Field 'online_resolution' doesn't have a default value Akumuliatorius į TDI | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
AKUMULIATORIUS Į TDI
Kas naršo čia? 3 svečiai
Nitro
Parašyta 2009-12-09, 14:45
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
kokiu charakteristikų akumuliatorių dėti i TDI? Šaukia čia man kaikurie, kad mažiausiai 80 Ah, bet aš kažkodėl abejoju. Varta.com siūlo 70-80 Ah ir ~700 A (EN). Ką ekspertai šiuo klausimu byloja?
Redagavo svirdulis 2011-09-21, 18:56
WRX
Parašyta 2009-12-09, 14:53
Kartais skirtingi gamintojai siulo skirtingu parametru produkta... 70 ah mano manimu persilpnas 2.5 TDi motorui su 5 cilindrais...
Man rodo 278x175x190 (77 Ah) 780 A BOSCH
Redagavo 2009-12-09, 14:58
CJack
Parašyta 2009-12-09, 15:03
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
STINGER-SP2150 GrinGrin 5000A start =], tai ir dekit 70-80 kaip matai visi tau ir siulo intervale 70-80ah, Galiu pasakyt tik nedek Banner akumu, nelaiko.
Redagavo CJack 2009-12-09, 15:07
Rimuxs
Parašyta 2009-12-09, 15:29
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
Nesu girdejes, kad su Banneriais butu kas blogai. Gal uzsistovejusi nusipirkai? Ai tu gi muzikantas Wink, tavo atvejis isskirtinis, tai tik Optima tau gali pagelbeti. Jie nebijo gilaus iskrovimo.
O temos autoriui siulyciau pasiziureti kuo galingesni, kad tik tilptu i vieta ir auksti. Generatoriui del to giliai vienodai. Ziema suks starteris smagiau ir tiek. Oginalus buna 70Ah, bet je tilps tai ir 80Ah ar 85Ah dek ir ziurek, kad startine srove butu ko didesne.
Volvo V70 2,5TDI MY2000m.
Miestas Garliava-Kaunas
Sonca
Parašyta 2009-12-09, 15:37
Pranešimai: 52
Įstojo: 2008-09-08
Taip akumo per didelio talpumo dėt negalima, tada generatorius jo nedakraus ir todėl jis nebebus tokios galios kaip gamintojas deklaruoja.
Volvo V40 1.9D
Nitro
Parašyta 2009-12-09, 15:48
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
tai 12V, 75Ah, 800A/EN bus pats tas?
WRX
Gutis
Parašyta 2009-12-09, 15:49
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Tikrai taip, tamsta.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Nitro
Parašyta 2009-12-09, 15:51
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
ok, dekui uz info. Nes saviski jau pavargau gaivint. Net garaze prie +7 laipsniu sunkiai uzsikuriu
WRX
Gutis
Parašyta 2009-12-09, 15:53
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Tik keisdamas butinai pasitikrink krovimo itampa, kad viskas ciki butu Smile
Nitro
Parašyta 2009-12-09, 15:58
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
krovimas ~13,8. Lyg ir pakankamas. Bent jau meistrai prie generatoriaus nelindo - sake ieskau slieku siknoj Smile
WRX
Gutis
Parašyta 2009-12-09, 16:08
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Serzhai, kalbam apie naujas, ar senas masinas?
Gutis
Parašyta 2009-12-09, 16:28
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Serzhai, o koks procentas itampos prarandamas del senu laidu? Kaip pvz, ant mano senutes 440-os, itampa is generatoriaus, ir itampa ateinanti i akumuliatoriu skyresi daugiau nei 35%. Ko pasekoje issikraudavo akumas. Itampos praradimas taip pat pastebimas senose auto, del to ir siuloma deti siek tiek galingesni akuma, nei tai nurodyta kataloge, nes katalogai parenka stiprumus ir t.t. kai automobilyje yra idealus parametrai, ko deja, musu automobiliuose nerasime.
Gali buti kad as cia nusisnekejau. Elektra tikrai ne mano stiprioji puse. Sita info esu susirinkes senokai, kai teko vargti su keliais pastoviai issikraunanciais akumuliatoriais.
Jei as klystu, prasau mane pataisyti, kad ateityje nekartociau klaidu.
Parašyta 2009-12-09, 16:35
Swarbu krovimo rele kad "pajegtu" uzkrauti 100 ah akuma.Daugiau problemu neturetu buti...
Parašyta 2009-12-09, 16:57
Na per tiek laiko nepajusi,nes jis pas tave 100 AH krauti tai aisku kad krauna,bet nedakrauna,ko pasekoje per laika turesi daryti savo akumui "renimacija" ir vel iki sekancio karto Smile
ROCKY
Parašyta 2009-12-09, 17:22
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
As pries gera menesi igrudau 80 AH.. Norejau 100 ikist bet netilpo Angry
Kolkas jokiu bedu Smile
Redagavo ROCKY 2009-12-09, 17:23
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
Wolume
Parašyta 2009-12-09, 17:25
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Gutis, laidas siaip sau neima ir pasensta, praranda laiduma. Viskas priklauso nuo jo eksploatavimo salygu.
Neriuxs, prie ko ta rele ? Ir kodel sakai nedakrauna ?
Rimuxs
Parašyta 2009-12-09, 21:55
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
sergefino @ 2009-12-09, 15:33 rašė:
Rimai, mano galva tu parasei nesamone - akumas neturi buti per galingas, jie nebus pilnai pakrautas ir jau irgi bus kajuk.
Butu nesamone jei siulyciau detis koki 200Ah akumuliatoriu tada taip nedakraus. Bet jei jis isides 85 ar 100Ah visiskai jokiu problemu. Todel as ir rasiau, kad gali detis kuo didesnes talpos, juk daugiau kaip 100Ah neikisi niekaip dar ir toks kazin ar tilps. O antras skaiciuos rodo akumuliatoriaus atiduodama srove, jis visiskai itakos generatoriui neturi. Kuo didesnis tuo smagiau suks starteri.
O jei dar yra klausimu tada pradome atsakyti, kodel masinose su benzininiais variklais buna vienodi generatoriai, o akumuliatoriai visiskai skirtingu talpu? Generatoriaus galingumas labai priklauso nuo naudojamu prietaisu kiekio ir galingumo. Pvz. masinose su kondicionieriais bus galingesnis generatorius, o be kondicionieriu silpnesnis.
CJack
Parašyta 2009-12-09, 22:07
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
As irgi manau kad kuo didesnis tuo geriau. pas mane masinoj per abu akumus apie 180aH ir apie 1500A, vazineju daznomis ir trumpomis distancijomis, + stovint aparatura ima daug energijos, generatorius krauna 14.5v vazineju kelis menesius taip ir nepastebejau kad tie akumai liktu nedakrauti. Nebent jus ta akuma 100ah ydesit senas kuris greit issikrauna ir ilgai kraunas Smile. asmeniskai 100 nedeciau nes jau perdidelis (naudos daugiau nebus, tik dar didesnis papildomas svoris) bet iki 85ah OK
Parašyta 2009-12-09, 22:47
Wolume @ 2009-12-09, 17:25 rašė:
Dar reikia atsakymo ar jau ir taip aisku?
Wolume
Parašyta 2009-12-09, 22:53
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Del "reles" paaaiskink Smile
Akumuliatorius Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2020-07-18, 18:08
akumuliatorius banner p7412 50 euru Kita 1 2017-04-29, 08:39
Parduodu akumuliatorius Pigiau Kita 1 2016-11-28, 13:11
Volvo S60 akumuliatorius Įvairios tech. diskusijos 7 2016-11-11, 20:35
nesiveda. akumuliatorius? Elektra 27 2015-03-27, 12:30
