Volvo CEM gedimas | Volvo gerbėjų forumas | 1 | 2022-08-13, 03:31 |
Dėžės nuėmimas | Transmisija | 1 | 2021-06-07, 11:46 |
AUTOMATINĖS DĖŽĖS GEDIMAS
Automatinės dėžės gedimas
MaS60 |
Parašyta 2015-03-20, 06:16
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 11 Įstojo: 2015-03-18 |
Automobilis: Volvo S60 2006m 2.4d D5, automatine 6 pavarų dėže.
Gedimas: Pravažiavus keliolika kilometrų dėžė pradeda smūgiuoti perjunginėjant bėgius. Dažniausiai grubus perjungimas vyksta 2-3-4 bėgiuose ir taip pat mažėjančia tvarka. Kai atsiranda šis smugiavimas taip pat atsiranga smūgis keičiant D-R režimus. Pavažinėjus šiek tiek su šiuo gedimu taip pat atsirado automobilio noras važiuoti stovint vietoje laikant išmintą stabdį (D ir R režimuose). Prieš šiek tiek daugiau nei 1000km keistas tepalas Sostenoje ir taip pat atliktas dėžės programos atnaujinimas. Simptomai buvo tie patys ir prieš keičiant tepalus ir po jų keitimo. Prašau pagalbos ir patarimo dėl tolimesnių veiksmų. ----- S60 2006 D5 2.4 AUTO S80 2005 D5 2.4 AUTO ----- |
PauliusD |
Parašyta 2015-03-20, 08:26
Remontuok greiciu deze
MaS60 |
Parašyta 2015-03-20, 16:18
Gal šiek tiek konkrečiau? Ar šie simptomai nieko konkretaus nerodo? Pradžioje galvojau, kad problemos su 2-3-4 (4-3-2) pavarom būna, kai nusidėvi B4 dangtelis, bet jei būtų tik dangtelis nemanau, kad keičiant D ir R jaustusi tas pats smūgis. O dar ir tas papildomas traukimas į priekį stovint išmynus stabdį. Iš prieš tai skaitytų temų- įtarimas krenta ant hidrobloko solenoidu. Ar yra galimybė darant kažkokią diagnostiką nustatyti tiksliai (ar bent šiek tiek tiksliau) šį gedimą? Arba patikrinti solenoidus neimant lauk dėžės?
Ryccka |
Parašyta 2015-03-20, 18:20
Na cia tikrai panasu i hidrobloko gedima del patikrimo su diagnostika nezinau bet abejoju stipriai kad ten tau kaz ka parodys, o nuimti pati hidrobloka ar slonenoidus galima ir nenuemus dezes.
----- Volvo XC70 ----- |
MaS60 |
Parašyta 2015-03-20, 19:47
Dėkui už info, nes taip pat būčiau klausęs ar yra galimas hidro bloko nuėmimas nenuiminėjant dėžės. Manau atsidarius hidrobloką jau bus galima patikrinti solenoidus. Gal kas gali žino kaip juos patikrint?
MaS60 |
Parašyta 2015-03-21, 00:19
Ir kokia adaptacija reikalinga pakeitus B4 ir hidro bloko solenoidus?
MaS60 |
Parašyta 2015-03-21, 17:21
Jei yra galimybė atlikti dėžės gedimo diagnostika esu pasiruošęs pirki tam įrangą, kadangi šeimoje yra ir kitas Volvo automobilis, manau pravers. Prašau, žmonės, nukreipkit tinkama linkme, nes pokolkas planuose pirkti B4 bei solenoidų komplektą.
parashas |
Parašyta 2015-03-23, 12:38
![]() Miestas: Klaipėda Pranešimai: 102 Įstojo: 2011-03-13 |
Žinau, kad Klaipėdoje kažkoks meistrelis Volvo dėžes remontuodavo, dirba servise smiltelės gatvėje priešais sodrą. Nesusidūriau su juo, bet kiek girdėjau iš aplinkinių tai jis senokai tuom užsiema, gal patars kažką. Ieškok. Tomas vardu lyg ir..
----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
Ryccka |
Parašyta 2015-03-23, 21:10
Solenoidus tikrinama ant stendo specialaus matuojama itampa ir papildomai sukuriamas darbinis skyscio-tepalo praleidimo testas. Adaptacijom atlikti uztenka Dice.
MaS60 |
Parašyta 2015-04-05, 03:43
parashas @ 2015-03-23, 12:38 rašė: Žinau, kad Klaipėdoje kažkoks meistrelis Volvo dėžes remontuodavo, dirba servise smiltelės gatvėje priešais sodrą. Nesusidūriau su juo, bet kiek girdėjau iš aplinkinių tai jis senokai tuom užsiema, gal patars kažką. Ieškok. Tomas vardu lyg ir.. Dėkui už info! ![]() Ryccka @ 2015-03-23, 21:10 rašė: Solenoidus tikrinama ant stendo specialaus matuojama itampa ir papildomai sukuriamas darbinis skyscio-tepalo praleidimo testas. Adaptacijom atlikti uztenka Dice. Gal žinai ar imanoma hidrobloka taip pat pratestuot ant kažkokio stendo? Turiu minčių jį išimti ir siųsti į Lietuvą tvarkyti. Ar jo tvarkymui visgi teikalinga ir pavarų dėžė? ----- S60 2006 D5 2.4 AUTO S80 2005 D5 2.4 AUTO ----- |
Ryccka |
Parašyta 2015-04-06, 19:40
Yra ir kur visa hidrobloka testuoja ir plauna stendai, bet nz ar realiai kas LT toki turi, gal kokia Daivanta nebent iš garsesniu dėžėms užsiimančių įmonių galėtu turėti.
MaS60 |
Parašyta 2015-04-17, 06:29
O gal kas žinot ar šie simptomai gali reikšti ir hidrodinaminio transformatoriaus gedimą? Ar turi būt kažkokių dar simptomų tam?
MaS60 |
Parašyta 2015-08-20, 09:52
Sveiki, noriu išimti hidrobloką remontui. Gal žinot ar ant tf-80sc dėžės jis nusiėma nejudinant pačios greičių dėžės? Nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad priekinė ašis maišys hidro bloko nuėmimui. Gal kas buvo atlikęs tokius darbus ir galėtų pakonsultuoti dėl darbų eigos?
Parašyta 2015-08-20, 13:53
MaS60 @ 2015-08-20, 11:52 rašė: Sveiki, noriu išimti hidrobloką remontui. Gal žinot ar ant tf-80sc dėžės jis nusiėma nejudinant pačios greičių dėžės? Nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad priekinė ašis maišys hidro bloko nuėmimui. Gal kas buvo atlikęs tokius darbus ir galėtų pakonsultuoti dėl darbų eigos? Žingsnis po žingsnio, tai viską reikia daryti, kaip rodo VIDA. Jei trumpai, tai: 1. Reikia pakabinti visą variklį ant spec traversos, kuri remiasi į vidinius sparnus, kad aisipalaiduotų visos pagalvės. ![]() 2. Nuimti priekinės pakabos traversą ![]() 3. Išleisti pavarų dėžės alyvą, nuimti pavarų dėžės karterį ir visą hirobloką (pakankamai sunkus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Taciturn |
Parašyta 2017-01-04, 21:12
Miestas: Vilnius Pranešimai: 25 Įstojo: 2016-09-08 |
Beveik tokia pat problema ir man kaip šios temos pirmam poste, gal kas jau žino priežastį? Auto: V70 II, 2007m., 2,4 , 6 bėgių automatas. Problema: be jokio periodiškumo, nepastoviai, tiesiog važiuojant ima smūgiuot perjungiant bėgius. Iš 2 į 3, o ketvirtą jungia su užlaikymu, žeminant taip pat smūgiuoja. Tuo metu sustojus pradeda smūgiuoti jungiant į D, stipriau į R. Užgesini ir po nakties problema dingsta savaitei, mėnesiui. Buvo ir taip, kad iš Vilniaus išvažiuojant pradėjo smūgiuot, autostrada pravažiavau ir pasiekus kitą miestą jau dingo. Ar gal tiesiog žinot, gerą pavarų dėžių remonto servisą Vilniuje? Nes nesinori bandyt laimę varant į bet kurį per google suradus. ----- Volvo V70 II ----- |
iozhikas |
Parašyta 2017-01-04, 21:19
Pasikeisk teisingai skysti dezhei is pradziu. Spesi Dar ishardyt.
Taciturn |
Parašyta 2017-01-05, 22:46
Prisiskaičiau įvairios informacijos, tuo pačiu ir kitą temą čia radau "VOLVO AUTOMATINĖS GREIČIŲ DĖŽĖS (AISIN AW55-50 IR KITOS)", kažkaip kyla abejonių didelių, kad tepalai, keltų tokią problemą, tuo labiau ne visuomet važiuojant, o tik retkarčiais. Iš aprašymų kitoje temoje labiau programinis gedimas, o gal ir B4 stabdžio dangtelis. Tiesiog aklai bandyti keisti tepalus kainuoja 175 eurai, o jei dėžei pabaiga, tai būtų pinigų išmetimas. Pradžiai galvoju apie diagnostiką, bet vėl, kadangi problema nepastovi, kažin ar ką parodys. Taigi ryt bandysiu skambinti į volvoparts ir žiūrėsiu ką siūlys.
P.S. Šiandien vėl be problemų važiavo. ----- Volvo V70 II ----- |
andzeja |
Parašyta 2017-01-05, 23:04
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 512 Įstojo: 2012-07-20 |
Daryk dalinį keitimą 4 l, po mėn. vėl padarysi ir nekainuos tiek daug iš karto.
iozhikas |
Parašyta 2017-01-05, 23:23
Man po dvieju keitimu(Karta I metus) jungias vel svelniai. Simptomai buvo tie patys. Beje priesh keichiant gerai pakaitink antvisu pavaru(visa bruda sukels). Dezhe kainuos daugiau. Jai kuris selenoidas streikuoja tai diagnostika ta parodis, jai ne kazhi AR hidrobloke problema.
Taciturn |
Parašyta 2017-01-06, 19:54
Iškart keičias esmė, jei tokios problemos ir pas tave buvo. Kai nupirkau, pardavėjas sakė, kad yra nekeitęs, nes skaitė, kad visam laikui ir neaptarnaujama. Todėl šiandien paskambinau į servisą pasiklaust, tai pasakė 50 ant 50. Arba padės, arba dar blogiau bus, kai praplaus. Mano, kad su hidrobloku bus problemos. Dabar turiu savaitgalį apsispręst ar pirkt bilietą loterijai ar laukt kol nusibaigs ir keist.
Iozhikas, abu kartus keitei pilnai tepalus ar pusiau? ----- Volvo V70 II ----- |
