Field 'online_resolution' doesn't have a default value Ausinimo skyscio mazejimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
AUSINIMO SKYSCIO MAZEJIMAS
volviline
Написано 2017-05-06, 08:21
Вступил: 2017-02-06
Sveiki pas mane s 60 2.4 120kw reikia kas men panasiai dapilti ausinimo skyscio ir pastebejau,kad slampa vairuotojo puseja po kilimeliu as itariu gali buti problema su peciuku gal kam yra kas panasia buve?
volvo s60
Написано 2017-05-06, 09:30
Greičiausiai bus prakiuręs salono šilumokaitis. Dar gali būti tarpinės, sandarinančios vamzdukus į jį. Nusiėmęs konsolės apatinę plastikinę apdailą apsižiūrėk tiek is keleivio, tiek iš vairuotojo pusės.
Написано 2017-05-06, 11:41
Вступил: 2010-01-05
Dažniausiai pradeda leisiti per pečiuko radijatoriaus užvalcavimus. Bakeliai plastikiniai, šerdis aliuminė. Per laiką deformuojasi pats užvalcavimas, bakeliai, sukietėja tarpinės ir pradeda varvėti.
acme1995
Написано 2017-05-06, 14:25
Вступил: 2015-09-24
Man si tema irgi aktuali nes pries keleta dienu siurbiau salona irgi pastebejau kad slapia po vairuotojo kilimeliu. Antifrizo daznai dapilineti tikrai nereikia bet ji leidzia kaip suprantu bet tikriausiai labai nedaug. Kaip rekomenduotumet tuos uzvalcavimus sutvarkyti ir kaip daeiti iki to peciuko?
Написано 2017-05-06, 15:25
Вступил: 2010-01-05
Pakeisti pečiuko radiatorių. Keičiasi iš vairuotojo pusės, ties pedalais. Ištraukus fiksatorius atsijungia antifrizo vamzdeliai ir, atsukus lygtais 3 varžtelius, išsitraukia į šoną. Jei klima, tai dar reikia vienos sklendės traukutę atjungti.
Su valcavimu nepasidėčiau:
1. Plastikiniai radiatoriaus galai vistiek liks deformuoti.
2. Tarpinės vistiek liks senos
3. Jokios garantijos, kad užspaudus bakelių apkabas antifrizas nesisunks.
4. Naujo radiatoriaus kaina 30-40 EUR (neoriginalus)
Написано 2017-05-06, 16:21
Ok, tema tam tikra prasme aktuali ir man.
Problema, kad kas ~10k Km aušinimo skysčio bakelyje pamažėjimas akivaizdus. Nuo max beveik iki min. Prie viso to priekinis stiklas iš vidaus apsitraukia violetine riebaline plėvele. Pradžioj nusipirkau naujas tarpines ir pakeičiau ties sujungimu su šilumokaičiu. Nepadėjo. Tuomet pasikeičiau šilumokaitį Nissens (9171503), kuris, beje, buvo su naujom tarpinėm. Vis tiek nepadėjo. Tai klausimas pasistoja toks: kas per nesąmonė? Iš kur dar į saloną per ventiliacines šachtas patenka antifrizo garų? Ar negali būti taip, kad vandens pompa šiek tiek praleidžia ir tą šiek tiek garų pavidale patraukia į saloną? Pradedu tikėti neįmanomu...
P.s. yra internete ne vienas aprašymas kaip pasikeisti. Labiausiai patiko variantas su vairo kolonėles atleidimu, kad išlošti daugiau eigos.
Редагировал rimcius 2017-05-06, 16:48
acme1995
Написано 2017-05-06, 18:04
Вступил: 2015-09-24
Dar klausymas toks ar gali tas peciukas kiauras turetu itakos kondicionieriui? Nes mieste kondiske beveik neveikia autostradoj vienodu greiciu vaziuojant kartais veikia o kartais ne ir jeigu jis veikia poto pradeda jaustis kaip ir antifryzo kvapas ir nebesaldo isjungus po 10-15min ijungus vel saldo bet jauciasi antifryzas. Ar gali buti susija?
#8 Печатать сообщения
Написано 2017-05-06, 23:24
Вступил: 2010-01-05
acme1995 @ 2017-05-06, 20:04 rašė:
Greičiausiai per mažai freono arba kondicionieriaus siurblio sankabos per didelis tarpas.
acme1995
#9 Печатать сообщения
Написано 2017-05-07, 00:27
Вступил: 2015-09-24
Freono uztenka. O del tarpelio tai buvo ir anksciau toks variantas bet dar netvarkiau
#10 Печатать сообщения
Написано 2017-05-07, 01:35
Tai pas tave problema, kaip kažkadaise pas mane buvo. Dėjau plokšteles, bet kai pradėjo ūžti guolis, teko imti visą škyvą lauk. Tada ir pasireguliavau atstumą išėmęs reguliavimo poveržlę. Ardymo daug, bet per kartą padarius ilgam neskaudės galvos.
Artūrai, ką gali papasakot dėl mano atvejo? Yra minčių?
#11 Печатать сообщения
Написано 2017-05-07, 15:36
Вступил: 2010-01-05
rimcius @ 2017-05-07, 03:35 rašė:
...Artūrai, ką gali papasakot dėl mano atvejo? Yra minčių?
- Pratekėjimas pro vandens siurblį Frown . Ryte rastum balutę ties dešiniu ratu. Be to, garų įsaloną net teoriškai nepritrauktų: Orą traukia ne iš po kapoto, o šalia valytuvų.
- Esu girdėjęs varijantą, kad pro galvutės tarpinę į cilindrą patenka antifrizas bei dėl to pradega vožtuvai ir stūmokliai. 100 proc to patvirtinti negalėčiau.
- Vis tik, jei atifrizas patenka į saloną, ieškočiau nutekėjimų aplink pečiuką.
#12 Печатать сообщения
Написано 2017-05-07, 20:13
Nebent sutapo taip, kad naujas šilumokaitis irgi kiauras, bet kažkaip tuo tikėti mažiausiai norisi. Juolab, kad aušinimo skysčio mažėjimas nepanašu, kad būtų pakitęs, tai darau išvadą, kad naujas šilumokaitis jei ir būtų nesandarus, tai tikrai negalėtų būti analogiškai nesandarus. Bet jeigu imti variantą, kad kažkur į variklį patektų antifrizas, tai į saloną per išmetimą kelio juk nėra...
Jaučiu, kad reikės vėl susipilti distiliuotą vandenį su UV markeriu ir stebėti nutekėjimą, nes mistikų mistika.
#13 Печатать сообщения
Написано 2017-05-07, 20:41
Вступил: 2012-01-24
Gal tesiog recirkuliacija salono pastrigus, neduoda pakankamai sviezhio Oro tai IR rasoja. Bet tai nepaaiskuna skyscio dingimo. Nors pas manes vienu netu buvo nukrites skyscio lygis tiek kad net raudonas trikampikas uzsidege ant displejaus. Dasipyliau, daugiau nebedingo. O taip suprask kur jis dingo. Manau skyscio dingimas IR langu rasojimas nebutinai gali buti IR susije.
#14 Печатать сообщения
Написано 2017-05-07, 20:57
Вступил: 2012-09-16
Nu bet normaliai langai riebalu nerasoja gi Smile labai skiriasi kur ant lango vanduo, o kur antifryzas. Iš variklio skyriaus niekaip nepaims garų į saloną. Oro paėmimas į saloną po langu virš kapoto. O kapotas nuo tos pusės gumine juosta užsandarintas. Tai manau nulis šansų, kad iš variklio skyriaus kažkas pakliūtų..
#15 Печатать сообщения
Написано 2017-05-07, 22:48
Tai gi vat. Aš šitą situaciją modeliavau įvairiais kampais. O salono šildymas juk labai paprastas: du vientisi aliuminio vamzdžiai, kurie jungiasi per gumines tarpines su šilumokaičiu. Tai lieka tik du įtariamieji: tarpinės ir/ar šilumokaitis. Bet viską pakeitus nauju gauti tą patį rezultatą, tai kažkaip nehumaniška....
#16 Печатать сообщения
Написано 2017-05-07, 23:10
Вступил: 2010-01-05
Tai gal tiesiog neišdžiovinti salono kilimai?
#17 Печатать сообщения
Написано 2017-05-08, 00:04
Вступил: 2012-01-24
Gal ir neitema, bet ar daznai valoma ventilecijos sistema? Gal kvapai is ten ir rasoja gal del bakteriju.
#18 Печатать сообщения
Написано 2017-05-08, 02:07
Pas mane niekas nerasoja, jožikai Smile
Pas mane antifrizo riebalo plėvė ant priekinio stiklo iš vidaus užsitraukia. Niekad problemų dėl langų rasojimo iš vidaus neturėjau. Kilimai ir po jais sausa. O niekad ir nebuvo prakiurę ir/ar užpylę salono. Dėl to aš ir nesuprantu kur ieškoti šaknų. Problema akivaizdi, bet priežastis visiškai neaiški. Ir tai stabiliai tęsiasi eilę mėnesių.
maba
#19 Печатать сообщения
Написано 2017-05-11, 07:21
Вступил: 2011-11-12
Tokiu oru nuolat kvėpuodamas ir vėžį gali įsivaryt...
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
#20 Печатать сообщения
Написано 2017-05-11, 08:57
Ačiū, maba, labai prisidėjai prie problemos sprendimo Grin
Aušinimo ventiliatorius veikimas❓ Variklis 3 2019-08-23, 06:57
Vairo stiprintuvo skysčio keitimas (Volvo S80) Vairo mechanizmas 29 2018-12-12, 17:28
