Field 'online_resolution' doesn't have a default value C70'98m 2.0 T 166kw gamyklines signalizacijos problema | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
C70'98M 2.0 T 166KW GAMYKLINES SIGNALIZACIJOS PROBLEMA
Joker
Parašyta 2010-01-23, 15:45
Miestas: Molėtai-Vilnius
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Sveiki volvu myletojai,
Toks klausymas? Ar yra Volvo C70'98m 2.0T 166kW papildoma signalizacijos baterija? Nes VADIS kaip ir rodo tokia sparne keleivio puses prie garsines sirenos. Taigi o beda tokia, kad seniau buvo spardai i rata ar pajudini masina ir ji kaukia, dabr po sostenos kai atjunge sugedusi vidaus mases davikli ir kuo toliau tuo stipriau spardyt reikdavo kad kauktu, o dabar spardyk nespardes nekaukia ir viskas, tai sakau gal ta baterija nusedo.
Taigi idomu kas buvo susidures ar ji yra? kur isigyt ir kiek kainuoja?
Aciu Wink
Joker
VOLVO C70 2.0T [Mechanika]
Molėtai - Vilnius
VGTU-Medžiagu atsparumo katedros doktorantas
www.pspro.lt - nesudėtinga architektūra, konstrukcijų skaičiavimai ir analizė, TP ir DP rengimas, konsultacijos
Parašyta 2010-01-23, 15:48
UAB Lemona. neoriginali, bet parinks tinkama
Joker
Parašyta 2010-01-23, 17:00
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
tai sita sirena ir as radau VADI'je, tai cia prie jos ir baterija ta stovi ar kitur kur? nes cia yra gairsine sirena desines puses priekiniame sparne.
Joker
Molėtai - Vilnius
Stas
Parašyta 2010-01-24, 12:54
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
o toks klausymas: jeigu spardai - kaukia, jeigu spardai - nekaukia, prie ko cia autonominis maitinimas( batarke sirenoj),?? cia paprasciausiai atjunge smugio davykli....
Joker
Parašyta 2010-01-24, 13:45
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
na aisku, reiks ka bus silta isimt ir paziuet, gal ji ten gera yra, pamatuot reiks. Bet seniau viskas buvo kaip ir gerai, signalizacija veikdavo puikiai ir spardant ir judinant,o dabar tik atrakinus ir duris atidarius, o viduj sedint ir uzsirakinus irgi kai judi nieko nereguoja, ka ta sostena man prdare Sad ir dar pinigus paeme, nesuprantu.
O kiek ten ji Voltu ta baterija gal kas zino? ir kas tas "teks aile pirkti" ?
Ir kam ji ten reikalinga isvis?
Sorry uz tokius klausymus.
Aciu
Redagavo Joker 2010-01-24, 13:46
Joker
Molėtai - Vilnius
Joker
Parašyta 2010-01-24, 17:57
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
tai gal as ne ten priblemos ieskau, bet kazkaip i sostena nebenoriu varyt nes kiek buvu tai mane ji nuvyle...
Joker
Molėtai - Vilnius
aice
Parašyta 2010-01-24, 23:46
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
Sveiki as gal kiek panasiu klausimu tai rasau cia. Pas mane irgi yra volvo gamykline signalizacija taciau ji neveikia gal kas galit pasakyt kame gali but beda?
Volvo 850 2.5 SE '95
Stas
Parašyta 2010-01-25, 08:26
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
aice @ 2010-01-24, 23:46 rašė:
Zodis neveikia- daug ka pasako....
Joker
Parašyta 2010-01-25, 09:54
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
o sakykit imanoma ja aptikrint ne sostenos pagalba, o siaip pas koki meistra ar kur nors kad pasakytu kur beda, ar baterija nusedus ar taip kazkas negerai ir pan.? Ar tik sostena kuri bent jau man nieko niekada gerai nepadaro ir nulupa kosmines kainas Sad
Joker
Molėtai - Vilnius
Joker
Parašyta 2010-01-25, 15:03
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Sergefino, tai imanoma tai jei nesunku nurodyk kur ir daug maz kaina parasyk, be darbu aisku tik patikrinimo ir gedimo nustatymo, buciau labai dekingas.
Joker
Molėtai - Vilnius
Joker
Parašyta 2010-01-26, 11:18
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
tai nejaugi taip ir bus baigta sita tema be galutinio tasko kur kaip ir uz kiek? Blush
Joker
Molėtai - Vilnius
Joker
Parašyta 2010-01-26, 11:47
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
ok, as tau i PM parasiau del kordinaciu Smile aciu
Joker
Molėtai - Vilnius
