Field 'online_resolution' doesn't have a default value Antifryzo bakelis pilnas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
ANTIFRYZO BAKELIS PILNAS
Politika
Parašyta 2019-11-28, 19:34
Pranešimai: 29
Įstojo: 2018-09-25
Sveiki, v70 d5 2.4 120, ant salto motoro antifryzo lygis norma, o pries kelias dienas pyliau langu skysti, ir pastebejau, kad ant darb. Temp. Issipletimo bakelis pilnas, antrodo sprogs net Shock
Anksciau to nebuvo. Temp nekaista, peciukas sildo. Daryt duju testa? Ar gal kokia vandens pompa ar termostatas ?Worried
S60 D5 120
RaimisB
Parašyta 2019-11-28, 22:35
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
duju testas, ramiai miegosi, arba ne
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Politika
Parašyta 2019-11-28, 22:42
Pranešimai: 29
Įstojo: 2018-09-25
RaimisB @ 2019-11-28, 22:35 rašė:
Nu jo, bus 2 variantai, arba skaudziai arba nelb Grin Shock
S60 D5 120
Parašyta 2019-11-29, 02:34
O tai aušinimo skysčio lygis "norma", tai čia kiek? Min? Max? Viduriukas? Nes jeigu max ant šalto, tai darbinėj tikrai bus gerokai palipėjęs aukštyn...
Ir klausimas pasistoja tik todėl, kad šitie dyzeliai tikrai laaaabai ištvermingi ir juos davesti iki kokio nors trūkio ar tarpinės prapūtimo, reikia arba laaabai pasistengti, arba tiesiog nelaimingai kad sutaptų...
Redagavo rimcius 2019-11-29, 02:49
RaimisB
Parašyta 2019-11-29, 23:38
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
rimcius @ 2019-11-29, 02:34 rašė:
na 136kw tas pat ten, prapute nesunkiai, be raliavimu ir kankinimu. pagydem, dabar ok
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Parašyta 2019-11-30, 01:23
Sutapimų kupinas pasaulis Smile
Politika
Parašyta 2019-12-01, 11:26
Pranešimai: 29
Įstojo: 2018-09-25
Ant salto netoli min ribos.
Vakar vaziavau i soda, apie 40km, sode iskart pasiziurejau - viskas ok, lygis norma, atsukus kamsteli fontanai nevare.
Grizus namo i vln, atsidarau vel kapota, bakelis vel pilnas, atsukus truputi, pradejo varyt antifreeza....
S60 D5 120
Parašyta 2019-12-01, 11:42
Va čia tikrai kyla įtarimų, jog kažkur kažkas pramušta, nes pas mane taip nebūna, net jeigu agresyviai pavaikau. Kaip Raimis sakė - darykis testą.
Parašyta 2019-12-01, 20:54
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Nu tai nėr jau čia ko tų testų daryt. Jei aušalas lauk lipa, tai pradegus tarpinė. Bet tik klausimas kodėl. Arba remontas ankščiau nekokybiškai buvo, arba bus dar rimtesnių reikalų.
Politika
Parašyta 2019-12-01, 21:31
Pranešimai: 29
Įstojo: 2018-09-25
Tai jo darysiu testa, uzsirasiau antradieniuiCrying
S60 D5 120
Politika
Parašyta 2019-12-03, 20:36
Pranešimai: 29
Įstojo: 2018-09-25
Taigi, testas teigiamas Sad
S60 D5 120
Parašyta 2019-12-03, 23:09
Kad tik tarpinei būtų batai, o ne koks lievas trūkis...
Parašyta 2019-12-04, 09:01
Kai šiuo metu D5 varikliai šrote kainuoja po 250Eur, tai klausimas ar verta seną išvis ardyti...
Parašyta 2019-12-04, 10:15
Manau čia yra niuansų Smile
Vienas iš jų - nežinia kokį "gėrį" gausi.
O kitas - jeigu buvo tvarkingai prižiūrėtas motoras (keisti visokie problematiniai riebokšliai, technologinės aklės ties sankaba ir t.t.), laiku servisuotas ir nekaprizingas, tada irgi per naują visą tai daryti nebus verta.
O ir pakeitimas kainuos nuo 100€. Tad reziumuojant gaunasi ~400€ investicija taip pat be garantijų...
Redagavo rimcius 2019-12-04, 10:28
Parašyta 2019-12-06, 12:27
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Pirmiausiai nuimt galvą ir žiūrėt. Jei tik tarpinė, tai šlifuoji, nauja tarpinė ir važiuoji. Kainuos pigiau nei kitas variklis su pakeitimu + žinosi būklę. O jeigu rimčiau, tai dėt kitą variklį arba iš dviejų vieną surinkt ypač jeigu daug km suki ir dar mašiną minimum kelis metus planuoji paturėt.
Su šrotiniu varikliu, jeigu jis ten be skysčių bus ilgai pragulėjęs, tai bus cilintrai prirudyję su visom to pasekmėm. Nebent imt kur dar mašinoj ir užkurt galima.
Antifryzo kvapas iš pečiuko (Volvo S70) Kėbulas/Salonas 24 2015-06-15, 23:04
galinis bakelis Perku 1 2014-11-09, 18:14
SAAB 9-5 bakelis Variklis 9 2011-07-13, 13:32
