Field 'online_resolution' doesn't have a default value CD keitiklis į V40 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
CD KEITIKLIS Į V40
CD keitiklis į V40
Danyla
Parašyta 2008-01-02, 12:56
Miestas: Klaipėda, Gargždai, Mažeikiai
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Gal kas patarsit koki cd keitikli reiketu pirkti kad pajungti prie originalaus mago V40 98m? Nes pas mane visai be CD Sad Inernete maciau devetu visokiu yra.
Redagavo Čiopa 2009-07-08, 23:55
Volvo V40, 1,9 TD, 98'
JURAS
Parašyta 2008-01-02, 13:08
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 582
Įstojo: 2007-05-08
Man reikia irgi CD ketiklio prie originalaus to didziulio VOLVO 850 mago. Gal kas zinote kur galima gauti, is principo, tai visi tinka keitikliai, bet gal kartais pardavinejate patys koki?
VOLVO S80 D5 ''04, summum
Skype: Taminskas
Tel. mob. +370 601 03196
Vilnius, Antakalnis
sunkus_1dienis
Parašyta 2008-01-02, 13:10
Pranešimai: 364
Įstojo: 2007-03-13
kad nekurt atskiros temos apie cheindzerius: ar buna pirkt deklu (i kurius visi kompaktai susimeta) i cheindzeri?
V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED
Danyla
Parašyta 2008-01-05, 22:19
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Kaina?
Danyla
Parašyta 2008-01-06, 16:50
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Internete maciau iki 200lt, bet jis man pasirode labai didelis tai po sedyne nelabai ir pakisi. O pas tave gal mazesnis?
Vaidas
Parašyta 2008-04-22, 21:28
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
o ziurekit, kur galima ieskoti kabeliu sujungimui originalaus grotuvo su originaliu changeriu ?
Domas
Parašyta 2008-04-22, 21:33
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
O kokia ten jungtis, speju DIN-8? Man atrodo Lemonoj yra. As DIN-6 ten pirkau, bet man atrodo maciau ir DIN-8.
Redagavo Domas 2008-04-22, 21:34
Domas
Parašyta 2008-04-22, 21:38
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Lemonoj stai tokia yra: http://www.lemona...i_id=23264
www.lemona.lt/LIUSE/Images/290350.JPG
Tokiu atveju perki dvi tokias jungtis (jei abiejuose galuose vienodas lizdas), ir meistrauji kabeli Wink
Vaidas
Parašyta 2008-04-22, 21:52
Pranešimai: 2157
mm...panasiau kad ne...
Ten ploksti kontaktai kiek maciau
Domas
Parašyta 2008-04-22, 22:04
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Vaidas parašė:
Gal tau tik atrodo kad ploksti? Jei tokie, kaip siame paveikslelyje, tai cia tik taip atrodo, o i sita lizda kisasi anksciau mano minetas antgalis. (Pats pries kelias dienas dariausi sujungima DIN-6, tai irgi lizdas atrodo su ploksciais kontaktais, bet is tikruju ten tik tos skylutes taip atrodo).
www.lemona.lt/LIUSE/Images/290810.JPG
Vaidas
Parašyta 2008-04-22, 22:28
Pranešimai: 2157
vat paziurejau tai lizdas atrodo
o kistukas turi buti is 8 plonyciu apvaliu kontaktuku.
Domas
Parašyta 2008-04-22, 22:38
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Ai tiksliai cia siek tiek kitoks isdestymas, pas mane pati irgi toks pats.
Siulyciau veztis maga i Lemona ar kitas elektronikos parduotuves, ir taikyt lizda. O changer'is irgi tokia pacia jungti turi kaip magas?
Jei tokia pacia jungti, tai laidus prilituoti bus nesunku, bet jei reikes Pin-out'o tai sakyk, turiu.
Stulpas
Parašyta 2008-04-22, 22:41
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
jus supraskit kad ne jungtyse problema jungti atitaikyt galima bet magas nesusisnekes su tuo keitikliu ir niekas jum neveiks...
Vaidas
Parašyta 2008-04-22, 22:43
Pranešimai: 2157
Jungtis tiek mago, tiek keitiklio vienodos...
Domas
Parašyta 2008-04-22, 22:45
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Stulpas parašė:
Kaip tau neveiks jei changeris irgi originalus ir pritaikytas butent tam magui.
Domas
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Vaidas parašė:
Tai tada tau telieka nusipirkt tinkamas jungtis ir plono ekranuoto laido keliolika metru.
Redagavo Domas 2008-04-22, 22:46
Vaidas
Parašyta 2008-04-22, 23:12
Pranešimai: 2157
arba reikes sumoketi kokioj lemonoj kad padarytu..neturiu jau nei laiko nei noro pats knistis.
Domas
Parašyta 2008-04-22, 23:20
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
O ten ir gamina? As net nezinojau...
Zinok ta kabeli pasidaryt nera taip sunku, 1 val. su lituokliu paplusesi ir baigta Wink
WORASSS
Parašyta 2008-04-22, 23:21
Miestas: Klaipeda-Vilnius
Pranešimai: 470
Įstojo: 2007-08-16
pas mane gi yraWink kada galesim islupt jai jau reijkia
AUDI Q7 3.0tdi - Kasdienine
Volvo 244 diesel - šventinė
Worasss tel 864033125
VILNIUS
rolandas
Parašyta 2008-04-22, 23:28
Pranešimai: 227
Įstojo: 2007-07-08
pas mane hu-655 tai tokia jungtis kaip Domas rode
akamaipix.crutchfield.com/products/2006/581/h581CASVLNV-F.jpeg
v40 2003 Diesel
Diskų keitiklis, S70'toje. Elektra 7 2016-05-13, 22:47
Automobilinis itampos keitiklis is 12V i 220 Įvairios tech. diskusijos 18 2012-02-14, 13:04
CD keitiklis sename S40 Audio 2 2011-02-18, 22:12
