D5 kompas | AutoVikingai | 5 | 2021-05-07, 12:11 |
Ar įmanoma nupirkti gyvą universalą | Variklis | 6 | 2020-08-21, 21:58 |
s80 2008 2.4d autopilotas | Variklis | 2 | 2019-07-30, 22:22 |
Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) | NAUDINGA INFORMACIJA | 63 | 2018-08-02, 15:01 |
V40 Autopilotas | Elektra | 3 | 2018-06-01, 07:17 |
AUTOPILOTAS IR BORTO KOMPAS, AR IMANOMA ?
Autopilotas ir borto kompas, ar imanoma ?
Parašyta 2011-05-12, 13:11
Sveiki visi. pilotuoju s70 tdi 97m.AT, iki pilnos laimes truksta visai nedaug, labai noriu instaliuoti borto kompiuteri bei autopilota. Taigi iskilo techiniai klausimai. Ar pakaks nusipirkti kita prietaisu skydeli su sia funkcija ir isideti vietoj savo? kiek domejausi, tai svarbu kad automobilio metai butu tie patys, bei reikia to ratuko/rankeneles. Ziurejau - rankenelei fishke atvesta.
o vat kaip del autopiloto? ka sudaro autopilotas? turi but gazo daviklai kazkokie? pas mane automatine pavaru deze. galbut kazkam yra teke tai daryti? beabejo domina ir kainos. laukiu visu, bent kiek suprantanciu zmoniu komentaru. ----- |
Oras |
Parašyta 2011-05-12, 14:38
Borto kompa Arunas yra isidejes, gal papasakotu placiau.
O del autopiloto mane irgi domina. Vienintelis skirtumas, kad pas mane mechanika. ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
aaaandruna |
Parašyta 2011-05-12, 18:28
del auto piloto reik ziureti ar yra atvesta fiske , i kure statosi auto piloto rele , tada reik tik viska susirinkti ir turi veikti
![]() ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
Parašyta 2011-05-12, 20:08
Tam kad isidet borto kompa, reik tik skydelio su borto kompu. Daugiau nieko nereikia daryti.
Tichania |
Parašyta 2011-05-12, 20:17
![]() Miestas: Sostine Pranešimai: 287 Įstojo: 2009-04-04 |
na gal kas dar kokiu minciu del autopiloto turit ?
----- s70 2.5 TDI 98 ![]() |
Efka |
Parašyta 2011-05-12, 21:10
Johny @ 2011-05-12, 20:08 rašė: Vien prietaisu skydelio neuztenka, prie jo eina ir laidas su jungikliu kursi perjungineja rezimus taip pat resetina duomenis, bet siaip lengvai pajungiamos.Tam kad isidet borto kompa, reik tik skydelio su borto kompu. Daugiau nieko nereikia daryti. ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Arunas |
Parašyta 2011-05-12, 21:29
laido nera, ant s-v70 laidai jau atvesti iki tos vietos kur dwsi info mygtuka. Reikia prietaisu skydelio su info centru ir mygtuko info. pasikeiti ir viskas. elektrenuose prase anksciau 150lt.
----- volvo V70 tdi kawasaki ZR7 ----- ![]() vilnius |
Efka @ 2011-05-12, 21:10 rašė: Johny @ 2011-05-12, 20:08 rašė: Vien prietaisu skydelio neuztenka, prie jo eina ir laidas su jungikliu kursi perjungineja rezimus taip pat resetina duomenis, bet siaip lengvai pajungiamos. Tam kad isidet borto kompa, reik tik skydelio su borto kompu. Daugiau nieko nereikia daryti. Tai cia savaime suprantama. Butu keista jeigu kasnors pardavinetu skydeli be jungiklio. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Efka |
Parašyta 2011-05-12, 21:33
Johny @ 2011-05-12, 21:29 rašė: Efka @ 2011-05-12, 21:10 rašė: Johny @ 2011-05-12, 20:08 rašė: Vien prietaisu skydelio neuztenka, prie jo eina ir laidas su jungikliu kursi perjungineja rezimus taip pat resetina duomenis, bet siaip lengvai pajungiamos. Tam kad isidet borto kompa, reik tik skydelio su borto kompu. Daugiau nieko nereikia daryti. Tai cia savaime suprantama. Butu keista jeigu kasnors pardavinetu skydeli be jungiklio. Nieko cia keisto, as taip tokio skydelio ir nenusipirkau nes niekas neturejo to laidelio ir jungiklio ![]() ![]() ![]() ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Arunas |
Parašyta 2011-05-12, 21:38
beto nesvarbu kelintu metu, svarbu kad modelis tas pats butu.
Arunas |
Parašyta 2011-05-12, 21:41
johny, kodel, pas mane ir nebuvo mygtuko, pirkau, tai va gal kitas skydelis liko be mygtuko. efka pas v70 kitaip nei pas tave. ten fiskes sujungi ir viskas, o laidai atvesti gamykliskai, o pas jus juk galima ideti info centra i bet koki skideli, o pas mumis tik visas skydelis.
Efka |
Parašyta 2011-05-12, 22:02
Arunas @ 2011-05-12, 21:41 rašė: johny, kodel, pas mane ir nebuvo mygtuko, pirkau, tai va gal kitas skydelis liko be mygtuko. efka pas v70 kitaip nei pas tave. ten fiskes sujungi ir viskas, o laidai atvesti gamykliskai, o pas jus juk galima ideti info centra i bet koki skideli, o pas mumis tik visas skydelis. Tikrai taip ![]() ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2011-05-12, 22:19
o autopilotas nuo v70 benzino anglo i dyzeli netiks? gal kas galit aprasyti KAS SUDARO AUTOPILOTA? kitaip tariant ko man ieskot
Nitro |
Parašyta 2011-05-13, 10:36
http://www.volvo8...k.htm - borto kompas i 850
http://www.volvo8...v.htm - cia kazkiek info apie autopilota Redagavo Nitro 2011-05-13, 10:37 ----- WRX ----- |
Andzej |
Parašyta 2011-05-13, 10:54
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 69 Įstojo: 2008-10-21 |
O gal kas turi tokia pacia schema kaip pajungti borto kompa tik S/V 40 modeliams?
![]() ----- Volvo S40 '98 ----- Vilnius |
Apeiron |
Parašyta 2011-05-13, 10:59
Schemų bandyk čia ieškoti, pagal modelį arba bendroje volvo modelių skiltyje. http://www.autovi...rodos
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Parašyta 2011-05-16, 00:19
glbut kam nors kilo dar minciu del autopiloto? ar tiesiog reikia psigauti tokia pacia volvo, persideti autopiloto rankenele ir ziureti kas bus?
Nitro |
Parašyta 2011-05-16, 09:30
Tai mes tau galim iskart pasakyti kas bus isidejus tik rankenele - turesi rankenele su autopilotu :]. Daugiau nieko. Mano duotam linke aiskiai surasytas sarasas daliu, kurias reikia isidet, norint, kad autopilotas veiktu.
----- WRX ----- |
Parašyta 2011-06-03, 21:12
vienu zodziu, kalbejau su rimtu elektriku o poto su sostenos servisu del autopiloto. I dyzeline s70 automata reikia nuprkti tik rankenele su ta funkcija, ja pajungti ir perprogramuoti kompa, kad jis suprastu jos jau yra si funkcija. Viskas atrodo pprasta, vienintelis niuansas kad uz ta perprogravima sostena nori 2100 lt..
Oras |
Parašyta 2011-06-03, 22:00
Klausimas, ar jie kalbejo apie msa15.7 ar msa15.8 masina, nes naujesneje jau viskas labiau kompiuterizuota ir surista. Beje, nei reles, nei pedalu varlyciu nereikia ?
