XC 90 T6 variklio galios apribojimas | Variklis | 2 | 2021-08-20, 13:45 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Kitų markių automobiliai
Ar verta daryti kapitalinį variklio remontą?
andriuks |
Parašyta 2011-11-30, 19:25
Miestas: panevezys Pranešimai: 77 Įstojo: 2010-11-26 |
sveiki uzturejau problema mano wv transporteriui nera kompresijos . Dabar mastau , reiketu tvarkyti motora nes siukslyne pirkti bijau ,maz vel ant tokio uzsirausiu .Gal kam teko daryti kapitalini ?Kokie atsiliepimai ,motoras 1,9 d
Redagavo svirdulis 2011-11-30, 23:36 ----- wv caravele 2,5 tdi .wv transporter 1,9 d . ieskoma volvo v 70 su 2,5 tdi ----- |
Parašyta 2011-11-30, 19:40
Kokiu metu masina,kiek su ja planuoji dar vaziuoti (po remonto)
andriuks |
Parašyta 2011-11-30, 20:02
1991 m bet priziuretas dar kokius 5 metus galvoju tempt .I metus prasuku apie 40000 didziaja dali valkioju krauta priekaba apie 800 kg .
Andrejka |
Parašyta 2011-11-30, 20:05
Jeigu dar planuoji tiek ekspluatuoti tai 100 proc apsimoka kapitalinis
----- V70 2.5D MY'00 ----- |
Parašyta 2011-11-30, 20:06
andriuks @ 2011-11-30, 20:02 rašė: 1991 m bet priziuretas dar kokius 5 metus galvoju tempt .I metus prasuku apie 40000 didziaja dali valkioju krauta priekaba apie 800 kg . Pakankamai nemazas laiko tarpas 200 000 variklio remontas tikrai atsipirks. ----- |
andriuks |
Parašyta 2011-11-30, 20:09
Domejausi panevezy kas galetu pdaryti ir kiek tai kainuos .Priejau isvados kad visi kreivarankiai net nezino nuo ko pradet , teko girdet kad vilniui yra rimtu meisru ir kainos prasisdeda nuo 2500
Parašyta 2011-11-30, 20:12
Viskas priklauso nuo stovio,kaip stumokliai kaip gilzes,kaip indeklai ir t.t
Tik po to seka slifavimai ir kiti restauracijos etapai.Jei aisku jie yra imanomi. ----- |
andriuks |
Parašyta 2011-11-30, 20:18
visi panevezy kaip susitare sako kisk motora nuo 1,9 tdi uzdek mechanini siurbli ir nesuk galvos . Bet kalbejau su vyrais kurie degima stato purkstukus reguliuoja .Jie sake kad neimanoma gerai sureguliuot ir motoras turi but toks koks turi but. Tai ir kuo toliau tuo daugiau mintys linksta link kapitalinio.
Andrejka |
Vežk mašiną pas Neriuxsą jis viską padarys ir dar garantiją duos
Redagavo Andrejka 2011-11-30, 20:19 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
NIKO |
Parašyta 2011-11-30, 20:40
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 54 Įstojo: 2010-11-23 |
kaip ten sako? Neriuxas gali viska, xm Ne. Neriuxas gali beveik viska. Dėl galimų pasėkmių ir nenumatytų salygu pasitarkite su gydytoju arba vaistininku Neriux...
----- VOLVO V70 97m. 2,435 ccm 10V 106 Kw ----- Live to Ride and Ride to Live |
tozass |
Parašyta 2011-11-30, 21:00
kiek teko susidurti ne velnio nelaiko tie varikliai po kapitalinio ir atrodo normalias dalis sudeda bet ziurek po 40000 pradeda degti tepalai kurtis sunkiai, tai traukos tokios nebeturi, ar negeriau kita rasti?
Parašyta 2011-11-30, 22:57
Neapsimoka kapitalinio daryti... Ieskokis kito motoro ir nesuk galvos. Pirkdamas gi gali kompresija pasimatuoti, arba sutarti, kad jeigu kas blogai grazini (cia srotu atveju)
Parašyta 2011-11-30, 23:05
Johny nesutiksiu su tavim,dazniausiai motorai isimti,pamatuot kompresija gali tik sumontavus(galima megint prisiburt starteri,bet pilnai "balso neisgirsi" yra buve kad tik prie apsuku isgirsti kad nera indeklu),o jei jau bus nuviliantis variantas lupti lauk?
Pasakysiu is savo praktikos,biciulis varydavo masinas is Anglijos su defektais varikliu (pakeiciam motora ir i Rusija dalimis veza tralais) tai pasakysiu kad is 10-6 motorai buna "mirtis"(gal del to kad jiesko pigiausio varianto) Bet rekordininkas Ford Fusion is 4 motoru keistu 3 uzlinko. Kitavertus motora nupirkus "plika" reikia ji "aprengti" nuo vieno nuimti agregatus ant kito sudeti (kolektoriai,generatoriai,starteriai,siurbliai ir t.t) dar pastebejimas kad beveik visiems motorams (keiciamiems) rekomenduojama keisti pagrndini dirza,kas taip pat isaugina samata,zodziu mano galva pirma reikia darytis samata norimo remontuoti motoro,o tik tada spresti,bet liksiu prie savo nuomones (jei vaziuoti 5 metus tai as uz restauracija) Redagavo 2011-11-30, 23:08 ----- |
andriuks |
Parašyta 2011-12-01, 08:21
siaip as savo volvo keiciau motora is dauztos masinos , netikrinau nes gulejo pas ciuva malkinej ir nezinau jis man kazkoks neaiskus ,trauka netokia vedasi prasciau garsiau dirba ,bet dar dirba .
Ernis |
Parašyta 2011-12-01, 16:46
Neriuxs @ 2011-11-30, 23:05 rašė: Johny nesutiksiu su tavim,dazniausiai motorai isimti,pamatuot kompresija gali tik sumontavus(galima megint prisiburt starteri,bet pilnai "balso neisgirsi" yra buve kad tik prie apsuku isgirsti kad nera indeklu),o jei jau bus nuviliantis variantas lupti lauk? Pasakysiu is savo praktikos,biciulis varydavo masinas is Anglijos su defektais varikliu (pakeiciam motora ir i Rusija dalimis veza tralais) tai pasakysiu kad is 10-6 motorai buna "mirtis"(gal del to kad jiesko pigiausio varianto) Bet rekordininkas Ford Fusion is 4 motoru keistu 3 uzlinko. Kitavertus motora nupirkus "plika" reikia ji "aprengti" nuo vieno nuimti agregatus ant kito sudeti (kolektoriai,generatoriai,starteriai,siurbliai ir t.t) dar pastebejimas kad beveik visiems motorams (keiciamiems) rekomenduojama keisti pagrndini dirza,kas taip pat isaugina samata,zodziu mano galva pirma reikia darytis samata norimo remontuoti motoro,o tik tada spresti,bet liksiu prie savo nuomones (jei vaziuoti 5 metus tai as uz restauracija) Nerijau aš nelabai su tavim sutinku, savo sunajai 850 keičiau motorą nes indėklą prasuko, nėmėm galvą, ogi ir išsinešiojimas yra stumokliu, taigi prieš 5metus pirkau variklį nuo s70 parvarytos iš anglų sumokėjau 1500lt (šruotose prašydavo po 1200-1300) bet galėjau patikrinti nes buvo tik atvarytą, tai sutariau kad kolektorių nenuims, kad nekeisti, diržą keičiau aišku, bet kapitalinį darant ir kolektorius reiks nuimti ir visą nurengti, ir diržus keisti, o jei mašina darbinė dar ir savaite (jei kokių dalių dar reikės laukti tai ir dar ilgiau) stovės ant remonto o čia dvi dienos ir vėl važiuji. 960 irgi teko keisti po metų variklį, nes kai pirkau nesimatė, kad blokas trukęs, buvo užklijuota su šaltą svarke, čiut ne pirmam žmogeliui paskambinau sako turi iš anglo gerą, nuvažiavau buvo nuimtas, sutariau kad, jeigu kažkas netaip sugražins litus, pardavė už 1300lt pilnai aprenktą su kolektoriais, su visais davikliais, purkštukais generatorium ir t.t. matėsį kad generatoriaus diržas su guoliukais beveik nauji, pagrindinis diržas su guoliukais irgi beveik nauji, tai tik dirža pakeičiau dėl šventos ramybės, nors po teisybę jo keist nereikėjo. O brolis darė mitsubišiui TD kapitalinį, statė remontinius su žiedais, slifavo, alkuninį, pilnai galvą remontavo ir t.t. čia buvo prieš 8m. tipo ilgam patiko mašina, tai paliko 4tklt. ir po 5tkm. vėl kompresijos mažai, tepalus valgyt pradėjo. Mano manymų tokioms mašinoms pigiau, patikimiau, ir greičiau tai keisti variklį tuo labiau folsvagenui, donorų kiek nori, tik žinomą ne pigiausia variantą reikiaimti. Nu ir prirašiau ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Parašyta 2011-12-01, 16:59
Na kaip sakyt kiek zmoniu tiek nuomoniu,turbut butu kitoks komentaras jei nusipirktas motoras po menesio uzlinktu.
O del VW tu labai apsirinki,ju ardomu yra daug,bet ir detaliu poreikis nemazas. Zinau ka daryciau as,pasakiau savo nuomone,visada yra galimybe rinktis. nėmėm galvą, ogi ir išsinešiojimas yra stumokliu Cia gali toki nupirkti is sroto ir . . . . ----- |
bezpredelas |
Parašyta 2011-12-01, 17:07
kazkaip nesitiki kad po kapitalkes variklis 5tkm praeitu
as uz kapitalke viska teisingai padarius naujas variklis gaunas... ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
Parašyta 2011-12-01, 17:21
viska teisingai padarius naujas variklis gaunas... Vat sitas reikalas cia yra Nr 1 ----- |
Darius1 |
Parašyta 2011-12-01, 19:11
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 174 Įstojo: 2010-10-22 |
861459079,pasuk jam,tikrai geras meistriukas,jei laiko tures,tai sutvarkys,bet pas ji eiles buna ir reikia laukt kartais nemazai.kainos zmoniskos ir toli nuo panevezio nereikes vaziuot.
aras07 |
Parašyta 2011-12-02, 08:18
Miestas: Raseiniai-Norway Pranešimai: 212 Įstojo: 2011-01-28 |
As uz kapitlini remonta,-aisku pas rimtus meistriukus,geriau viena karta sumoket ir pasidaryt gerai.Is lauzyno nupirksi,idesi,pasirodys jog variklis 'issikvepes"vel lupi lauk,ieskai kita-viskas kainuoja-aisku laikas taip pat.Saviskei V940 (dyzelis) pries 8metus dariau variklio kap.remonta,ne viena karta buvau norvegijoj,pardaviau pazystamam zmogeliui,jis vaziuoja dar ir dabar.
----- Turimi auto VOLVO XC60, 2009m 2,4D 129KW automatas. Opel Agila 2010m dyzelis.Ford Galaxy 97m.1,9tdi.Ford E250, V8.7,3D 1990m Turėti VOLVO 940 D, VOLVO850 TDI. ----- |
