Ilgai kuriasi Volvo S60, D5, 120 kW | Variklis | 12 | 2020-04-04, 12:16 |
Sunkiai suka starteris | Variklis | 9 | 2019-06-14, 22:30 |
sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 | Elektra | 61 | 2018-01-20, 09:51 |
Volvo xc70 D5 sunkiai kuriasi | Variklis | 42 | 2017-12-11, 07:32 |
9-3 `04 2.2 SUNKIAI KURIASI
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | SAAB 900 NG / 9-3
9-3 `04 2.2 Sunkiai kuriasi
Nap |
Parašyta 2013-10-10, 09:19
Miestas: Vilnius Pranešimai: 4 Įstojo: 2013-10-09 |
Sveiki kolegos, mano nuostabus saabas pradėjo elgtis labai įdomiai..
Ryte po nakties kuriasi, sunkokai, bet užsikuria. Pavažiavus, varikliui pasiekus darbinę temperatūrą, kurias kaip bitė. Pastovėjus 3-4 valandas, kuriasi labai sunkiai. Pastovėjus per nakti, kaip ir minėjau sunkokai, bet ženkliai geriau. Užsikurus tuo pačiu ir kuriant per išmetamajį vamzdį meta baltą dumą. Na kolegos, paburkime iš kavos tirščių.. P.S. Gal kas Vilniuje galite rekomenduoti žmogų/servisą kuris užsiima SAAB remontu? ![]() ----- 9-3 vector ----- |
svirdulis |
Parašyta 2013-10-10, 09:20
ar nebus purkštukų gumos/siurblys..
Nap |
Parašyta 2013-10-10, 09:22
Daug kas sako, kad siurblys, bet nesinori keisti taip drastiskai neisitikinus..
Girdejau daug problemu su jo pakeitimu. O kas yra purkstuku gumos? ----- 9-3 vector ----- |
Nap |
Parašyta 2013-10-10, 09:25
P.S. truputi atshalus orams, pradejo geriau kurtis, nei vasara
Parašyta 2013-10-10, 09:28
del to kad pakaitinimo zvakes pradejo dirbti. Atejus didesniem salciam vel bus bedos.
svirdulis |
Parašyta 2013-10-10, 09:55
gali būti kuro šlangutės į purkštukus sueižėjusios, Johny keitęs yra man jas, gali ir siurblys.. siurblio mechaninei daliai susibaigus maniškis ilgai pastovėjus nebeužsikurdavo normaliai, jei kokią dieną tik stovėjęs, tai dar pagriebdavo normaliai. irgi mesdavo dūmų debesį. matuok slėgį magistralėj, kito varianto turbūt nelabai yra.
Nap |
Parašyta 2013-10-10, 09:56
Tai gal galima kontaktus kieno nors, kas noretu paziureti?
vinkas |
Parašyta 2014-03-15, 19:43
![]() Miestas: Mažeikiai Pranešimai: 34 Įstojo: 2014-03-12 |
Kuriasi ir pas mane sunkiai. Tas sunkumas pasižymi tuo, kad reikia kelių apsisukimų, kol variklis užsikuria. Beje, pirkau ne per seniausiai, tad keičiau visus svarbiausius mazgus (diržai, žvakės, akumuliatorius ir t.t.), tačiau kaip kūrėsi taip ir kuriasi ne iš pirmo "abaroto". Beje mano variklis 1,9 TiD (88 kW), jei neklystu tai Fiat'o agregatas. Nesinori sulaukti tos dienos, kai visiškai neužsikursiu, tad ieškau kolegų su panašia patirtimi ![]() ----- Saab 9-3, 2009, 1,9 TiD ----- |
vinkas |
Parašyta 2015-01-05, 15:00
Radau galimą atsakymą savo varikliui. Kadangi jis iš FIAT koncerno tai tikėtina, kad ir man yra nepakankamo kuro spaudimo problema <http://www.uniteddiesel.co.uk/tips_docs/Bosch%20common%20rail%20diesel%20injectors%20checking%20back%20leakage.pdf>.
Čia gaunasi, kad dėl nepakankamo kuro spaudimo nepaduodamas kuras į purkštukus, tai ypač aktualu šaltesnio klimato sąlygomis. Įdomu, ką forumo mechanikai pasakytų į šią teoriją? ![]() Redagavo vinkas 2015-01-05, 15:00 ----- Saab 9-3, 2009, 1,9 TiD ----- |
Parašyta 2015-01-05, 15:38
vinkas @ 2015-01-05, 15:00 rašė: Radau galimą atsakymą savo varikliui. Kadangi jis iš FIAT koncerno tai tikėtina, kad ir man yra nepakankamo kuro spaudimo problema <http://www.uniteddiesel.co.uk/tips_docs/Bosch%20common%20rail%20diesel%20injectors%20checking%20back%20leakage.pdf>. Čia gaunasi, kad dėl nepakankamo kuro spaudimo nepaduodamas kuras į purkštukus, tai ypač aktualu šaltesnio klimato sąlygomis. Įdomu, ką forumo mechanikai pasakytų į šią teoriją? ![]() Common Rail varikliai niekada nesikure ir nesikurs is "puses abaroto". Tai ne senas turbodyzelis su mechaniniu siurbliu ir purkstukais. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
vinkas |
Parašyta 2015-01-12, 17:38
Johny @ 2015-01-05, 17:38 rašė: vinkas @ 2015-01-05, 15:00 rašė: Radau galimą atsakymą savo varikliui. Kadangi jis iš FIAT koncerno tai tikėtina, kad ir man yra nepakankamo kuro spaudimo problema <http://www.uniteddiesel.co.uk/tips_docs/Bosch%20common%20rail%20diesel%20injectors%20checking%20back%20leakage.pdf>. Čia gaunasi, kad dėl nepakankamo kuro spaudimo nepaduodamas kuras į purkštukus, tai ypač aktualu šaltesnio klimato sąlygomis. Įdomu, ką forumo mechanikai pasakytų į šią teoriją? ![]() Common Rail varikliai niekada nesikure ir nesikurs is "puses abaroto". Tai ne senas turbodyzelis su mechaniniu siurbliu ir purkstukais. Bet ar tai gali būti FIAT variklio problema? Nes kiek esu bandęs naujos kartos Volvo D4, Honda CDTi kuriasi be problemų. ----- Saab 9-3, 2009, 1,9 TiD ----- |
