v40 1996 2.0 benz labai aukstos apsukos | Variklis | 2 | 2016-05-12, 10:05 |
Aukštos įtampos ritės keitimas | Elektra | 4 | 2013-12-24, 16:23 |
Turbinos patikrinimas reguliavimas Madrow | Medžiaga iš www.youtube.com | 4 | 2013-08-12, 14:08 |
Automobilinis itampos keitiklis is 12V i 220 | Įvairios tech. diskusijos | 18 | 2012-02-14, 13:04 |
Pilnas automobilio patikrinimas nuo A iki Ž. | Įvairios tech. diskusijos | 12 | 2011-04-04, 13:31 |
AUKŠTOS ĮTAMPOS PATIKRINIMAS
Aukštos įtampos patikrinimas
parashas |
Parašyta 2011-09-27, 15:00
![]() Miestas: Klaipėda Pranešimai: 102 Įstojo: 2011-03-13 |
Labas,
Gal zinot ar imanoma kaip nors patikrinti aukstos itampos ir babinos bukle? Zodziu kazkada klausiau del sios problemos.. trukscioja ant duju, o ant benzino ne. Pasikeiciau zvakes bet niekas nepadejo, dujininkai pratestavo su kompu ir ant duju ir ant benzo, nerado bedu. Diagnostika pas juos nieko blogo nerado. Nesinori nezinant imti ir pirkti db babinu su laidais kai jie ne po 50 kainuoja.. Tai gal zinot kur Klaipedoje arba Siauliuose imanoma butu sita problema panagrinet ir issiaiskinti iki galo. Beje ar verta bandyti varyti i SOSTENA kad jie galbut nuodugniau praskenuotu, paieskotu bedos? Ka galit patart tokioj situacijoj? Nervai ima kai variklis uzsipurto and duju.. ![]() Prie to pacio, ar gali buti kad yra kazkokiu klaidu, bet prietaisu skydelis nerodo kad ju butu? Redagavo parashas 2011-09-27, 15:32 ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
Stas |
Parašyta 2011-09-27, 15:33
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 445 Įstojo: 2008-09-09 |
Jei tai butu ar babinos ar laidai, tai purtytis turetu ir ant duju ir ant benzo...
Uztat ieskok slieku prie duju ----- VOLVO S40 2001 1.6 80kW 109AG Galiu parduot... Vilnius |
tozass |
Parašyta 2011-09-27, 18:27
neteisus Stasai esi, prie duju pasijunta pramusimai kurie ant benzino net pozymiu nerodo
Parašyta 2011-09-27, 18:42
Variklis purtosi ištisai ar tik retkarčiais? Jei ištisai trauki, žvakes lauk ir žiūri kurie cilindrai nedirba. Neparašei koks variklis, bet sprendžiant iš to, kad kalbam apie S/V40, tai pas tave turėtų stovėti dvi babinos, kiekviena dviems cilindrams. Jeigu nustatysi, kad nedirba du cilindrai, reiškia kažkuri babina nedirba, jei kažkuris vienas - reiškia aukštos įtampos laidas. Pasitikrinimui gali pabandyti sukeisti laidus ar babinas vietomis ir pažiūrėti ar persimeta problema į kitus cilindrus. Čia, žinoma, labai apibendrintai, bet daugmaž kame bėda, galima nustatyti.
Bet kuris normalus diagnostikas nustatys, kuris cilindras/ai nedirba ir dėl kokios priežasties. Klaipėdoje pabandyk susirasti Bosch centrą, bent anksčiau ten rimtai dirbdavo. Jeigu yra užfiksuota kompe aktualių klaidų, skydelyje turi užsidegti "lambda" arba "check engine" lemputė. Redagavo Čiopa 2011-09-27, 18:48 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
parashas |
Parašyta 2011-09-27, 19:08
Variklis sutrukcioja arba stipriau susipurto (manau nesudirba vienas o kartais ir du cilindrai) tik nuo 1500 iki 2000 apsuku. Zvakes keiciau tai visos grazios ir be pramusimo pozymiu buvo.
Volvo S40 2001 1.8 90kw dujos naujos brc. ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
Audrėnis |
Parašyta 2011-09-27, 19:12
Miestas: Palanga Pranešimai: 311 Įstojo: 2011-01-21 |
Kur tikrinai cia tuos parametrus Klaipedoj?
----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
Parašyta 2011-09-27, 19:21
parashas @ 2011-09-27, 19:08 rašė: Variklis sutrukcioja arba stipriau susipurto (manau nesudirba vienas o kartais ir du cilindrai) tik nuo 1500 iki 2000 apsuku. Zvakes keiciau tai visos grazios ir be pramusimo pozymiu buvo. Volvo S40 2001 1.8 90kw dujos naujos brc. Kaip kuriasi variklis saltas? ----- |
parashas |
Parašyta 2011-09-28, 20:54
Audrėnis @ 2011-09-27, 19:12 rašė: Kur tikrinai cia tuos parametrus Klaipedoj? Klaipėdoje nieko netikrinau, viska Šiauliuose. Šaltas kuriasi gerai, nepriklausomai ar dieną buvo +30 ar lijo lietus ir dargana. Per pusę metų yra buvę tik kokie penki kartai, kad tekdavo ilgiau pasukti starterį, o šiaip iš poros prasukimų vedasi. ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
Parašyta 2011-09-28, 21:00
Cia jau reikia detalesnes apziuros,kazkaip nerandam siulo galo arba kazkas pateikia neteisinga informacija (kalbu apie meistrus)
Auksta itampa tik viena is imanomu bedu,jei dujinbinkai sako kad normalu o masina vistiek nedirba tai cia jau turetu dirbti "sportinis interesas" (kodel tai vyksta) ----- |
parashas |
Parašyta 2011-09-28, 21:59
Na, bandysiu šią savaitę pasikeisti laidus, jei nepadės, eisiu prie babinų. Nebežinau ko imtis daugiau
![]() ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
Parašyta 2011-09-28, 22:08
Keisk tai kas reikalinga,laidus galima patikrinti,elektrikai turi prietaisus (rimtesni) bet galima ir buitinemis priemonemis tai padaryti...
tozass |
Parašyta 2011-09-29, 08:04
Neriuxs @ 2011-09-28, 22:08 rašė: ...galima ir buitinemis priemonemis tai padaryti... galima apie tai placiau? ----- Saab 9-3 1.9 Tid 88 kw '07 SportWagon Saab 9-3 1.9 Tid 110 kw '07 SportWagon Volvo 480 S 1.7 '92 LPG Volvo 850 2.5 TDI '96 (prižiūrimas) |
Parašyta 2011-09-29, 08:29
Tam kad patikrint laidus reikes drekintuvo-purkstuvo su vandeniu (moterys naudoja lyginimui) ir izoliuoto laiduko su "pliku galiuku".
Drekintuvu sudrekini ausktos itampos laidus,galima ir su vandeniu is zarnos (bet bus labai didelis vandens kiekis) tadu nuizoliuota gala dedi prie motoro ar kebulo korpuso (minuso reikia) tada su nuizoliuotu galiuku minusinio laido vedzioji aplink aukstos itampos laidus palikdamas tarp itampos laido ir minusinio laidelio nedideli tarpeli (panasu kaip zvakes) Jei laidas pramustas ar prastas matysi kibirksciuojant tarp laido ir minusinio laidelio.Sekmes pajieskose ![]() ----- |
tozass |
Parašyta 2011-09-29, 19:20
atrabotke |
Parašyta 2011-09-30, 08:36
Miestas: Kaunas Pranešimai: 27 Įstojo: 2011-03-18 |
Bet kokiu atveju, jeigu nesudirba kažkuri žvakė arba uždegimo ritė (babina) - diagnostika turi tai parodyt, nes visa tai užfiksuojama kompo atmintyje. Keista, kodėl dujininkai to nepamatė.
Babinų sukeisti vietomis neišeis, nes jos yra skirtingos, pagal VADĮ taip pat skirtingais kodais eina, berods. Teko kažkada su panašia problema pavargt. Redagavo atrabotke 2011-09-30, 08:38 ----- S40, 96m, 2.0 V70, 04m, 2.5T ----- |
Parašyta 2011-09-30, 08:41
Na zvakes ar laido netinkamumo nefiksuoja jokia atmintis (nera ant tiek "protingi" laidai ar zvakes) Dujininkai manau ziurejo savo duju irangos kompa,jie atsakingi uz tai "kas yra JU" reikalas.
Parašyta 2011-09-30, 09:00
Bent didžiųjų modelių variklių kompai fiksuoja tokią ar panašią klaidą: "Cylinder 1 Misfire Detected" iš ko sprendžiama, kad nesudirba pirmas cilindras. Toliau belieka nustatinėti dėl kokios priežasties.
Parašyta 2011-09-30, 09:35
Didziosiom masinom,babina stovi kiekvienai zvakei atskira,tokiu atveju gali fiksuoti gedima,V-40 sistema kitokia,ir kompas nefiksuoja gedimo sioje strityje.
Masinom turincioms skriejika ir paskirstymo dangteli tokia funkcija neimanoma. ----- |
Parašyta 2011-09-30, 09:37
Tai kad ten nėra paskirstytojo
Parašyta 2011-09-30, 09:44
O kiek tamsta babinu pas sita auto????
Kad butu aiskiau nekuriems pilieciams suskirstysiu papunkciui. 1.Fiksuoja su atskirom babinom 2.Nefiksuoja ir V-40 3 Masinoms su skriejiku tai isvis neimanoma Ciopa ar tiks??? Redagavo 2011-09-30, 09:47 ----- |
