Field 'online_resolution' doesn't have a default value 9-3 `04 2.2 Sunkiai kuriasi | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
9-3 `04 2.2 SUNKIAI KURIASI
Nap
Parašyta 2013-10-10, 09:19
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-10-09
Sveiki kolegos, mano nuostabus saabas pradėjo elgtis labai įdomiai..
Ryte po nakties kuriasi, sunkokai, bet užsikuria.
Pavažiavus, varikliui pasiekus darbinę temperatūrą, kurias kaip bitė.
Pastovėjus 3-4 valandas, kuriasi labai sunkiai.
Pastovėjus per nakti, kaip ir minėjau sunkokai, bet ženkliai geriau.
Užsikurus tuo pačiu ir kuriant per išmetamajį vamzdį meta baltą dumą.
Na kolegos, paburkime iš kavos tirščių..
P.S. Gal kas Vilniuje galite rekomenduoti žmogų/servisą kuris užsiima SAAB remontu? Smile
9-3 vector
svirdulis
Parašyta 2013-10-10, 09:20
Pranešimai: 1151
Įstojo: 2009-03-01
ar nebus purkštukų gumos/siurblys..
SAAB 9-3 '99
VOLVO S60 2.5T AWD '07
=FORUMO ADMINISTRATORIUS=
Palmė airlines
Nap
Parašyta 2013-10-10, 09:22
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-10-09
Daug kas sako, kad siurblys, bet nesinori keisti taip drastiskai neisitikinus..
Girdejau daug problemu su jo pakeitimu.
O kas yra purkstuku gumos?
9-3 vector
Nap
Parašyta 2013-10-10, 09:25
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-10-09
P.S. truputi atshalus orams, pradejo geriau kurtis, nei vasara Grin
9-3 vector
Parašyta 2013-10-10, 09:28
del to kad pakaitinimo zvakes pradejo dirbti. Atejus didesniem salciam vel bus bedos.
svirdulis
Parašyta 2013-10-10, 09:55
Pranešimai: 1151
Įstojo: 2009-03-01
gali būti kuro šlangutės į purkštukus sueižėjusios, Johny keitęs yra man jas, gali ir siurblys.. siurblio mechaninei daliai susibaigus maniškis ilgai pastovėjus nebeužsikurdavo normaliai, jei kokią dieną tik stovėjęs, tai dar pagriebdavo normaliai. irgi mesdavo dūmų debesį. matuok slėgį magistralėj, kito varianto turbūt nelabai yra.
SAAB 9-3 '99
Palmė airlines
Nap
Parašyta 2013-10-10, 09:56
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-10-09
Tai gal galima kontaktus kieno nors, kas noretu paziureti? Smile Johny?
9-3 vector
vinkas
Parašyta 2014-03-15, 19:43
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-03-12
Kuriasi ir pas mane sunkiai. Tas sunkumas pasižymi tuo, kad reikia kelių apsisukimų, kol variklis užsikuria. Beje, pirkau ne per seniausiai, tad keičiau visus svarbiausius mazgus (diržai, žvakės, akumuliatorius ir t.t.), tačiau kaip kūrėsi taip ir kuriasi ne iš pirmo "abaroto". Beje mano variklis 1,9 TiD (88 kW), jei neklystu tai Fiat'o agregatas.
Nesinori sulaukti tos dienos, kai visiškai neužsikursiu, tad ieškau kolegų su panašia patirtimi Wink
Saab 9-3, 2009, 1,9 TiD
vinkas
Parašyta 2015-01-05, 15:00
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-03-12
Radau galimą atsakymą savo varikliui. Kadangi jis iš FIAT koncerno tai tikėtina, kad ir man yra nepakankamo kuro spaudimo problema <http://www.uniteddiesel.co.uk/tips_docs/Bosch%20common%20rail%20diesel%20injectors%20checking%20back%20leakage.pdf>.
Čia gaunasi, kad dėl nepakankamo kuro spaudimo nepaduodamas kuras į purkštukus, tai ypač aktualu šaltesnio klimato sąlygomis.
Įdomu, ką forumo mechanikai pasakytų į šią teoriją? Smile
Redagavo vinkas 2015-01-05, 15:00
Parašyta 2015-01-05, 15:38
vinkas @ 2015-01-05, 15:00 rašė:
Common Rail varikliai niekada nesikure ir nesikurs is "puses abaroto". Tai ne senas turbodyzelis su mechaniniu siurbliu ir purkstukais.
vinkas
Parašyta 2015-01-12, 17:38
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-03-12
Johny @ 2015-01-05, 17:38 rašė:
Bet ar tai gali būti FIAT variklio problema? Nes kiek esu bandęs naujos kartos Volvo D4, Honda CDTi kuriasi be problemų.
Ilgai kuriasi Volvo S60, D5, 120 kW Variklis 12 2020-04-04, 12:16
Sunkiai suka starteris Variklis 9 2019-06-14, 22:30
sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 Elektra 61 2018-01-20, 09:51
Volvo xc70 D5 sunkiai kuriasi Variklis 42 2017-12-11, 07:32
