Field 'online_resolution' doesn't have a default value Borto kompiuterio instaliavimas S60 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
BORTO KOMPIUTERIO INSTALIAVIMAS S60
Zunia
Parašyta 2009-10-29, 14:32
Miestas: VNO
Pranešimai: 243
Įstojo: 2008-12-29
Sveiki.
Klausimas toks:
Maniske S60 (kaip bebutu keista) neturi borto kompo. Noretusi instaliuoti, bet niekur normaliai nerandu informacijos, ar tai imanoma.
Uzsienio forumuose yra info apie kitus modelius, bet butent S60 nieko nera. Volvo oficialiame puslapyje turi instrukcijas, kaip instaliuoti, taciau nieko neraso, kurios detales reikalingos.
Zinau, kad posukiu svirti tikrai reikia keist, o kaip su prietaisu panele? Laidai, kaip manau, jau turetu buti gamykliskai pravesti (pre-wired).
Gal kas daret? Any ideas?
V50 2005. 2.0D
Insignia 2009. 2.0CDTI
Zunia
Parašyta 2009-10-29, 15:01
Miestas: VNO
Pranešimai: 243
Įstojo: 2008-12-29
O detales turit kas nors pardavimui? Smile
V50 2005. 2.0D
hamann
Parašyta 2009-10-29, 15:20
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
pirma pasidomek kokios kainos bus programavimo, gali dingt visos mintys apie borto kompa Smile
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Artas
Parašyta 2009-10-29, 15:23
Pranešimai: 609
Įstojo: 2007-03-10
nebus ten kosmines tos kainos Sostenoj uz pririsima.
Man aiskino taip- i sita masina gali idet kokia nori originalia papildoma iranga, nes yra paruostos visos jungtys, o tik po pririsi nauja irengini prie masinos ir viskas.
Redagavo Artas 2009-10-29, 15:23
Vilnius
Zunia
Parašyta 2009-10-29, 15:50
Miestas: VNO
Pranešimai: 243
Įstojo: 2008-12-29
Artas @ 2009-10-29, 15:23 rašė:
Tai del laidu as jau prisiskaiciau, kad viskas buvo dedama standartiskai kaip pilnai komplektacijai. Galvoju, ar kas nors bande ta daryt (kad Sostena neprigrybautu su kainomis) ir ar turi kas nors skydeli bei posukio jungikli (keisciau su primokejimu). Skydelio man atrodo keisti net nereik (jei neklystu)
V50 2005. 2.0D
PauliusD
Parašyta 2009-10-29, 16:32
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Zunia @ 2009-10-29, 15:50 rašė:
sveikas,
issiaiskink kiek tau kainuos Sostenoje, jei vistik nuspresi daryti, tai valdymo rankeneles as turiu- kreipkis jei nuspresi daryti ta borto kompa
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
Zunia
Parašyta 2009-10-29, 17:00
Miestas: VNO
Pranešimai: 243
Įstojo: 2008-12-29
Na, tada ryt snekesiuos su Sostena Smile
V50 2005. 2.0D
mad
Parašyta 2009-10-29, 17:04
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
kazkada klausiau sostenoj lyg ir 1500 lt uzsiprase, gal papigo dabar jau Smile kas idomiausia kad siauliu sostenoj sake isvis neimanoma to padaryt Smile
Zunia
Parašyta 2009-10-30, 09:24
Miestas: VNO
Pranešimai: 243
Įstojo: 2008-12-29
Programos kaina - 1400+ litu su darbu Smile
Gali padaryti nuolaida programai - kainuotu 1000Lt+80Lt darbas Grin
Praktiskai 3 vnt Scangauge nusipirkt galima Smile
Nu i nafik Smile
V50 2005. 2.0D
Zunia
Parašyta 2009-10-30, 09:36
Miestas: VNO
Pranešimai: 243
Įstojo: 2008-12-29
Tai man iskart Sostenoj pasake, kad kaina kosmine Smile
Apsieisiu ir be borto kompo, nebent koks hackeris programa turetu pas save Smile
V50 2005. 2.0D
mad
Parašyta 2009-10-31, 15:10
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
pas mane i xc70 irgi neidejo Sad
Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) NAUDINGA INFORMACIJA 63 2018-08-02, 15:01
volvo v70 II borto kompiuteris Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2016-11-12, 13:34
Borto kompo aktyvavimas Elektra 2 2016-03-06, 21:10
Autopilotas ir borto kompas, ar imanoma ? Įvairios tech. diskusijos 51 2015-10-26, 21:56
Borto kompiuteris (pasidalinkit) Elektra 3 2015-07-22, 10:06
