 2013-03-27, 11:31
jei tik skambino bet nematavo varzu, gali but kad ir neveikia... visos turi but vienodos varzos, nepamenu, bet berods pas mane visos kurios geros buvo 1,57...
Redagavo Efka 2013-03-27, 11:32 ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
pulses |
tu man geriau pasakyk kaip jas tikrino ? su pliusu per galus? ir zypciojo? cia nesamone geriausia visas issiimti ir pajungti visas kartu tuomet matai kaip tolygiai jos kaista .
Inferno |
Parašyta 2013-03-27, 11:33
pulses @ 2013-03-27, 11:31 rašė: aš nežiūrėjau kaip jas tikrino kai keičiau tepalus ir filtrus paprašiau patikrint sakė veikia tai tiek ir težinau... o kur jas normaliai pasitikrint ??tu man geriau pasakyk kaip jas tikrino ? su pliusu per galus? ir zypciojo? cia nesamone geriausia visas issiimti ir pajungti visas kartu tuomet matai kaip tolygiai jos kaista . vilniuj? ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
pulses |
Parašyta 2013-03-27, 11:34
manau su johny derinkis.
Inferno |
Parašyta 2013-03-27, 11:51
parašiau pm tai lauksiu atsakymo
![]() ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
Parašyta 2013-03-27, 11:54
Inferno @ 2013-03-27, 11:24 rašė: sveiki turiu 850 su tdi varikliu rytais nors ir nėra didelis šaltis reikia ilgai sukti starteri kol užsiveda... tada pliupteeli dūmų kamuolys ir motoras dirba... kai šiltas variklis viskas kaip sakoma spol abarota... prieš perkant diagnostikoje sake kad degimo kampas blogai sureguliuotas ne tragiškai bet jau už ribų pagal kompą. gal kas turit minčių ??? gal ten kokie purkštukai nudvėse nes autoservise pakaitinimo žvakes praskambino visos sakė veikia. diagnostikoj kai tikrino cilindrų darbas tolygus tai nebeišmanau ką čia daryti... patarkit. O ko cia ieskot?! Taigi tau diagnostikoj pasake, kad ipurskimo kampas blogas. Susireguoliuoji ir pamirsti bedas su kurimusi ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
andzeja |
Parašyta 2013-03-27, 11:57
o kaip užsiveda po nakties prie -10, pvz šiandien ryte?
Inferno |
Parašyta 2013-03-27, 14:29
andzeja @ 2013-03-27, 11:57 rašė: o kaip užsiveda po nakties prie -10, pvz šiandien ryte? ilgai sukt reikėjo kokia 15 sekundžiu tikrai ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
Inferno |
Parašyta 2013-03-27, 14:31
Johny @ 2013-03-27, 11:54 rašė: Inferno @ 2013-03-27, 11:24 rašė: sveiki turiu 850 su tdi varikliu rytais nors ir nėra didelis šaltis reikia ilgai sukti starteri kol užsiveda... tada pliupteeli dūmų kamuolys ir motoras dirba... kai šiltas variklis viskas kaip sakoma spol abarota... prieš perkant diagnostikoje sake kad degimo kampas blogai sureguliuotas ne tragiškai bet jau už ribų pagal kompą. gal kas turit minčių ??? gal ten kokie purkštukai nudvėse nes autoservise pakaitinimo žvakes praskambino visos sakė veikia. diagnostikoj kai tikrino cilindrų darbas tolygus tai nebeišmanau ką čia daryti... patarkit. O ko cia ieskot?! Taigi tau diagnostikoj pasake, kad ipurskimo kampas blogas. Susireguoliuoji ir pamirsti bedas su kurimusi o pas tu mokėtum sureguliuot ta degimo kampą ? ar čia ta pati procedūra kaip keičiant pagrindinį diržą ??? ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
Parašyta 2013-03-27, 17:23
tam reikia kompo, kuris realiu laiku rodytu ipurskimo kampa. As tokio neturiu. Procedura panasi, tik siurblio dirzas kitoj pusej negu pagrindinis. Jei reik, galiu duot kontaktus zmogaus, kuris tai gerai galetu padaryti.
Audriux |
Parašyta 2013-03-27, 17:38
![]() Miestas: Sostine Pranešimai: 145 Įstojo: 2013-02-24 |
Pas mane ta pati beda su uzsikurimu ryte, bet kai jau uzsikuria iki vakaro eina kaip bite. Pasikeiciau naujas zvakes, akumuliatoriu, kuro filtra ir tas pats. Tada issitraukiau purkstukus slegi laiko (175-180), bet nepurskia, o "myza", tai problema manau kaip ir aiski. Beje trauka variklio nesamoninga, eina kaip isruruotas, tiesa ant laisvu (850) jauciasi vibracija. Tai manau, kad pas Tave bus kazkas panasaus, o degima aisku reikia susireguliuot.
----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Inferno |
Parašyta 2013-03-27, 18:04
Audriux @ 2013-03-27, 17:38 rašė: Pas mane ta pati beda su uzsikurimu ryte, bet kai jau uzsikuria iki vakaro eina kaip bite. Pasikeiciau naujas zvakes, akumuliatoriu, kuro filtra ir tas pats. Tada issitraukiau purkstukus slegi laiko (175-180), bet nepurskia, o "myza", tai problema manau kaip ir aiski. Beje trauka variklio nesamoninga, eina kaip isruruotas, tiesa ant laisvu (850) jauciasi vibracija. Tai manau, kad pas Tave bus kazkas panasaus, o degima aisku reikia susireguliuot. panašu kaip pas tave o ta purkštukų išėmimo įdėjimo procedūra sudėtinga ?? ar brangiai jie kainuoja jeigu keisti ? ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
PelkiuSenis |
Parašyta 2013-03-27, 20:25
Deveti pan apie 50lt, o vienas eina su laidu, anksciau kaip ir 150lt buvo kaina. O darbu kaina kaip sutarsi.
Gali dar keisti tik antgalius, kainos natgalio neprisimenu, deja. Tiesa, dar pries viska pradedant daryti, pamatuok kompresija, jei dar niekas netikrino, gal ten bedu yra... Redagavo PelkiuSenis 2013-03-27, 20:26 ----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Parašyta 2013-03-27, 20:26
Mano spejimas, kad bus kalti ne purkstukai, o ipurskimo kampas.
PelkiuSenis |
Parašyta 2013-03-27, 20:44
![]() ![]() Arba mano meistrai visiskai nevyke... ![]() ----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Parašyta 2013-03-27, 20:51
PelkiuSeni, kadangi dabar bazuojiesi Vilniuje, prilek kada pas mane, paziuresim ipurskimo kampa (for free), paziuresim, kaip ten Kaune sureguliavo.
Inferno |
Parašyta 2013-03-27, 22:35
Johny @ 2013-03-27, 20:51 rašė: PelkiuSeni, kadangi dabar bazuojiesi Vilniuje, prilek kada pas mane, paziuresim ipurskimo kampa (for free), paziuresim, kaip ten Kaune sureguliavo. ar gali pas save tą kampą sureguliuti ir kiek tas kainuoja ? ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
