vairo kolonele? | Vairo mechanizmas | 9 | 2023-08-13, 09:07 |
Vairo stiprintuvo bakelis | Perku | 3 | 2022-08-09, 18:19 |
Ar keisti Volvo C30 termostatą? | Variklis | 5 | 2021-10-29, 08:12 |
ar keisti ar restauroti?vairo stiprintuvo siurbliukas!
eddi |
Parašyta 2012-11-11, 10:20
Sveiki.turiu Volvo s60 2.4D.atsirado problemele.pradesiu nuo pradziu.kai geguzes menesi nuprkau masina,iskart variau i servsa keisti visus dirzus ,tepalus ir filtrus.kai atsiemiau automobili,kita ryta atidariau kapota ir pamaciau kad variklis visas aptaskitas kaskokiu skisciu.viska apziurejus pamaciau kad vairo stiprintuvo skiscio sumazejo ir zarnos nuo bakelio iki siurbliuko taip pat slapios.ir ties sujungimu su siurbliuku matosi nutekejimas.nuvariau i servisa.sakau jus kaska cia pridirbot,nedasukot,ir visas skistis todel beveik isbego ir istepliojo visa variklio skyri.atsakimas:mes ten nelindom ir nieko nedarem.uzverze tik stipriau hamuta ir liepe nupirkti universalaus vairo stiprintuvo skyscio ir dapilti.tai ir buvo padarita.ka tu jems ten irodisi!paskui po keliu denu pastebejau kad per dangteli bakelio,per virsu issitasko.pagalvojau kad dangteli reikia jeskoti nauja,nes sis jau nesandarus.bet siektiek pamajgus tau sandarinimo gumo,ir siek tiek prispaudes dangtelio fiksatorius,daugiau nebelejdo.o dabar atsalus orams pastebejau kad pats siurbliukas slapias.pakliuna matit skiscio ant dirzo,nes jis blizga ir atrodo rebalotas.skiscio sumazejo iki minimumo.ar ne bus visos tos problemos isvardintos auksciau,siurbliuko gedimo deka?atsalus orams gumos susitraukia,ir greiciausei salnikas,ar kas ten stovi,leidzia pobiski skysti?gal kam kas buvo panasaus?ka patartumet darit?restauroti vezti?ar is sroto deveta jeskoti?o gal cia skysciai susipiko.kiek matau is forumo pasisakimu,tai universalus nelabai gerai praeina....gal pradziai visa skisti pakeisti tinkamu?nenoriu laukti kol visai pareis,ar aptaskis man vel visa varyklio skyriu.vairas sukasi gerai,garsu pasaliniu kaip ir negirdeti...
Aciu visems atsilepusiems!!! ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Maria_20V_T |
Parašyta 2012-11-11, 15:18
eddi, jeigu imanoma restauruoti, tai aisku restauruok, mano s80 buvo an teik jau neimanoma kazka taisyt, kad teko keisti, jeigu anksciau susigriebciau ir pataisytu, tai sumokeciau tik 500lt, o taip man pastate nauja ir sumokejau 1400lt.
----- Volvo S80 T5 98 ----- Kelių mergaitė Une femme sans parfum est une femme sans avenir (C.C.) |
eddi |
Parašyta 2012-11-11, 18:08
[quote]Maria_20V_T @ 2012-11-11, 15:18 rašė:
eddi, jeigu imanoma restauruoti, tai aisku restauruok, mano s80 buvo an teik jau neimanoma kazka taisyt, kad teko keisti, jeigu anksciau susigriebciau ir pataisytu, tai sumokeciau tik 500lt, o taip man pastate nauja ir sumokejau 1400lt. [/quote 1400?cia kur,sostenoj?.geriau jau deveta turbut... ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Maria_20V_T |
Parašyta 2012-11-11, 19:26
ne, at hidraulic. gali aisku ir deveta, bet nauja pasistatei ir rami galva, kad garantija ir jog nereikia galvoti, ar sitas geras, ar toki pat i toki pati pakeitei. bet cia aisku kiek1 asmeninis reikalas
Andrezas |
Parašyta 2012-11-12, 10:39
as uzh restauracija
Nokeshas |
Parašyta 2012-11-12, 14:07
Miestas: Utena - Vilnius Pranešimai: 116 Įstojo: 2012-09-17 |
Aš už dėvėtą iš šroto. Utenoje kaina apie 200-300 lietuviškų, o dėl kokybės, tai bus imtas greičiausiai iš daužtos mašinos(galimas variantas, kad mašina bus mažai bėgusi). Bet aišku čia kaip kas masto, juk visi turime savo nuomonę.
Vienok man dar labai nepatiko tas universalaus skysčio dapilimas, nes galimas variantas, kad dėl to tau pradėjo leist per dangteli, nes galėjo įvykti reakcija ir taip "užputot". Nepakenktų perpilti skystį į tinkamą ir pažiūrėt kas bus, belenkokiu atvėju jį galėsi išleisti ir panaudoti vėliau. Redagavo Nokeshas 2012-11-12, 14:13 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
eddi |
Parašyta 2012-11-12, 18:22
ne jeskant arhivose,gal pasakisit koki skysti pirkti?
Parašyta 2012-11-12, 18:43
ATF Dextron III
Redagavo Johny 2012-11-12, 18:44 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2012-11-12, 18:45
beje, eddi, nuvaziuok i srota kuris netoli manes, ten pas juos kainos zmoniskos ir masinos is anglu su nedidelem ridom.
STIOPA |
Parašyta 2012-11-17, 22:58
Miestas: Trakai Pranešimai: 6 Įstojo: 2012-10-31 |
Siaip nevark atvaziuok pas mus i HIDROMOTA susirask Henrika tai as nepamirsk pasisakyt kad esin is vikingu apziuresim pasakysim kas imanoma daryt ko neimanoma nes realybeje tas siurbliukas remontui nelabai nori pasiduot.Opas tave putoja skystis kaip sakiai tai gali but ne vien siurblio problema gali but kaltos zarnos o gal ir bakelis
----- VOLVO 850 UNIVERSALAS su ilga antena ant stogo ----- |
Bandit22 |
Parašyta 2014-03-22, 09:29
Miestas: Vilnius Pranešimai: 60 Įstojo: 2011-09-01 |
Sveiki, maniskei v70 I per vairo stiprintuvo bakelio dangtelio kiaurimes skverbiasi tepalas, bakelije tepalas neputoja, tai gal cia bus kamstelije beda?
----- VOLVO V70 2.5tdi ----- |
Snoofix |
Parašyta 2017-05-16, 17:29
Pas mane irgi bėgo per viršų, nupirkau iš šroto už 5e kitą bakelį, bet vistiek leidžia. Estetiškai negražiai atrodo, O skysčio lygis nemažėja akivaizdžiai. Kažkada dapilinėjau universalaus stiprintuvo skysčio. Pirkt gal naują bakelį, ar kur problemos ieškot, negi pas jus visus tie bakeliai tokie baisūs? Atrodo lyg leistų tepalą pro bakelio konstrukcinį sujungimą, jis iš dviejų gabalų sujungtas. Redagavo Snoofix 2017-05-16, 17:30 ----- Volvo V70 2,4 103 Benzinas Bi - fuel (buvęs CNG dabar LPG) ----- |
Parašyta 2017-05-16, 17:33
Pas visus. Net yra teorija, kad tie dangteliai, kurie turi raudoną tarpinę (vietoj žalsvos) - leidžia mažiau. Taip, leidžia mažiau, bet leidžia. Dėl to reikia dėti nuo naujesnių metų Volvos (30645621) su sriegiu ir viskas ok. Šiek tiek būna leidžia per pačius šlangučių sujungimus su bakeliu. Bet atrodo tikrai 80% geriau ir yra švariau.
gosaB |
Parašyta 2017-05-16, 18:41
Snoofix @ 2017-05-16, 17:29 rašė: Kažkada dapilinėjau universalaus stiprintuvo skysčio. Visa laiko galvojau kad tinka tik skystis turintis Volvo 1161529 sertifikata, kiek atsimenu jis zalias. Kazkada pirkau sau is dagrio https://www.kroon.../104/ ----- V70 2,4D 2004' ----- |
SPAIKIS |
Parašyta 2017-05-16, 20:08
Snoofix @ 2017-05-16, 17:29 rašė: Pas mane irgi bėgo per viršų, nupirkau iš šroto už 5e kitą bakelį, bet vistiek leidžia. Estetiškai negražiai atrodo, O skysčio lygis nemažėja akivaizdžiai. Kažkada dapilinėjau universalaus stiprintuvo skysčio. Pirkt gal naują bakelį, ar kur problemos ieškot, negi pas jus visus tie bakeliai tokie baisūs? Atrodo lyg leistų tepalą pro bakelio konstrukcinį sujungimą, jis iš dviejų gabalų sujungtas. Kamsščio tarpinę apversk. Man padėjo, neleidžia. ----- Volvo S60 2,4D 2003 ----- |
Parašyta 2017-05-16, 20:27
O ji tikrai išsiima? Dėl stipriako skysčio, kai sistemos plovimą dariau, naudojau Pentosin CHF 202.
Snoofix |
Parašyta 2017-05-16, 21:49
Bet kad man atrodo ne pro kamštuką leidžia, o pro tą sujungimą gamyklinį nes jis drėgnas, o nuo kamštuko nesimato nutekėjimo. Na bet pamėginsiu apsukt gumą antraip
SPAIKIS |
Parašyta 2017-05-17, 21:36
Pagal foto tikrai panašu į kamštelį, bet jei ne, tai nėra ko ten nagus kišti.
k1ppan |
Parašyta 2017-05-18, 12:55
Miestas: Vilnius LIETUVA Pranešimai: 38 Įstojo: 2014-05-14 |
ne is kamscio cia leidzia, per sujungima pas mane irgi...
----- Volvo V70 2.5 TDI 2000 V70 D5 2002 ----- |
Tadass |
Parašyta 2019-01-19, 20:33
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 69 Įstojo: 2017-08-11 |
O gal kas zinot ar S80 II 2008m vairo stiprintuvas ar restauruojamas ir nuo kokio kitu motoru dar jis tinka?
----- Volvo s80 ----- |
