garso izoliacija ir audioaparatura Vilniuje | Audio | 5 | 2021-03-23, 13:18 |
Garso aparatura | Elektra | 6 | 2020-12-02, 19:40 |
kablio rozetės prijungimas | Elektra | 16 | 2020-03-16, 17:19 |
ANDROID TELEFONO PRIJUNGIMAS PRIE AUTOMOBILIO GARSO SISTEMOS
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | SAAB 900 NG / 9-3 | Kėbulas/Salonas
Android telefono prijungimas prie automobilio garso sistemos
vinkas |
Parašyta 2014-04-22, 22:42
![]() Miestas: Mažeikiai Pranešimai: 34 Įstojo: 2014-03-12 |
Turiu SAAB 9-3 2009 metu laidos, vector komplektacija. Įdomu ar kas radote būdų, kaip prijungti Android telefoną prie automobilio garso sistemos? Taip pat įdomu ar kam pavyko rasti būdą, kaip padaryti šio tipo telefonus valdomus per vairo mygtukus, turiu omenyje skambučio atsiliepimo ir pokalbio nutraukimo funkcijas. ----- Saab 9-3, 2009, 1,9 TiD ----- |
vinkas |
Parašyta 2014-04-24, 22:24
Ei! Kas nors?!
iozhikas |
Parašyta 2014-04-25, 06:45
Bluetoth nebandei.
vinkas |
Parašyta 2014-06-23, 14:48
Mano komplektacijoje bluetooth nėra :/
Parašyta 2014-06-23, 15:24
Tai kaip tada tu galvoji prijungt telefona prie garso sistemos, per palydovus?
iozhikas |
Parašyta 2014-06-23, 19:17
O ant vairo ar yra apskritai mgtukai tam skirti ?
frikadelijus |
Parašyta 2014-06-23, 23:14
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 315 Įstojo: 2010-12-22 |
Bais tingiu versti, štai atsakymas, kurį pirmą google išmeta įvedus saab93 phone connection.: Not all SAAB 9-3 are fitted with Bluetooth. If it has a navigation screen then it can be connected to bluetooth otherwise it cannot be. In addition, check if it has TEL 4 option, if that is there you will a box in the center of the backseat's back rest which is accessible from the trunk, there you can insert the phone chip to make it work with the audio system and this is handsfree. For other handsfree capabilities, you need to buy a handsfree kit from the manufacturer of your phone and that can also be connected to the audio of your car for handsfree usage. Check for exact details with your dealer from whom you bought the car.
----- Saab 9-3SS 2.0t Volvo V70 III D5 ex Volvo V70 II ex ----- |
frikadelijus |
Parašyta 2014-06-23, 23:16
Čia va nuoroda: http://bit.ly/V6q9iI
vinkas |
Parašyta 2014-11-03, 08:49
frikadelijus @ 2014-06-24, 01:14 rašė: Bais tingiu versti, štai atsakymas, kurį pirmą google išmeta įvedus saab93 phone connection.: Not all SAAB 9-3 are fitted with Bluetooth. If it has a navigation screen then it can be connected to bluetooth otherwise it cannot be. In addition, check if it has TEL 4 option, if that is there you will a box in the center of the backseat's back rest which is accessible from the trunk, there you can insert the phone chip to make it work with the audio system and this is handsfree. For other handsfree capabilities, you need to buy a handsfree kit from the manufacturer of your phone and that can also be connected to the audio of your car for handsfree usage. Check for exact details with your dealer from whom you bought the car. Dėkui už atsakymą. ----- Saab 9-3, 2009, 1,9 TiD ----- |
vinkas |
Parašyta 2015-04-27, 13:48
DĖMESIO. Po ilgų ieškojimų radau optimalų sprendima. Ir muzika galima valdyti per vairą ir telefonas pasijungia per Bluetooth <http://www.dension.com/product/gateway-500s-bluetooth>. Tik kaina kiek aukštoka.
Donce |
Parašyta 2015-04-28, 17:26
Tas tavo optimalus variantas ko gero netinka tavo mashinai.
vinkas |
Parašyta 2015-06-26, 13:01
Donce @ 2015-04-28, 19:26 rašė: Tas tavo optimalus variantas ko gero netinka tavo mashinai. TEP, TAVO TIESA :/ Redagavo vinkas 2015-06-26, 13:01 ----- Saab 9-3, 2009, 1,9 TiD ----- |
