Field 'online_resolution' doesn't have a default value 850 variklio cypimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
850 VARIKLIO CYPIMAS
Kas naršo čia? 3 svečiai
bachtacor
Parašyta 2011-08-05, 21:26
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-05-25
Sveiki kolegos, 2.3 T5 166kW variklaitis pradejo leisti keistus garsus. Atsirado slykstus metalinis cypimas ties paskyrstimo dirzo vieta. Gal jau kam nors taip buvo nutike ir zinote kaip pasalinti sia beda ?
Redagavo bachtacor 2011-08-05, 21:27
VOLVO S40 2,4 L Amerikonas
Parašyta 2011-08-05, 21:29
Nusiimk agregatu dirza (generatoriaus, vairo stiprintuvo ir AC) ir tada klausyk, ar liks cypimas. Jeigu ne, bus arba itempejo arba parazitinis guoliai. Taipat gali buti del issitempusio dirzo (itempejas negali normaliai itempti dirzo). Jeigu nusiemus dirza garsai liks, beda bus baisesne (pagrindinio dirzo itempejas).
Redagavo Johny 2011-08-05, 21:29
bachtacor
Parašyta 2011-08-05, 21:31
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-05-25
Jonny, o pagrindinio dirzo itempejas brangiai kainuoja ?
bachtacor
Parašyta 2011-08-05, 21:38
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-05-25
Jonny, zinau, kad tu sestadieniais nedirbi, bet gal galetum uzsiimti siuo reikalu rytoj ? Sumokesiu
Parašyta 2011-08-05, 21:39
Beda ne tame kad jis labai brangus, tau reik kuo greiciau issiaiskinti, ar tai susije su paskirstimo dirzu, nes klynijant paskirstymo dirzo guoliui (uzklynijus), gali apturet nemazu problemu (gali trukti dirzas, ko pasekoje sulankstyti voztuvus ir pan)
Parašyta 2011-08-05, 21:42
Matai, jeigu rytoj pas mane atvarys zmogus sukti gipso ploksciu, niekur negalesiu pabegti is namu. Pasuk man kokia 9 val, gal tada bus aiski situacija. Gal ir galesiu pagelbet...
bachtacor
Parašyta 2011-08-05, 21:44
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-05-25
Gerai, pasuksiu. Aciu
Efka
Parašyta 2011-08-05, 22:31
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Na cypti gali ir vandens pompa, bent jau ji man cype, bet vandens nepraleidinejo. Bet pradine patikra kaip johny ir minejo.
Volvo V70 2,5D 2000.
vollis
Parašyta 2011-08-08, 01:19
Miestas: Lietuva, Kaunas
Pranešimai: 2
Įstojo: 2010-12-05
sveiki, jei nieko prieš paklausiu čia, gal kas žino ar volvo 850 2.0 T5 ir 2.3 T5 (mechanika) stovi tokie patys smagračiai ar skirtingi? ir ar tiek 2.0 tiek 2.3 naudoja 4.3 arba 4.4 motronic valdyma? ačiū už jūsų atsakymusSmile
volvo 960
bezpredelas
Parašyta 2011-08-08, 01:34
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
4.3 monotrinic, 4.4 nuo 97' x70, smagraciai manau kad vienodi. Bet jei nori keisti kompus net esant tai paciai valdymo sistemai, nemanau kad ishdegs.
V70 97' 2,5T awd mech.
suformuota, ligota, asmenybe
vollis
Parašyta 2011-08-08, 12:19
Pranešimai: 2
Įstojo: 2010-12-05
Dėkui, neplanuoju keisti kompiuteriu, tiesiog ruošiuosi perdarinėti savo 960 sankaba ir mest lauk ta prakeiktą plaukiojantį smagratį, ir man tinka 850 2.3 T5 sankaba, tik va nezinau ar galiu smagratį dėti nuo 2.0 T5, o valdymas todėl domina, kad pas 960 4.4 motronic, tai jei įdesiu smagratį ne nuo 4.3 arba 4.4 alkūninio veleno padėties daviklis pradės pjauti grybąSmile
volvo 960
bezpredelas
Parašyta 2011-08-08, 19:33
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
smagratis tezymi pirma cilindra.
Cypimas užvedus mašina Variklis 17 2022-07-16, 16:23
