Field 'online_resolution' doesn't have a default value CD irašymas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
CD IRAŠYMAS
Kas naršo čia? 3 svečiai
CD irašymas
Tomaziux
Parašyta 2009-09-07, 20:44
Pranešimai: 114
Įstojo: 2008-04-16
Sveiki, gal tema ir bereikalinga sukuriau, bet nebezinau kur klaust patarimo Smile
Zodziu, kaip esu jau sakes, turiu problema su irasytais CD, nes ju nesugeba nuskaityt mano "SC-901". Zinau kad pas buvusi sio grotuvo seimininka masinoj skaitydavo tik "Sony" diskus. Pabandziau ir as.. irasinejau per "nero burning", nebepamenu kokiu greiciu, bet zinau, kad kiek imanoma leciausiai. Rezultatas... bande groti kaskiek sekundziu.. o toliau girdisi kaip lazeris laksto po cd, o rezultato jokio...
Su "original" cd jokiu problemu, isskyrus turiu 1 cd kurio jis nelabai megsta, bet groja.
Taigi klausimas, kaip protingai irasyti audio CD, ir kokia programa naudoti?
Is anksto dekoju Smile
Volvo '97 V70 2.5 TDI (automatas), Juoda.
Honda Prelude '91 2.0 Dohc (parduota)
Skype: Tomazmis
volvofanas
Parašyta 2009-09-07, 20:47
Miestas: Jonava
Pranešimai: 192
o tu sukonvertuoji normaliai i audio cd? ar rasai kaip data disc?
Ech kaip aš pasiilgstu savo ketvirtuko Sad
Tomaziux
Parašyta 2009-09-07, 20:50
Pranešimai: 114
Įstojo: 2008-04-16
volvofanas parašė:
Na pats tai nieko nekonvertuoju. Pasirenku"audio cd".
Skype: Tomazmis
volvofanas
Parašyta 2009-09-07, 21:10
Miestas: Jonava
Pranešimai: 192
as su nero kai rasiau tai man panasonic`as neskaidtydavo tai irasydavau su ashampoo burner iskart puikiai grodavo, jei nori gautu ashampoo parasyk man i skype: revraiteris
Tomaziux
Parašyta 2009-09-08, 19:26
Pranešimai: 114
Įstojo: 2008-04-16
Na nesuveike ir ashampoo Sad
Skype: Tomazmis
hamann
Parašyta 2009-09-08, 19:45
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
gal lazeris jau nusilpes. jei kamnors isvis toks modelis groja irasytus turi ir tau grot, jei ne tai bandyk pa smeistra vest, jei pasilpes lazeris gal ir neskaito
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Tomaziux
Parašyta 2009-09-08, 20:55
Pranešimai: 114
Įstojo: 2008-04-16
OT o kiek ~ kainuoja lazeri pakeisti jeigu prireitu?
Skype: Tomazmis
Gutis
Parašyta 2009-09-08, 22:34
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Tomaziux, atlek i koki meeta, si ketvirtadieni nebusiu, tai gal kita. Duosiu cd is savo masinos, paziuresim ar gros.
Rasant per Nero, ten yra toks dalykas kaip verityfi disc. Ji butinai paleisk. Patvarko irasyma.
Pasikartosiu, neziuriu kokius cd perku. Tiek zmonos blaupunkt'as, tiek mano originalus cd changer'is visus skaito.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Marazas
Parašyta 2009-09-08, 22:59
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
arba blogai irasineji, arba lazeri fokusuot reikia, greiciausiai antras variantas pagal pozymius. na gali buti dar irasymo irenginys nelabai vykes, pabandyk kitu kompu rasytus CD. o irasomus CD dar ir kaip rinktis reikia. katik irasius jokio skirtumo, taciau po metu kitu su blogai fokusuotu lazeriu isryskeja visi disku gamintoju privalumai ir trukumai. Siaip Sony, Emtec, TDK, Maxell diskus turi skaityt taip pat, kaip originalius arba geriau, jei teisingai irasei. Apie visokias Acmes ir Verbatim'us net nekalbu. Remiuosi senoka praktika, kai dar dirbau su elektronika, viskas buvo atlikta bandymu keliu, bandant atkurti tiek fokusuotu, tiek ne lazeriu, is karto ir po 1 metu informacijos laikymo diske. Dar vienas pastebejimas, nefokusuotas lazeris po palaikymo -7 saltyje sugebejo atkurti tik Sony diskus, irasytus tomis paciomis salygomis. Dar TDK kabino, bet silpnai. Su Nero stengiuos neirasineti, tad nieko apie ji pakomentuoti negaliu.
Volvo 940, 2,3 turbo, '95m.
hamann
Parašyta 2009-09-08, 23:05
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
atsiprasau uz nukrypima nuo temos, taciau klausymas ar verbatimai nelenkia visokiu sony emtec tdk bei maxell. ju jokiais budais negalima lygint su acme Smile
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Marazas
Parašyta 2009-09-08, 23:17
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
tikrai ne. savo rankomis esu iskepes ne viena tukstanti CD ir DVD, po visu bandymu tiek mano kolekcijoje, tiek tarp draugams irasytu disku liko tik Sony. nors nepykstu ir ant kitu geru gamintoju, bet Verbatimams - grieztas ne. Nebent per paskutinius metus jie butu revoliucija padare, kuo labai abejoju...Ta pati galiu paskyti ir apie visu isgirtas ir pacio pradzioje placiai naudotas Sandisk laikmenas - susiduriau su daugybe prietaisu, kurie ju paprasciausiai "netoleruoja". Tiesiog persasi isvada, kad nevisada tai, kas populiaru yra gerai.
hamann
Parašyta 2009-09-08, 23:35
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
del cd nesu 100% tikras, taciau daug teko susidurt su dvd dl. siame segmente verbatimams lygiu nebuvo.
anyway, siek tiek apie diskus:
When buying cd-rs the most important thing to note is NOT the brand name but where the discs are manufactured. A lot of discs are manufactured in the same factories and simply relabled. For example, a Sony CDR could be the same quality as a datawrite or Ritek. Different discs have different qualities of dyes, ranging from Oxonol, Phthalocyanine dye, Cyanine dye and Metal AZO dye. Cheap discs have cyanine dye and should be avoided. Unfortunately a lot of highstreet stores stock discs of this kind. These aspects are very important if you intend to archive your digital photos or backup your data. Discs may appear to work immediately, but a poor CDR can deteriorate over the years, completely destroying your data.
Two good sources of CD-R's is Taiyo Yuden and Mitsubishi Chemicals. Taiyo Yuden is considered by many to be the very best due to the high quality of dye and manufacturing standards. Mitsubish Chemicals is also good, but maybe not quite as good as Taiyo Yuden.
The discs in the Verbatim 25 spindle tub are advertised as having a METAL AZO dye and are manufactured by "Mitsubish Chemicals". Rated as 48x, you can burn a disc in 2 minutes (I always burn at a slower speed than this to be safe) and have a capacity of 700mb. The CDR's are of fairly good quality and even after a year music cds work well without skipping and data cds have few read errors. I haven't experienced any compatability issues with these discs. Audio CD's work in every CD player, from portable stereos, in car CD players and 2 different Linn hi-fi's. I have burned the discs using three different types of DVD/CD burners including a laptop DVD writer and a first generation CD writer, all with success.
However, I also purchased Verbatim CD-R's over 5 years ago. Since then, certain aspects Verbatim CD-R's have become worse. Verbatim CDR's used to have a much darker dye, made from slightly stronger plastic and a better quality label. It's still a good disc but I still wouldn't use it for archiving data and would probably rather buy Taiyo Yuden.
There are a lot of average/poor quality CD-R's on the market even from well known brands such as Sony. It may be tempting to buy these instead of Verbatim, however, they won't seem like a good deal when the discs are unreadable 2 years later. (I have experienced this in the past.) From looking at the range of CDR's available in the high street shops such as Curry's, PC World and Rymans, despite the higher price tag Verbatim's are by far the best CDR's available. If you buy your CD-R's online from places such as SVP, you can get even better discs perhaps more suited to archiving data.
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Marazas
Parašyta 2009-09-08, 23:52
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
apie DL diskus nieko negaliu pasakyt, nes ju nesu naudojes. o parasyti galima bet ka, kiekvienas turi savo nuomone. siaip ir as kalbejau tik is savo asmenines patirties, nesigilindamas i ju gamybos ypatumus. panasu, kad temos autoriui ta pati problema - lazeris nefokusuotas, diskai paveikti ekstremaliu vartojimo salygu, todel ir atkuria tik vieno gamintojo, "geriausiai islikusius" CD. jei jau objektyviai, ir Sony turi trukuma - mechaniskai lengvai pazeidziamas darbinis pavirsius, ypac is krastu.
hamann
Parašyta 2009-09-09, 00:07
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
Tomaziux parašė:
naujas lazeris turetu iki 30lt kainuot.
na dar galima bandyt senaji "pataisyt" nuvalant spiritu, bet cia tik laikinai gali padet
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Domas
Parašyta 2009-09-09, 06:48
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Pas mane irgi retkarčiais būna kad neoriginalių nenori priimt. Tai visada rašau į "Music CD" (pvz. Sony), tai niekada nekyla problemų.
O dėl Verbatim ir aš pasakysiu, kad rinkoje vieni kokybiškiausių diskų. Nežinau kaip čia Marazui su jais problemų kilo (gal brokas koks), bet net mūsų Audio/Video dėstytojas patarė Verbatim naudoti dėl jų kokybės.
Beje, dėl to lazerio keitimo, aš irgi jau buvau puolęs į neviltį, ir norėjau vežti galvutę keisti, bet išsiardžiau ir pamačiau kad CD "sekcija" nušokus nuo tokių mini "amortizatorių", tai juos atgal įstačius, viskas pasitaisė.
Ir man atrodo kad lazerio galvutės keitimas tikrai daugiau nei 30Lt kainuoja, dar reikia būt laimingam jei pavyks lengvai tą tinkamą galvutę rast...
Redagavo Domas 2009-09-09, 06:53
Tomaziux
Parašyta 2009-09-09, 18:41
Pranešimai: 114
Įstojo: 2008-04-16
Nu zodziu aisku, kad niekas neaisku. Smile
Skype: Tomazmis
Gutis
Parašyta 2009-09-09, 23:22
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
tomaziux, ryt neatvaziuosiu, davai kita ketvirtadieni paziurim kas per zveris ten pas tave masinoi.
Tomaziux
Parašyta 2009-09-10, 00:03
Pranešimai: 114
Įstojo: 2008-04-16
Gutis parašė:
Bandykim.
Skype: Tomazmis
Parašyta 2009-09-10, 11:34
Kas liečia Verbatim: pasiėmiau 10 št. Verbatim CD-R, iš jų 6 št. "Inserted CD could not be detected succesfuly". Dar nesu tokių turėjęs Sad
bixx
Parašyta 2009-09-10, 11:37
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
ciopa parašė:
Man tai yra buve ir su printable dvd Verbatim, kad is 50 vnt 8 ar 9 brokuoti buvo. Paskui darbe kai pirkdavo tom puslem Verbatinus, tai irgi nemazai brokuotu ejo...Vnz...
V70II AWD
Muzikos video irasymas i usb Elektra 6 2021-10-09, 10:33
RTI Disko įrašymas Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2016-03-20, 21:49
