Volvo S80, 2000 m. 2,4 b/d užsidega/neužgęsta ABS lemputė | Elektra | 3 | 2020-06-10, 08:46 |
mirksi tepalo lemputė | Variklis | 28 | 2020-01-31, 10:42 |
Check brake light | Elektra | 2 | 2019-11-23, 09:41 |
"check engine" lemputė
Tamosius |
Parašyta 2013-01-22, 01:12
Miestas: Airija Pranešimai: 12 Įstojo: 2013-01-22 |
Siandien vakare bevaziuojant uzsidege lempute ant skydelio su variklio zenkliuku. Ir pastebejau jog variklio temperatura beveik nepakilus bei peciukas pucia vos silta ora. Ar gali but jog del termostato visos sios bedos? Automobili isigijau tik pries 4 dienas, o jau problemos iskilo. Aciu.
Redagavo Andrezas 2013-04-01, 15:18 ----- Saab 9-3 2.0 T 2003 m. ----- |
Zaratustras |
Parašyta 2013-01-22, 10:24
Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-12-16 |
Geriausia butu nuskaityt klaidas, tada zinosi tiksliai kur beda, ypac neseniai nupirktam auto...
----- Volvo S40 1.9T, 2001 (usa) ----- Idioto svajonės pačios gražiausios. |
Haro |
Parašyta 2013-01-22, 12:47
Tamosius @ 2013-01-22, 01:12 rašė: Siandien vakare bevaziuojant uzsidege lempute ant skydelio su variklio zenkliuku. Ir pastebejau jog variklio temperatura beveik nepakilus bei peciukas pucia vos silta ora. Ar gali but jog del termostato visos sios bedos? Automobili isigijau tik pries 4 dienas, o jau problemos iskilo. Aciu. reiketu nuskaityti klaidas bet turi itarima kad gali buti termostatas, bet is pradziu siulau vistiek pasidaryti klaidu nuskaityma ----- ----- |
Tamosius |
Parašyta 2013-01-22, 20:25
Aciu labai. Taip ir padariau. Su mexaniku pasitarus nusprendem tiesiog pakeist termostata. Ir tai padejo, lempute pageso po prijungimo prie pc, o variklis vel normaliai ikaito po termostato pakeitimo. Jei kils dar kokiu nors neaiskumu rasysiu. As mat naujokas Saab bendrijoje.
canon |
Parašyta 2013-04-01, 15:15
Sveiki, pries pora savaiciu budavo vis isgirstavau lyg uzputus turbina oras eina kazkur i lauka, jau buvau uzsirases vaziuot pas mindauga pasiziuret ir oro snypstimas dingo ir nebevaziavau, po to smagiau pasivazinejau - NIEKO, viskas liux. Siandien pasildziau, pradejus kelt virs 3000rpm girdejosi nemazas snypstimas, atleidus gaza garsas panasus i BOV ir uzsidege check engine, kas cia realiausia kad bus, slanga trukus?
Parašyta 2013-04-01, 15:32
Slanga, intercooleris.
canon |
Parašyta 2013-04-02, 17:59
O gali del to pacio apsukos ant laisvu plaukiot? kazkokia nesamone pradejo su auto darytis, pradzioj svilpimas, po to apsukos plaukiot ant laisvu (laisvos eigos voztuvas plautas), prie viso to prisideda variklio kaitimas zemom apsukom ar laisvu begiu, dar siandien uzfiksavau kaip pradejo vienas ausintuvas suktis prie 92C (pradeda ausint 5s pasisuka, issijungia 3 sekundem ir vel 5s sukas ir issijungia....... prie 92c variklio temp). OBD bandziau jungtis, neprisijungia kazkodel, neleidzia.
Kur galima vilniui, kad gerai paziuretu? Mindaugas greitu laiku negali priimt Atnaujinta 2013-04-04 Krc vel dingo svilpimai, trauka gera, apsukos stabilios ir taip jau antra karta tai atsiranda svilpimas tai pranyksta, stebuklai Redagavo canon 2013-04-04, 16:21 ----- ex Volvo S40 1.9T (Phase 1.5) ex Mazda Xedos6 V6 ex Audi A3 sline 2.0tdi Audi A5 3.2q Volvo C70 2.0t cabrio ----- brum brum bruuuuuuuum pssssht bruuuuuuuum |
