Field 'online_resolution' doesn't have a default value Apsuku sokinejimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
APSUKU SOKINEJIMAS
Apsuku sokinejimas
Parašyta 2008-09-29, 00:05
Uzkurus salta volvo 440 1,9TDI,1994m., negazuojant, nieko nedarant, apsukos sokineja, pakiestos visos pakaitinimo keturios zvakes, neseniai keiciau tepalus. Nepadejo. Kai uzkuri dar ir dumais apsipila melsvais, bet po kokiu 2 min nebeina tie dumai. Kas gali buti? Help me.
romas
Parašyta 2008-09-29, 07:45
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
koks dumu kvapas, saliarka ar tepalas?Jei kvapas sudegusio tepalo gali but kad per voztuvus subega tepalas i cilindrus. Jei saliarkos, greiciausia siurblys, jei dar ir ilgai sukti rekia gali gaudyti ora.
Redagavo romas 2008-09-29, 08:01
Parašyta 2008-09-29, 13:51
dumu tai saliarkos, bet siurblys lyg ir viskas ok. neilgai reikia sukti.
romas
Parašyta 2008-09-29, 17:02
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
pasitikrink kompresija. Taip pat taip darosi po dirzo keitimo, jei nepataiko paskirstymo. akumas silpnas ir nesildo zvakiu kaip reikiant.
Parašyta 2008-09-29, 17:37
kurioj cia vietoj tikrina gal zinai? Smile
Parašyta 2008-12-06, 13:46
na kompresija pasitikrinau, matuokle rodo 28.
romas
Parašyta 2008-12-06, 14:12
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Kazkodel man atrodo, kad per daug rodo. Paziurek manuale kokia kompresija turi buti.
XC 70 sunkus vairas ant mazu apsuku Vairo mechanizmas 10 2019-03-30, 20:16
Volvo s80 2.4D 120kw 2007, dingsta trauka ties 1500 apsuku Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 5 2018-01-30, 21:54
S80 3.2 apsuku rodykle Variklis 5 2017-09-01, 08:02
V50 2.0 100kw apsuku problema max. 1100 Klaidų kodai ir pranešimai 3 2016-01-05, 13:39
