Field 'online_resolution' doesn't have a default value 'Diagnostika" ir tikra diagnostika | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
'DIAGNOSTIKA" IR TIKRA DIAGNOSTIKA
malerukas
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-06, 12:42
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
Vadis irgi nepadėjo, gal problema laide, COM1 tipo eroras
S40 1996 m. benzinas 1,8 85 kW
trulikas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-06, 13:52
Pranešimai: 308
Įstojo: 2009-09-13
gal kas turit tech2 softa?
+3706636keturi964
Gaisras_Padegimas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-06, 22:29
Miestas: Leeds, UK (laikinai Siauliuose)
Pranešimai: 670
Įstojo: 2007-09-26
FCR buvau pajunges per OBDII prie V70 I TDI - nieko doro nedave. Prie daugumos agregatu nesugebejo prisijungti (ne COM 1 klaida). Pinigai ismesti i bala. Dziaugiuos, kad pabandziau ir rami sirdis dabar Smile
Leeds, Uk
Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD
Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD
Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika
Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD
Ex v40 1.9 TD MY97 RHD
dawes xc 1.6 dviratis bet XC Smile
Vaidas
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-07, 12:03
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
Įstojo: 2007-03-10
Su tom diagnostikom atsargiai, jei ir prisijungsite su tais universaliais aparatais tiketina kad gausite net neteisingus klaidu kodus, be to, kaip jau buvo mineta reikalingos labai geros smegenys.
pvz nekarta ismesta klaida apie liambdos gedima realiai reiskia oro srauto matuokles neefektyvu darba.
dar labai svarbu diagnostikai matyti gyvus davikliu parodymus, be to tik jau visai akivaizdzius gedimus rasite
aaaandruna
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-08, 17:24
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
diagnostika skirstosi i dutipus , tai per kompa(laptopa) su dileriniu aparatu ,tikrini parametrus ir trini klaidas , sitos sistemos dazniauses trukumas yra tai kad ji gan leta , daznai neuzfiksuoja klaidas , ipac kalbant apie senesnius automobilius , bei antras varijantas tai gyvu parametru nuskaitymas su diagnostiniu aparatu ,dar daznai vadinamas oscilografas ( kuris turi tam tikrus antgalius )bei duju ismetimo matuokliu Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Darencas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-09, 19:59
Pranešimai: 13
Įstojo: 2010-09-28
Vaidas @ 2010-11-07, 12:03 rašė:
mano volvikei lemda pastoviai dega serzas sake tipo hrenovas katalizatorius as jy pasikeiciau jis numuse klaida ir po kokiu 50km vel uzsidege dar karta buvo numusta ir vel uzsidege tai dabar taip ir vazineju chaos su degancia lemda
S40
miX_netaS
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-21, 15:14
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 34
Įstojo: 2009-12-08
gal kas bandet ELM327?? veikia su Vadis? ar kokiu kitu softu?
Pirmoji:
Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-21, 17:10
Žinau, kad VIDA 2010B ir naujasnis dirba tik su DICE
VIDA 2010A - su DICE ir VCT2000
mad
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-21, 18:37
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
pamirskit ta elm jis dirba tik su savo programom, jokiu dileriniu nepajungsit Wink
miX_netaS
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-21, 21:23
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 34
Įstojo: 2009-12-08
negi nėra kokio universalaus softo? buvau sedoi pas žmogeliukus ti tie turėjo kažkokį softą kuris parodo klaidą, parodo ką patikrinti, parodo į ką žiūrėti, degimo kampą, mišinius ir t.t. Tiesa naudojo jie paprastą notebuką, gal tik transmiteris bosh'inis buvo...
Pirmoji:
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-21, 23:10
Mix_netas, pamirsk tu apie tuos skanerius... Tie apie kuriuos tu sneki, normaliu duomenu ir klaidu tau neparodys (pasakysiu tiksliau - tik klaidins). Jeigu nori skanerio, pirk koki Launch, ar dar ka, tik nemanau, kad asmeniniam skanerio naudojimui tu tiek pinigu galesi skirti.
Kasiak
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-10, 20:32
Pranešimai: 98
Įstojo: 2008-03-14
FCR skirtas v/s 40 iki 2000 metu, o kas turi jau naujausnius masinukius, kokius tada smegenis reikia statyti?
Volvo V40, 2001 m. 1.8i 90 Kw sold;
Saab 9-3 2005 1.9Tid 110Kw Sportcombi Vilnius
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-11, 13:18
Kuo skiriasi klaidų nuskaitymas nuo diagnostikos?
- Klaidų nuskaitymas - tai klaidžiojimas po visas automobilio sistemas bandant atspėti kurioje vietoje gedimas.
- Diagnostika, tai kompleksinis automobilio būklės tyrimas: pradedant klaidų nuskaitymu, jų įvertinimu pagal aktyvumą, pasikartojimų skaičiumi, tarpusavio ryšiu; toliau įvertinimas visų automobilio sistemų veikimo ir parametrų realiame laike įvairiomis sąlygomis; baigiant elektrinių įrenginių bei mechaniniais tikrinimais.
Kasiak
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-12, 15:06
Pranešimai: 98
Įstojo: 2008-03-14
Bandziau su usb laidu visas programas ir easyOBD, ELM, Scanmaster ir 0..., neguliu pasijungt prie masinikes, galvoju gal laido problema? kas buvo pasijunges su usb (ne COM) laidu ir kokia programa naudojo. Patarkit.
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-15, 16:36
Kas gali greitai paaiškinti, ką reiškia skaičiukai prie skylučių:
img218.imageshack.us/img218/247/0900c8af801393c600.gif
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-15, 16:39
Norimu testuoti sistemu numeravimas (motoras,ABS ir t.t)
PelkiuSenis
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-16, 22:40
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Sena tema pakeliu, gal kas patars. Esme, kad mano saab stovi dujos ir kartais pameto check. O pastaruoju metu ir droseline sklende ant ribos. Bet kol kas nieko konkretaus. O kaskart moketi uz diagnostika darosi nebejuokinga. Tokios kaip ELM327 ar op-com gali parodyti koks misinys (sausas ar riebus) bei sklendes gedima?
SAAB 9-5 2,3T
edujak
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-16, 22:55
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Gali, man parodo. Kuro mišinį nurodantys parametrai STFT (Short term fuel trim) bei LTFT (Long term fuel trim)
ELM327 jau labai daug kartų save atpirko, ir pinigų ir laiko.
Gautas klaidos kodas, dar tik darbo pradžia, reikia ne tik nugesinti klaidą, bet ir perprasti, kodėl taip atsitiko. Čia jau ELM nenurodys step-by-step kaip remontuoti, teks pačiam sugalvot Smile
Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex
Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos
Volvo XC70 T6 2009"
PelkiuSenis
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-17, 08:07
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Tai remontuot ir neplanuoju, man svrbu pagal klaida, kad zinociau pas ka vaziuot ar pas dujininkus ar pas benzino dali. O tai jei neatspesi uz diagnostika susimoki, o uz vienos klaidos nuskaityma kaip tais ranka nekyla taip daznai moketi.
O tai ELM ir parodo, kad pvz fuel trim to lean? Ar cia nera tiek protokolu, kad pagal masina zinotu normas ir parodys parametrus tik?
SAAB 9-5 2,3T
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2023-09-14, 19:32
Pranešimai: 2346
Kiek prikeliant seną temą - pakankamai gerai veikia DiCE su bet kokiu lapsiku, kuriame sveiki Windows, naudojant nemokamą D5T5.com VDASH softą Smile
Diagnostika Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 1 2020-09-06, 10:04
diagnostika Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2019-05-02, 08:51
VOLVO Diagnostika Siauliuose Paslaugos 2 2018-12-28, 22:15
