V70II D5 ABS klaida, daviklių varža | Stabdžiai | 4 | 2021-10-22, 22:44 |
Volvo V70II saugikliai | Elektra | 5 | 2021-08-15, 22:50 |
V70II apsukos | Variklis | 1 | 2019-07-05, 20:02 |
V70II garsas užgesinant | AutoVikingai | 1 | 2019-06-27, 06:57 |
ieskau V70II bagazines uzuolaidos | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 4 | 2018-02-21, 09:23 |
ABS ziedas V70II ( kaskas vadina skaiciuokliu)
wytas |
Parašyta 2012-10-08, 23:08
Miestas: Kaunas Pranešimai: 26 Įstojo: 2011-05-10 |
Sveiki
turiu toky nutikima.. su savo v70II per vasara ant abieju priekiniu granatu truko abs ziedai... ( viena pasikeiciau bet kitoj pusej radau tapati po keliu savaiciu) viskas aisku nuo korozijos...po apacia ziedo parudija ir ziedas pakeltas truksta... gal kas zino kur buna atskirai ju pirkt? parduotuvej sake kad kartu su granata, bet cia briedas... labai lengvai keiciasi.. turi buti atskirai. tinka ir nuo benzinines.. svarbu kad ant ziedo karbiuku skaicius butu tas pats... o problema atsiranda paprasta... kai vaziuoji jokios lemputes neuzsidega... tik kai daviklis liecia zieda per ytrukusia vieta tai suveikineja antipraslydimas ( bjaurus garsas kaip kad vairo stiprintuvo skystis kaskur nuteketu... net susnypscia) kai isjungi antipraslydima viskas tvarkoj buna... plius kai pradejo kaires puses daviklis liestis tai ir autopilotas nenori veikti. laikinas sprendimas kol pasikeisiu tai padejau po daviliu abs saibele kad sukelt, bet cia laikina... tai gal kas turi minciu kaip be granatos pirkimo apsieit? ----- Just V70-ll TDI zmonai ----- |
pulses |
Parašyta 2012-10-08, 23:49
nu jei nera pirkt tikrai, tai virint bandyt kazkaip. o ziedas nuo v70I granatos netinka?nes turiu lewu.
Redagavo pulses 2012-10-08, 23:51 ----- |
Parašyta 2012-10-09, 07:47
wytas @ 2012-10-08, 23:08 rašė: Sveiki turiu toky nutikima.. su savo v70II per vasara ant abieju priekiniu granatu truko abs ziedai... ( viena pasikeiciau bet kitoj pusej radau tapati po keliu savaiciu) viskas aisku nuo korozijos...po apacia ziedo parudija ir ziedas pakeltas truksta... gal kas zino kur buna atskirai ju pirkt? parduotuvej sake kad kartu su granata, bet cia briedas... labai lengvai keiciasi.. turi buti atskirai. tinka ir nuo benzinines.. svarbu kad ant ziedo karbiuku skaicius butu tas pats... o problema atsiranda paprasta... kai vaziuoji jokios lemputes neuzsidega... tik kai daviklis liecia zieda per ytrukusia vieta tai suveikineja antipraslydimas ( bjaurus garsas kaip kad vairo stiprintuvo skystis kaskur nuteketu... net susnypscia) kai isjungi antipraslydima viskas tvarkoj buna... plius kai pradejo kaires puses daviklis liestis tai ir autopilotas nenori veikti. laikinas sprendimas kol pasikeisiu tai padejau po daviliu abs saibele kad sukelt, bet cia laikina... tai gal kas turi minciu kaip be granatos pirkimo apsieit? http://www.ebay.c..._1163 O čia originalo kaina: http://www.ebay.c..._1180 Brangoka, kaip už tokį metaliuką ----- ----- |
wytas |
Parašyta 2012-10-09, 08:34
gal pasieskosiu granatos nuo kurios dar nusiimtu
Parašyta 2012-10-09, 09:45
gaila, bet senas granatas ismetes esu, galejau atiduoti...
pulses |
Parašyta 2012-10-09, 11:04
johny nuo v70I kartos netinka ziedas?
Ryccka |
Parašyta 2012-10-09, 21:13
Ne 100 proc bet turetu tikti nuo V70 I nes D5 pusasiai tinka V70I tai abs turi buti tas pats kaip ir
----- Volvo XC70 ----- |
Parašyta 2012-10-09, 23:13
Tinka, pulses.
pulses |
Parašyta 2012-10-10, 02:24
nu tai kolega jau turetu zinoti is ko zieda gali gauti, jei tik reikia jam.
SavasE |
Parašyta 2012-10-10, 08:26
Miestas: Vilnius Pranešimai: 24 Įstojo: 2012-02-20 |
Yra kas VL gamina ziedus. Tik gali buti kad vienetinis gaminimas bus brangus.
----- Volvo855TDi/AT/Black/96(parduota,tarnavo4m.) VolvoV70II/TDi/Black/00/Heavy duty/Cargo Car(tarnauja) ) ----- |
Efkonis |
Parašyta 2013-01-04, 09:51
Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-05-14 |
Nekuriant naujos temos..
Skubiai ieškau abs žiedo (Volvo S60, mechanika). Gal kas ką galit pasiūlyt, dėkui. PM ----- S60, '02, A95+LPG, 125 kw. ----- ... |
