Field 'online_resolution' doesn't have a default value Baltas dūmas iš po kapoto | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
BALTAS DŪMAS IŠ PO KAPOTO
Parašyta 2014-02-25, 01:19
Šiandien susidūriau su keistu fenomenu: važiuojant staiga iš po kapoto pasipylė baltų dūmų kamuoliai. Sustojus, užgesinus automobili ir atidarius kapotą girdėjosi kunkuliavimas bei šnypštimas iš priekinės dešinės pusės. Tarsi po žibinto kažkas prakiurtu. Dūmai išsisklaidė kažkur per 30s. Temperatūra nepakito, aušinimo skystis nepamažėjo. Grįžau namo (~15Km). Viskas ok, daugiau jokių pašalinių dūmų, jokių garsų neprisidėjo, trauka nepakito. Kame gali būti problema? Gal kondiškė išsisandarino? Beje, vakar buvau servise, keitė pagrindinį diržą... Ar negalėtų būti susiję? Dėkui už atsakymus.
RaimisB
Parašyta 2014-02-25, 07:35
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
visu pirma dumai ar garai?
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Parašyta 2014-02-25, 09:07
RaimisB @ 2014-02-25, 07:35 rašė:
Gal ir garai. Kvapas keistas, bet nepanašus nei į stabdžių ar antifrizo. Bent jau mano nuomone...
Spliter
Parašyta 2014-02-25, 09:22
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
rimcius @ 2014-02-25, 09:07 rašė:
gal webasto koks uzsikure?
Volvo 850 estate 2.5tdi
Ardoma S60 01m
Parašyta 2014-02-25, 11:04
Spliter @ 2014-02-25, 09:22 rašė:
Buvau UAB "Detauta" servise (pas juos vakar lankiausi dėl diržo bei pompos keitimo). Jie taip pat pasakė, kad čia Webasto dirba. O ir pardavėjas apie šį gėrį nieko neminėjo... O kodėl nedirbo prieš tai? Matomai vakar po klaidų nuskaitymo jas ištrynė ir Webasto vėl pradėjo funkcionuoti. Tik tragiškai momentais uždūmina iš po kapoto, kad sustojus nesimato nieko aplink, o ir salone sėdėti neimanoma. Reikės kažką mastyti apie profilaktiką/valymą ar net remontą, kad tokių fokusų nekrėstu. Gal kas gali kokį laikiną sprendimą pasiūlyti? Ar tiesiog kažkur kažkokį saugiklį išimti, kad laikinai apsieiti be jos? O gal tiesiog prasidirbs su laiku? Dėkoju.
Mazius
Parašyta 2014-02-25, 11:12
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Hmm. Jei webasta, tai turėtų vamzdukas kažkur po dugnu eit. Neieškojai? Gal "užglušinta" kas kur?
Ant e39 pas mus baisiai dūmindavo, kol prasidirbo, bet per vamzduką viskas eidavo, ne po varikliu. Vectroj tokia stovėjo, tai nebūdavo žymių jos dūmingumo
Parašyta 2014-02-25, 11:19
Mazius @ 2014-02-25, 11:12 rašė:
Gerai prisiminus, kai buvau pasivaręs ant duobės rankinio trosams keisti, mačiau metalinį gofruotą vamzduką priekinio bamperio apačioje iš kairės, nukreiptą žemyn. Tai tikriausiai ir bus Webasto išmetimas. Beje, pirmame poste padariau klaidą: iš dešinės pusės kai stovėjau priešais mašiną. Ir kaip tik iš tos pusės ir girdisi gargaliavimas kai dūmina.
Mazius
Parašyta 2014-02-25, 11:40
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Tai gal užsikišę ten kas Smile
Parašyta 2014-02-25, 12:10
nieks ten neuzsikise, tiesiog neuzsikuria Webasto, purskia dyzelini kura ant zvakes (fakelo) ir nesudeges kuras (baltas dumas) verziasi laukan.
Parašyta 2014-02-25, 14:00
Būčiau žinojęs, kad šis automobilis turi Webasto, nebūčiau pirkęs... Kas tokiais atvejais dažniausiai būna sugedę? Pati žvakė, degimo kamera ar dar kas? Sudėtingai ardosi? Kokie atjungimo variantai?
Parašyta 2014-02-25, 14:37
Išimti saugiklį nr. 1 po kapotu Smile
O jeigu šildytuvas tau yra didelis minusas, tai manau daug kas sutiktų tau ją išmontuoti ir pasilikti Webasto dovanų Smile
Redagavo Edvakas 2014-02-25, 14:38
andzeja
Parašyta 2014-02-25, 14:54
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Panašu, kad dėl blogai veikiančio autonominio šildytuvo http://www.ve.lt/...0143/
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2014-02-25, 15:02
andzeja @ 2014-02-25, 14:54 rašė:
Vakar nakti pamačius tokią gausybę dūmų iškart prisiminiau kur guli gesintuvas Smile
Reikės atjungti iki kol atsiras sprendimas/laiko/finansų.
Dėkui už atsakymus!
vitmas
Parašyta 2014-02-26, 12:27
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Laikinas sprednimas yra ją išjungti, t.y išimti saugikilį Nr.1.
Jei taisyti, tai reikia keisti purkštuką (slėgio reguliatorių), jo kaina Sostenoje iki 400Lt.
rimcius @ 2014-02-25, 11:04 rašė:
V70 II d5
Spliter
Parašyta 2014-02-26, 13:04
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
vitmas @ 2014-02-26, 12:27 rašė:
ish kur cia tokia diagnostika nieko nemacius? Grin shiaip gali buti uzsikishes ar susiplojes oro pasiurbimo vamzdelis, apsineshus degimo kamera, nebeefektyvus ventiliatorius ir daug visko, reik vaziuot pas zmogu kuris nusimano o ne burt ish oro... pas teva rovery shiemet irgi dumijo tai buvo isiurbimo vamzdy paralonas isiurbtas gilyn
Ardoma S60 01m
zviazda
Parašyta 2014-02-26, 15:31
Pranešimai: 1617
Įstojo: 2011-09-10
Taip iš ties saugiklį siūlau išimtį, nes yra tikimybė gaisrui. Pas mane lygiai tas pats šią žiemą atsitiko - paieškosiu kontaktų žmogaus kuris tvarko webasto parašysiu pm. O šiaip tai yra gėris Wink kai jis veikia visuomet automobilis įšyla per kelias minutes, o jei yra poreikis gali užprogramuoti prieš išvažiuojant iš kiemo tai žiemos metu dar ir langų gramdyti nereikia būna viskas nutirpę Smile
AutoVikingų atributika
Parašyta 2014-02-27, 00:37
Beje, kažkur skaičiau, kad Volvose būna dviejų tipų autonominis pašildymas. Vienas Webasto ir dar kažkoks. Klystu? Ir kažkuris iš tų turi valdymą iš salono, o sekantis ne. Iš salono pas save jokio valdymo kol kas neradau. Borto kompo kalba daniška, bet abejoju, kad ten apart kuro suvartojimo ir panašių parodymų kažkas papildomai yra... Savaitgali nusimato tepalų, filtrų keitimas, tad reikės ant duobės pasivarius paanalizuoti kas per agregatas stovi Smile
Parašyta 2014-02-27, 00:58
Valdymas iš salono nepriklauso nuo autonominio šildytuvo tipo. Valdymas yra įjungiamas programiskai.
zviazda
Parašyta 2014-02-27, 01:10
Pranešimai: 1617
Įstojo: 2011-09-10
Jei yra kompiuterizuotas tai ant posukio svirteles yra knopke (na bent jau pas mane) ten kur rodo kuro sunaudojima ir kita info yra tokie zodziai kaip time1 ir time2 kai atsistoji ant time1 spaudi ta knopke ir uziprogramuoji kada paleisti webasta, ant time2 kada jai issijungti....salta ziema statydavau pusvalandi pries isvaziuojant is kiemo. Jei jos neijungi uzvedus varikli ji pati isijungia jei truksta pakaitinimo. Tam kad ji pasileistu kuro bake turi buti daugiau nei minimumas nes kitaip ji tiesiog neisijungs. Ir rekomenduojama profilaktiskai kas metus ja patikrinti Smile tei va bent jau pas mane jin veikia taip Smile
Parašyta 2014-02-27, 06:05
Zviazda, nudžiuginsiu, bet time2, tai ne išsijungimo laikas. Šildytuvas išsijungia automatiškai.
Time1 ir time2 - tai yra du laikai (pvz 7:30 ir 17:00) lada reikia, kad papildytų automobillį. Grin
Ir laikas nusistatyto tas, kuriam reikia, kad auto būtų pašildytas Smile
Dūmai iš po variklio kapoto Variklis 4 2020-08-21, 22:05
trūko kapoto trosas S40 I Kėbulas / Salonas 1 2019-06-28, 12:52
S70 avarinis kapoto atidarymas DUK 8 2016-10-17, 14:20
Saab 9 3 TID 04 melynas dumas eina. SAAB gerbėjų forumas 4 2015-06-26, 23:08
Ieškomas baltas VOLVO vestuvėms Paslaugos 2 2015-04-14, 14:31
