Field 'online_resolution' doesn't have a default value Bildėjimas pakaboje po padangų pakeitimo | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
BILDĖJIMAS PAKABOJE PO PADANGŲ PAKEITIMO
Astroid
Parašyta 2011-11-02, 10:22
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
Susiduriau su tokia idomybe. Pakeiciau pries ilagaji savaitgali padangas nuo vasariniu R17 atsisedau ant zieminiu R16 padangu. Viskas kaip ir buve grai, bet atsirado po pakeitimo neaiskus bildejimas pakaboje prekyje. Nuvarius i ta pati servisa ir apziurejus visa prekine pakaba, konstatutoa kad keist nieko nereikia, taciau tas metalinis bildejimas vistiek yra. idomiausia, kad jis atsiranda dazniausiai vos ne lygiam kelyje, be duobiu ir panasei, nelygiamt praktiskai nebuna visai arba labai retai, taip pat nustoja jei greitis yra didesnis nei 90 km.val. Pamarinavus masina ant keltuvo servise, jie man pasiule tik viena galima sprendini, tai kad vairo koloneleje kazkas ar panasei, nes kito nieko neranda. Amortikai pries vasara pakeisti su viskuo., tai vat mastau kas cia jau yra susidures su sia beda ar kas gali patikimiau pasiziuret?
P.s. Kadaise turejau bmw 3, tai ten galineje ir prekyneje pakaboje buvo tokios spec gumos i kurias atsiremdavo pakaba ir gesindavo smugius, jei jos isplysdavo, tai buvo irgi bildejimas, pakeitimas ir jos beveik nieko nekainuodavo. Gal cia panasi sistema yra?
Redagavo dapsys 2011-11-02, 10:24
S80 2.5TDI 2000m automatas
Parašyta 2011-11-02, 10:27
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Gumos kurios apačioj ant spyruoklės maunasi yra? Ir guma ant lėkštelės, kur įsideda spyruoklė? Smile
Parašyta 2011-11-02, 10:30
Vairo kolonėlėje gali būti laisvumas, ten galima šiek tiek paveržti. Bet kad dėl to būtų girdimas bildėjimas... Frown
Aš labiau įtarčiau kitą priežastį. Keičiant amortizatorius, jei buvai šalia, turėjai matyti ar ant spyruoklių yra tokie guminiai antdėklai. Jie užsimauna ant spyruoklių vijų iš kiekvieno spyruoklės galo. Jiems nesant ar suplyšus, spyruoklė pradeda kliūti į atramą ir pradeda bildėti. Tas garsas dažniausiai būna nestabilus.
Tiesa, kaip tą susieti su ratų keitimu - nežinau...
Parašyta 2011-11-02, 10:34
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
O susieti taip - pakėlė ant pakėlėjo ir spyruoklė ne taip atsisėdo kaip prieš tai sėdėjo. Turim garsą.
Parašyta 2011-11-02, 10:37
Kunigas @ 2011-11-02, 10:34 rašė:
Gali būti.
Astroid
Parašyta 2011-11-02, 10:41
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
O kas cia per guma. Kaip tik buvau nuejes pasiziuret tai neradau tokios apacioje ant lekstutes. Amortiko guma lyg ir yra viskas jai gerai.
Parašyta 2011-11-02, 10:44
i1091.photobucket.com/albums/i398/AutoVikingai/2e533c01bbed.jpg
Taip pat ir spyruoklės viršuje.
Astroid
Parašyta 2011-11-02, 10:56
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
Na bent akivaizdziai tokio dalyko nesimato is abeju pusiu, uzsirasiau pasitikrinimui kad paziuretu.
Astroid
Parašyta 2011-11-02, 11:00
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
gal prie to paties kas zino koda kad nupirkt?
Parašyta 2011-11-02, 11:07
Lyg ir tokie: 30639285, 30748995.
Astroid
Parašyta 2011-11-02, 11:22
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
Didelis jums dekui Smile
Parašyta 2011-11-02, 12:45
Drysciau abejoti, kad gumos. Pas mane gumu tikrai nera, kai keiciau atraminius guolius maciau. Ir jokio bildejimo nera. Spyruokle turi savo vieta leksteleje ir jei teisingai istatyta ji ten stovi stabiliai. Pamastykit koks spaudimas eina spyruokles ir nelabai ji sokineja ir sukinejasi vaziuojant.
Parašyta 2011-11-02, 12:46
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Ne vienas ne 2 tokie variantai buvo - visi įsitikino, kad tai buvo dėl tų gumų - tiesa ne visiem padėjo.
Levas
Parašyta 2011-11-02, 12:47
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
pas mane ir panašiai kartais būna. Pakėlus mašina, pastumiu dar esančią gumą ir dingsta. Bet ir šiaip subilda pas mane retai, bet būna.
Parašyta 2011-11-02, 13:01
Kazus @ 2011-11-02, 12:45 rašė:
Kazus'ai, pas tave V70II? Kaip matau - ne, todel nelygink skirtingu dalyku. Ant V70I tu gumu net is gamyklos nera.
Astroid
Parašyta 2011-11-02, 13:36
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
Na gumu tikrai nebuvo, taciau tam servise kur nuvaziavau, pasake, kad cia bus stabilizatoriaus trauke, bet kadangi pasakiau kad veltui nenoriu moket, tai susitarem, kad pastatys nauja, bet mokesiu tik uz darba jei ne ji bus. Masina servise, greit suzinosim ar taip ir buvo.
Sakiau kad del siu gumu gali but, bet meistrai suabejojo,kad del ju.
Levas
Parašyta 2011-11-02, 13:38
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
as už gumas statau Grin darom totalizatorių Smile
VK ne vienam taip buvo. Pas mane ir būtent būna metalų garsai, kai susidaužia.
Parašyta 2011-11-02, 13:41
O prie ko cia amortiku gumos jei pasikeitus padangas bildejimas atsirado?
Levas
Parašyta 2011-11-02, 13:47
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
todėl, kad kai pakeli mašina, jos pavaikšto, nežinau kaip kitaip pasakyti, kaip suprantu, nes būtent po kilnojimų pasikeitimai pas mane atsirasdavo.
Astroid
Parašyta 2011-11-02, 16:24
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
Nzn, kas uz ka pastate bet as tai pralaimejau, kaires puses stabilizatoriaus trauke. Atrode nei kliba nei ka, pakeite ja ir viskas susitvarke. nzn kame buvo priezastis joje, bet... 75 lt skausmo ir viskas tvarkoje. Beje dar karta lindau prie amortiko, tai neradau ten gumu. beje apie tas gumas nieko ir autoxp pagal schema neradau. tik is kodu radau, kas keista.
Aciu Vikingai uz dalyvavima ir pagalba Smile
Redagavo Astroid 2011-11-02, 16:27
Bildėjimas jungiant pavaras. Transmisija 8 2018-10-03, 11:49
Kaip išjungti padangų slėgio daviklius volvo s80 2010? Elektra 8 2018-04-09, 21:10
Ratlankiai R15 Volvo originalūs (be padangų) Padangos ir ratlankiai 13 2018-03-14, 21:02
Volvo R15 ratlankiai, be padangu, tvarkingi su centriniais dangteliais Parduodu 4 2017-07-21, 09:23
