Field 'online_resolution' doesn't have a default value D5 120 kW kompensatorių keitimas | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
D5 120 KW KOMPENSATORIŲ KEITIMAS
Andrejka
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-09-19, 22:08
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Nu kur susitvarkau tai daugiau nebelendu, nes pasidomiu iš anksto kaip ir kas daugellyje šaltinių, nusiperku įrankių jeigu kokių ir reikia, o kur servisai "patariami" padarė generatorių tai po 50 km visą aušinimo skystį palikau miesto centre Grin
Va čia rašė kad eina praplauti juos. http://www.automo...timas tai gaunasi melavo ?
Redagavo Andrejka 2011-09-19, 22:16
V70 2.5D MY'00
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-09-19, 22:15
Aš bent dar nesu matęs tokio plovimo būdo, kuris metalą priaugintų ir dar tiksliai apdibtų...
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-09-19, 22:20
Tarantaika tavo vardas kartais nebus Andrius??? Primeni viena pilieti is Vilniaus kurs panasiai remontuodavo automobilius.
Donis
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-01-04, 19:39
Pranešimai: 5
Įstojo: 2011-11-13
Sveiki, norėčiau patarimo. Manau, kad būsiu pataikęs į temą. Auto volvo D 96kw ' 03 m. Pirmiausiai tai gal įdėsiu variklio darbo garsą.
&feature=youtu.be
Variklis taip dirba ką tik užvestas. Kai pašyla garsas būna ne toks traktoriškas. Klausimas ar tai gali būti kompensatoriai, nes purkštukai jau patikrinti pas Rytį (buvo didoka vibracija). Pagalvės patikrintos, atliko Johny ir pakeista priekinė (vibracija sumažėjo). Kad tai gali būti kompensatoriai mintį, išsakė Johny ir Ernis, dar prieš pagalvės keitimą. Tepalų nevalgo, kuras trasoje nesuvalgo 5,5 l. Tai klausimas būtų toks ar ne pergarsiai dirba D5 varikliukas.
Volvo V70 II D 96kw '03
ceris
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-11-09, 13:13
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-08-15
Sveiki, nusprendziau ir as pasikeisti kompensatorius atsibodo baisiai tas kalimas variklio. tik iskilo klausimas tos svirteles kurios keiciasi kartu su kompensatoriais tai cia kaip 7 foto matosi tie voztuvo pakelejai? ir kodel juos butina keisti irgi kartu ? kodel neuztenka pasikeisti tik paciu kompensatoriu?
volvo s60
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-11-09, 13:48
Tai, kad viskas parašyta:
Kompensatoriai keičiasi kartu su svirtelėm, nes svirtelės irgi išdyla, o jeigu keičiat ne visus kompensatorius tai svarbu senuosius sudėt su tom pačiom svirtelėm su kuriom jie buvo.
ceris
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-11-12, 18:38
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-08-15
dar karta klausiu tos vadinamos jusu svirteles yra voztuvo pakelejai?
volvo s60
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-11-13, 00:04
ceris @ 2013-11-12, 20:38 rašė:
Tas pats
ceris
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-12-05, 16:48
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-08-15
Gerbiami forumieciai, prasau jusu patarimo. Kur Kaune galima butu nusipirkti siuos kompensatorius su svirtelem? S60 d5 120 kw. Ir kokius pirkti ar svarbu firma ir panasiai. Nes vienoj parduotuvei pasiule po 50 lt + svirteles po 30. Ar cia normalu tokiom kainom? Is anksto dekoju uz patarimus.
volvo s60
zviazda
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-12-05, 16:51
Pranešimai: 1617
Įstojo: 2011-09-10
Laba as mano masinai kompensatoriai kainavo 40 litu, o svirteles po 20. Tai manau paciam pasiule siek tiek per brangiai Smile
AutoVikingų atributika
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2024-03-10, 11:57
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
prikeliam tema, tai vis del to audi citroen volvo ir t.t. ina kompensatoriai 34.5mm 12mm tokie patys?
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2024-03-11, 08:39
Zdarovas @ 2024-03-10, 13:57 rašė:
Peržiūrėjau kelių gamintojų kompensatorius. Rodo 3 skirtingo ilgio konpensatorius pagal Volvo kodą 31251885: 34,5 mm, 34,7 mm, 35 mm.
keli iš jų deklaruoja, kad 34,5 mm ir 34,7 mm tinka ir Audi, ir Citroen, ir MB, ir dar nemažam sąrašui automobilių. Keli gamintojai deklaruoja, kad 34,5 mm tinka tik Volvo ir Hyundai.
Redagavo ArturasJo 2024-03-11, 08:39
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2024-03-11, 08:56
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
ArturasJo @ 2024-03-11, 08:39 rašė:
bet va tuos tarkim 34.7 kurie N gamintoju tinka, deda ir vaziuoja, tai man tik idomu, ar ten kompresija gali skirtis suspaudimo, ar tarpas kur tepalas paduodamas i skilute, ar ten jie vapse vienodi, nes blem kainu skirtumai tai belekokie, tik va rokeriai tokie kaip volvo, kazi ar i kiti gamintojai tokius pat naudoja.
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2024-03-11, 09:01
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
buvau pries puse metu rades komplekta po 5e pirkt, db jau pabrange.
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2024-03-11, 17:09
Kompresija/prispaudimo jėga nesiskirs: vienodas skersmuo. Rockeriai, kiek mačiau rodo tik Volvo arba: CITROEN, JAGUAR, LAND ROVER, PEUGEOT, VOLVO
D5 dangtelio tarpines keitimas Variklis 13 2022-02-16, 15:40
Veidrodėlio keitimas (Volvo S60) Kėbulas/Salonas 17 2021-10-05, 20:57
ABS bloko taisymas/keitimas, kur Vilniuje? Elektra 4 2021-08-26, 11:05
