Field 'online_resolution' doesn't have a default value Automatinės pavarų dėžės AISIN AW55-50/51 B4 dangtelio keitimas | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS AISIN AW55-50/51 B4 DANGTELIO KEITIMAS
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-22, 22:22
Daivanta ne pigiausias varijantas, bet atsiliepimai tikrai geri.
aicho
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-04-03, 03:27
Miestas: Liverpool (GB)
Pranešimai: 72
Įstojo: 2014-03-21
Sveiki, esu jusu forume naujokas bet ne mechanikoje. Siaip svajojau apie xc90 volvo ir dar su automatine deze. Kadangi galimybes laisvai leidzia pirkti ir uz didesnius pinigus, ir gal geresneme stovyje, tai nusprenziau;.....pirksiu uz mazesne kaina gal kiek padrozta bet susitvarkius turiu 100% savo perrinkta ir patikrinta automobili. Kaip beziuretum, visvien nupirkus naudota transporto priemone, kazkur ir kazka atrasi ka reikia keisti ar remontuoti.
Tad turiu klausimuka del auto dezes:....pirmyn, visos pavaros jungiasi normaliai -sklandziai. jokiu trenksmu, praslidymu ar pavelavimu persijungiant, nesijaucia.
bet,....ijungus atbuline pavara, vaziuojant tiesiai (nenaudojant "gazo"Wink viskas gerai. Norint pajudeti su"gazu" ar i kalniuka, jauciasi kaip kad galine pavara sokinetu intervalais. Kuo satipriau uzmini i "gaza" tuo stipresnis musimas ir praslidymas ar gal netgi trukciojimas. Gal kas yra susidures su panasiom problemom, o gal kas turi kokiu minciu, kurios pagelbes isspresti sia problema?
VOLVO xc90 2.9 PETROL 310/HBP
VOLVO XC90 2.4 D5 210/HBP
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-04-03, 18:11
Pranešimai: 687
Na pradzioj itarciau kampine pavara gali buti krumpliai per daug susideveja.
aicho
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-04-03, 22:29
Pranešimai: 72
Įstojo: 2014-03-21
....hmmmmFrown, o kas tai yra kampine pavara? .......gal tu turi omeni reduktoriu ar angliskai vadinama transfer box? Sestadieni soksiu po masina, tuomet paziuresiu kokia kokybe alyvos ir kas ten dedasi.
P.S. radau lauzyne sita daikta, 07metu ir rida sake nedidele. kazkokiu dideliu pinigu nekainuoja. draugeliuo (angliokas) brolis siulo gera uz £125 anglisku pinigu. Tad jeigu tik pasitvirtins si liga, as sestadieni ir pakeisiu.
Redagavo aicho 2014-04-03, 22:57
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-04-04, 17:19
Pranešimai: 687
Na cia ne reduktorius ji yra prie dezes iskart jungiama kad pakeistu jegos perdavimo kampa i galini tilta ir nuo jos kardanas prasideda bet cia vienas is spejimu as manau kad gali buti daug dar visokiu priezasciu iskaitant ir pacia deze.
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-04-04, 23:37
Na anglai gali ir transfer box pavadinti Grin
Šiaip tai ji vadinasi bevel gear.
Dar gali būti movoje tarp pavarų dėžės ir kampinės pavaros velenų išdilę šlicai
aicho
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-05-20, 23:56
Pranešimai: 72
Įstojo: 2014-03-21
Sveiki is naujo! Nakagi:.......po visu tepalu keitimo (varyklio, vairo stiprintuvo, stabdziu, galinio tilto, kampines pavaros ir dezes ) jau 7000 myliu. Viskas kaip ir gerai, taciau atbuline pavara nepageriejo. Kol salta dieze, - viskas gerai. Jokiu barskesiu ar pasaliniu garsu niera. Isilus alyvai, atbulune pavara ijungus ir bandzius staigiau pajudeti ar i kalniuka pavaziuoti atsiranda garsas kaip kad mestu pavara kazkos dauzymas. Jeigu atleidus stabdi ir leidus jai paciai judieti ,- yrgi viskas tvarkoje. Man ytarimas kyla kad bus arba diskeliai parieja arba bus spaudimas alyvos mazas. Siaip, alyva pakeiciau pilnai, tam sunaudojau apie 15-18litru.
Gal kas nors turite kokiu minciu?
Norbertas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-01-21, 08:53
Pranešimai: 10
Įstojo: 2015-12-09
pastebejau, kad jungiant i 3 pavara, kol automobilis saltas, jungiamasi su smugiu. Pasiekus darbine auto temperatura, smugio nebelieka.
Is temos supratau, kad cia greiciausiai dangtelio problema. Ar kas buvo susidures su panasia situacija ir ar padejo dangtelio keitimas?
Volvo XC70 D5 2003
manowest
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-01, 00:02
Pranešimai: 29
Įstojo: 2017-07-23
kokį tepalą pilat į automatinę greičių dėžę (kokios modifikacijos) ir kokio gamintojo ? (volvo xc70 120KW 2.4L)
VOLVO V70 ir VOLVO XC70
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-01, 20:07
Pranešimai: 687
JWS 3309 specifikacijos o gamintoja koks patinka toki rinkis (mobil1 Castrol liquidoly)
manowest
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-02, 21:40
Pranešimai: 29
Įstojo: 2017-07-23
AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS AISIN AW55-50/51 B4 DANGTELIO KEITIMAS - gal turite rem komplekto prekės kodą?
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-02, 22:06
manowest @ 2017-10-02, 23:40 rašė:
http://www.autovi...84935
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-02, 22:33
Pranešimai: 2346
manowest @ 2017-10-02, 21:40 rašė:
PaCAPSinai tu čia "truputuką" Grin
manowest
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-15, 20:48
Pranešimai: 29
Įstojo: 2017-07-23
Taip taip, radau Smile . Būna čia kaip per pilnatį .
svedasas
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-30, 15:29
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 289
Įstojo: 2008-11-07
VOLVO S80 2.4D 96kw AT 2004 metu.
RIDA - 450000km
Problema: Važiuojant mašina užeina vibracija tokia....lyg praslystu begis ir dėžė pati persimeta žemesni bėgį. Ir viskas ok....Realiai toks pojutis yra vaziuojant 4 bėgyje žemesniu greičiu. Ir yra juntamas grubesnis begio perjungimas is 2 i 3 begi. Nera kad smugiuotu ir jausciau smugi bet tiesiog juntamas begio permetimas toks jausmas kaip kad perliptu. Šiuo klausimu pats sprendžiu reikia apžiūrėt B4 dangteli.
Įsigijus automobilį viskas buvo gerai bet va pravažiavus kažkur 10k km teko susidurt pora kartu is P i D permetus begi susmugiavima....nedideli bet juntama jau. Viena kart saltai kita kart karstai.
Daugiau kaip ir veikimas normalus kiek teko vaziuot su kitomis volvomis buvo kur dauze ir zymiai skaudziau. Salta ar karsta deze esmes kazkaip nepajauciau.
Patikrinau tepala istraukes matuokle....matau tikrai nelabai svaru ji...Toks jausmas kad ten nekista ranku nuo pirkimo....ir mastau ji keisti.
Maciau instrukcija kaip tai padaryti, salygas turiu.
Taigi ar uzteks pilnam pakeitimui 10 litru tepalo?
Ar tepalo pakeitimas issprendzia tokius simptomus + B4 dangtelio pakeitimas?
Kokios firmos tepala isigyti? Mannol radau - 57e. Titan 4400 - 100e. LM - 170e. (kiekia po 20litru)
Aciu uz atsakymus, manau temu daug siais klausimais, bet konkreciu atsakymu nelabai radau. O naudingumas manau reikalingas visiems kas vairuoja volvo su AT.
Volvo V40 TD 97m [Parduota]
Volvo s70 TDI 98m [Parduota]
Volvo V70 TDI 98m [Parduota]
Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota]
Volvo S80 2.4D 04m
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-30, 23:48
10 litrų ATF'o tikrai užteks. Aš naudoju Mobil1 JWS3309 (pakuotės būna po 1 l arba po 20 l). Ar tepalo pakeitimasišspręs smūgiavimo problemas? greičiausiai, kad nebe, nes turbūt jau hidoblokas bus pasidėvėjęs. Tepalo keitimas yra profilaktinis dalykas, kad ilgiau tarnautų pavarų dėžė.
svedasas
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-31, 14:12
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 289
Įstojo: 2008-11-07
Tai va rezultatas toks....uzlinko deze nereikejo nei tepalo.
Tepalas juodas deze nevaziuoja.
Kompas klaidu nemeta.
Volvo S80 2.4D 04m
