Field 'online_resolution' doesn't have a default value borto kompiuterio klaida: MINDER MOTORVERMOGEN | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
BORTO KOMPIUTERIO KLAIDA: MINDER MOTORVERMOGEN
mndvtk
Написано 2013-09-04, 09:13
Вступил: 2013-05-30
Siandien ryte uzsidege stai tokia klaida "MINDER MOTORVERMOGEN", is pradziu pajauciau motoro galios sumazejima, veliau issiverciau kad si klaida ir reiskia motoro galios sumazejima. Gal kas turi minciu kokia problema gali buti? filtrai kokie uzsikise? Ar galima vazineti su tokia masinos bukle?
Masina: Volvo S40 1.6D 2008 m.
Dekui uz atsakymus!
S40 2008 1.6D
Написано 2013-09-04, 11:09
Вступил: 2008-01-06
Niekas tau nepasakys, kas nutiko. Darykis diagnostika ir tada zinosi. Gali buti kokia smulkmena (daviklis kos ar dar kas) o gali buti ir rimtos bedos.
mndvtk
Написано 2013-09-04, 11:14
Вступил: 2013-05-30
Johny @ 2013-09-04, 11:09 rašė:
Gal patartum kur Vilniuje pasidaryt diagnostika apart Sostenos?
S40 2008 1.6D
Написано 2013-09-04, 11:21
Вступил: 2008-01-06
Bandyk Ryciui skambinti. Kompiuterinė diagnostika. Elektros darbai. - tel. 8 656 80463 (Rytis)
mndvtk
Написано 2013-09-04, 13:13
Вступил: 2013-05-30
Johny @ 2013-09-04, 11:21 rašė:
jo, eile nezmoniska Smile 09.16 artimiausias laikas, nors reikia tik paprastos diagnostikos pradziai.. Gal kas is forumieciu turi kompa, gali pagelbeti? skolingas neliksiu Smile
S40 2008 1.6D
andzeja
Написано 2013-09-04, 15:11
Вступил: 2012-07-20
Pasuk šitam vyrukui, man padėjo. Žiūrėjo parametrus ir nustatė detalės gedima. Manau ir tau padės.
Diagnostika visoms VOLVO (įskaitant ir iki 99m modelius)
tel. 867752107
skype: andrejkalt
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Написано 2013-09-04, 15:24
Вступил: 2007-05-20
Erniui parašyk asmeninę žinutę. Jis daro diagnostiką. Gal ir Edvakas padėtų. Teiraukis.
mndvtk
#8 Печатать сообщения
Написано 2013-09-05, 08:22
Вступил: 2013-05-30
andzeja @ 2013-09-04, 15:11 rašė:
tel. 867752107
skype: andrejkalt
Vakar prasitestavom su Andreika, klaida rodo ties pakaitinimo žvake/rėle. Pačia rėlę pajunginejom su kompu, girdisi kad pati rėle veikia, bandysiu pasikeisti žvakes bei žvakių laidą pasitiktinti ar viskas tvarkoje.
Gal kas galetu pasiulyti specialista sioje srityje, kuris galetu patikrinti zvakes/rele?
Редагировал mndvtk 2013-09-05, 11:33
S40 2008 1.6D
gosaB
#9 Печатать сообщения
Написано 2013-09-05, 13:43
Вступил: 2011-04-11
Ne labai tikiu kad nuo zvakiu sumazetu variklio galia Shaking, be ju sunkiai kurtusi ziema.
V70 2,4D 2004'
mndvtk
#10 Печатать сообщения
Написано 2013-09-05, 13:58
Вступил: 2013-05-30
gosaB @ 2013-09-05, 13:43 rašė:
as manau jei i grandine ieina zvakes.. ir bent viena neveikia, tai manau gali buti variklis numetamas i avarini rezima..
S40 2008 1.6D
andzeja
#11 Печатать сообщения
Написано 2013-09-05, 14:33
Вступил: 2012-07-20
mndvtk @ 2013-09-05, 13:58 rašė:
Nežinau kaip šitame variklyje, bet kiek žinau žvakės yra prijungtos lygiagrečiai, ir jei viena perdega kitos yra kaitinamos. Nors gal kompas jau gali pagal varžą nustatyti, kiek žvakių neveikia. Kai pas mane buvo perdegusios 3 iš 5, tai aš tą pajutau tik atėjus minusui, kompas nesikeikė.
O kokia tiksliai klaida?
mndvtk
#12 Печатать сообщения
Написано 2013-09-05, 15:04
Вступил: 2013-05-30
andzeja @ 2013-09-05, 14:33 rašė:
ECM-6620 glow relay control faulty signal
nesenai paskambino is serviso, sake visos keturios negyvos zvakes. Tai gali buti kad klaida uzsidege kai visos keturios numire, kazkiek buvo gyvu.
S40 2008 1.6D
andzeja
#13 Печатать сообщения
Написано 2013-09-05, 15:39
Вступил: 2012-07-20
Va apie tokį scenarijų nepagalvojau, visai tikėtina kai visos perdega žvakės, dingsta grandinė, kompas tą mato ir fiksuoja kaip klaidą. Rašyk, kaip ten kas po žvakių pakeitimo, ar dings klaida.
mndvtk
#14 Печатать сообщения
Написано 2013-09-05, 16:57
Вступил: 2013-05-30
andzeja @ 2013-09-05, 15:39 rašė:
atsiemiau masina (visos zvakes pakeistos), kaip ir viskas ciki, klaida dingo, trauka atsirado, toliau riedu Smile Idomi situacija,labai daug elektronistu sake kad tai neimanoma, bet pasirodo imanoma Smile Gal kam pades si tema ateityje.
S40 2008 1.6D
andzeja
#15 Печатать сообщения
Написано 2013-09-05, 21:52
Вступил: 2012-07-20
Kokias žvakes susidėjai? Iš kur mašina atvažiavus?
mndvtk
#16 Печатать сообщения
Написано 2013-09-06, 08:04
Вступил: 2013-05-30
andzeja @ 2013-09-05, 21:52 rašė:
BERU sudejau, o masina is Olandijos.
S40 2008 1.6D
Klaida EFI -716 Volvo 850, S/V70, C70 3 2019-10-20, 08:28
kaip istrinti klaida jei ja meta ne visada Klaidų kodai ir pranešimai 7 2019-05-14, 20:03
Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) NAUDINGA INFORMACIJA 63 2018-08-02, 15:01
