Field 'online_resolution' doesn't have a default value D5 purkštukai | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
D5 PURKŠTUKAI
D5 purkštukai
giegaand1
Написано 2017-12-28, 10:49
Вступил: 2016-07-03
Sveiki. Vida parode tokius purkstuku korekcijos duomenis
1cyl 704rpm 6,98mm3
2cyl 712rpm 5,1mm3
3cyl 696rpm 6,17mm3
4cyl 700rpm 0mm3
5cyl 686rpm 34,3mm3
Vida raso rpm turi buti nuo 675-725, o korekcija 0 mm3
Rusu forume skaiciau, kad Vida siuo klausimu, netikslius duomenis rodo. Parasykit kas zinot, kiek kainuoja purkstuku isemimas, patikrinimas ir remontas. Volvo S60 D5 120 kw 2005
Volvo S60 2005 SUMMUM
giegaand1
Написано 2017-12-28, 10:53
Вступил: 2016-07-03
Pradziai praplausiu sistema su liqui molly diesel purge, kai atjungi siurbli ir paemimo ir gryztama slangas sukisi i inda su plovikliu, gal pades. Siaip su masina kaip ir viskas ok, tik yra spec garsas, video ziurejau su tokiu pat garsu, tai chebra rase kad purkstukui amen.
Написано 2017-12-28, 10:55
Prie to paties pasimatuok abratkę ant šalto po nakties - bus objektyviau.
Написано 2017-12-29, 14:15
Вступил: 2010-04-23
giegaand1 @ 2017-12-28, 10:49 rašė:
1cyl 704rpm 6,98mm3
2cyl 712rpm 5,1mm3
3cyl 696rpm 6,17mm3
4cyl 700rpm 0mm3
5cyl 686rpm 34,3mm3
Dėl vidos tai tikrai nepasitikėk, nes visiem tą patį rodo. Su realybe nelabai susiję Smile
kmxruu
Написано 2019-01-11, 10:06
Вступил: 2018-02-06
Sveiki, volvo v70 2002, 2.4l, 120kw šaltas motoras pulsuoja, sušilęs tvarkoj. Kame šaknys gali būti?
volvo v70II
ovido
Написано 2019-01-11, 22:13
Вступил: 2017-01-17
Edvakas @ 2017-12-29, 14:15 rašė:
1cyl 704rpm 6,98mm3
2cyl 712rpm 5,1mm3
3cyl 696rpm 6,17mm3
4cyl 700rpm 0mm3
5cyl 686rpm 34,3mm3
Kazin kodel vida kai kuriems rodo panasius parametrus. Saviskiam auto kiek ziurejau jokiu tokiu kataklizmu (visi cilindrai daug maz vienodai), taciau esu keliems padejes pasiziureti - kai kuriems rodo jog skirtumai didziuliai?
Написано 2019-01-12, 08:42
Вступил: 2010-04-23
Kurių metų pas tave? Ten berods iki 2004 visada rodo 4ą purkštuką 0.00, o 5ą labai didelį skirtumą. Čia softo bėda. Galima atsinaujinti softą Sostenoje ir rodys gerai
#8 Печатать сообщения
Написано 2019-01-12, 10:08
Вступил: 2011-07-20
kmxruu @ 2019-01-11, 08:06 rašė:
Diagnostika pasidaryk, nes galim tik paspėlioti EGR purkštukai kuro slėgio davikliai filtrai, nemanau kad norėsi tiek dalių prisipirkti.
kmxruu
#9 Печатать сообщения
Написано 2019-01-12, 10:31
Вступил: 2018-02-06
Ryccka @ 2019-01-12, 10:08 rašė:
Pasimatavau atbatkę, gavau tokius rezultatus:
1. 9ml
2. 14ml
3. 9ml
4. 8ml
5. 9ml
Kiek suprantu antram šakės. Bet buvo keistas dalykas, kai užgesinau motorą, po kurio laiko trečiam dyzelis subėgo atgal į purkštuką, čia taip turėtų būti?
Редагировал kmxruu 2019-01-12, 10:32
volvo v70II
#10 Печатать сообщения
Написано 2019-01-12, 12:24
Вступил: 2011-07-20
Antras purkštukas greičiausiai blogas (bet ne 100proc), o kad subėga per abratkę (ji nelaiko greičiausiai) atgal i cilindrą, tai nėra tragiškai blogai, bet kuriantis turėtu mėlyną dūmą mesti ir netolygiai dirbti dėl to antra purkštuką pakeisk ir siūlau pažiūrėti kaip variklio darbas ir jai kas dar nepatiks pakartok testą. Abratkę nėra sunku sutvarkyti.
kmxruu
#11 Печатать сообщения
Написано 2019-01-12, 13:21
Вступил: 2018-02-06
Ryccka @ 2019-01-12, 12:24 rašė:
Šaltas pulsuoja ir truputį purtosi. O kaip tai sutvarkyti? beto nuskanavus klaidos kodus tai ant visų purkštukų tas pats klaidos kodas P0261 injector - circuit low
Редагировал kmxruu 2019-01-12, 13:26
volvo v70II
#12 Печатать сообщения
Написано 2019-01-12, 14:17
Вступил: 2010-04-23
kmxruu @ 2019-01-12, 13:21 rašė:
Su normalia diagnostika reiktų Smile
#13 Печатать сообщения
Написано 2019-01-13, 10:34
Вступил: 2011-07-20
Tavo purkštukai per daug primityvus su diagnostine įranga ten nieko doro nenuveiksi jai nori 100proc patikros stendas bet reikia turėti normalu tikrintoja, kuris protingai juos patikrintu, o ne visi blogi pasakytu ir restauruoti pasiūlytų, šiaip ka aš daryčiau nusipirk naudota purkštuką, gera ir pakeisk ta antrą. Stebėk toliau variklio darbą ir jai kas įtartina tikrink kolbom vėl.
kmxruu
#14 Печатать сообщения
Написано 2019-01-13, 12:37
Вступил: 2018-02-06
Ryccka @ 2019-01-13, 10:34 rašė:
Blin naujas nemažai kainuoja. O tie purkštukų praplovimai veikia ar nesąmonė ten?
volvo v70II
#15 Печатать сообщения
Написано 2019-01-13, 12:59
O tai kam naują..? Iš sąvartyno imi, dedi, važiuoji. Praplovimai padeda gal kokiais 20% max. Jeigu purkštukas išsidėvėjęs - kaip tau skystis gali padėti..? Be to, praplovimo pasijungimas bei pats praplovimas ilgiau trunka nei purkštuko keitimas Smile
Редагировал rimcius 2019-01-13, 13:00
kmxruu
#16 Печатать сообщения
Написано 2019-01-13, 16:18
Вступил: 2018-02-06
rimcius @ 2019-01-13, 12:59 rašė:
O iš kur žinosi kad gerą pasiėmei iš šroto?
volvo v70II
#17 Печатать сообщения
Написано 2019-01-13, 18:40
Veži ant stendo tikrinti arba dedi, užkuri ir klausai/jauti kaip dirba bei matuoji abratkę ant šalto. Vis tiek idealiai neatitaikysi, kad dirbu vienodai. Net jeigu ir naują įsidėsi, tai visi kiti jo atžvilgiu veiks šūdinai... Kas gali būti juntamai dar blogiau.
Редагировал rimcius 2019-01-13, 18:41
Skaytex
#18 Печатать сообщения
Написано 2019-01-31, 13:54
Вступил: 2018-11-28
Edvakas @ 2019-01-12, 08:42 rašė:
Čia softą pačiam mašinos kompui? Gal žinai kiek kainuoja tokios procedūros?
Volvo S80 2004 2.4d
#19 Печатать сообщения
Написано 2019-01-31, 18:10
Вступил: 2010-04-23
Skaytex @ 2019-01-31, 13:54 rašė:
O kam to reikia? Smile Fizinis purkštukų testas ant stendo bus žymiai tikslesnis ir parodys daugiau parametrų nei tik abratkė.
Редагировал Edvakas 2019-01-31, 18:10
#20 Печатать сообщения
Написано 2019-01-31, 18:21
Burtai iš tirščių Smile
Jeigu netinka bet koks šrotinis ir norisi rimto rezultato - atiduodi, kad ant stendo prasuktų ir bus aišku kame replės. Apie restauracijas kalbėti net neverta.
Žmogui sudėjo Bosch gamyklos restauruotus purkštukus ir tai variklio darbo tolygumo neišsprendė Grin
Редагировал rimcius 2019-01-31, 18:25
Lempu apiplovimo purkštukai xc 70 Kėbulas/Salonas 3 2022-03-14, 10:55
Purkstukai Variklis 7 2020-04-13, 18:04
V60, 1.6 purkštukai Parduodu 1 2019-05-20, 08:38
purkstukai Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2015-08-16, 14:35
VOLVO V70 I 2,5D kuro purkštukai Variklis 4 2014-07-17, 21:17
