Field 'online_resolution' doesn't have a default value D5 purkštukų 'abratkės' matavimas namų sąlygomis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
D5 PURKŠTUKŲ 'ABRATKĖS' MATAVIMAS NAMŲ SĄLYGOMIS
Parašyta 2013-01-06, 19:39
Su švogeriu sugalvojome pamatuoti kokia yra mūsų purkštukų 'abratkė'. Tam nėra būtini kažkokie specialūs įrankiai ar sugebėjimai.
Norint pamatuoti grįžtamo kuro kiekį, jums reikės 5 švirkštų (max 50ml talpos), 5 šlangučių (vidinis diametras 8mm) ir kažkokio pagrindo ant ko tuos švirkštus norėsite sukabinti.
Švirkštų pajungimo pavyzdys:
i1067.photobucket.com/albums/u428/Carlsbergas/D5%20abratkes%20matavimas/IMG_8358_zps40304498.jpg
Tada reikia nuo purkštukų nuimti grįžtamojo kuro vamzdelį ir ant purkštukų užmauti savo matavimo 'prietaisą' Smile
i1067.photobucket.com/albums/u428/Carlsbergas/D5%20abratkes%20matavimas/IMG_8359_zps13fdbe86.jpg
Viską pajungiate ir užkuriate variklį lygiai 1 minutei. Tada gesinate variklį ir einate žiūrėti rezultatų.
Vida rašo, kad purkštuko 'abratkė' neturi viršyti 40ml per 1min. Kitam forume radau informaciją, kad taip pat labai svarbu gražinamo kuro kiekio tolygumas tarp skirtingų cilindrų (turi būti iki 30% skirtumas).
P.S. Reiktų pasimatuoti pačios šlangutės talpą ir ją sugraduoti, nes jeigu abratkė bus nedidelė, tai kuras gali net nedaeiti iki pačio švirkšto, taigi visą gražinto kuro kiekį reiks pamatuoti pačioje šlangutėje.
Ten šlangučių apačioj šiek tiek matosi kaip kyla dyzelis Smile
Jeigu iškils klausimas kaip numauti grįžtamojo kuro vamzdelį:
Su replytėmis (arba pirštais) ištraukiate metalinį fiksatorių matomą nuotraukoje ir vamzdelis nusiima keliant jį į viršų.
i1067.photobucket.com/albums/u428/Carlsbergas/D5%20abratkes%20matavimas/IMG_8399_zps5476d051.jpg
Redagavo Edvakas 2013-01-06, 19:47
Parašyta 2013-01-06, 20:00
tai kokie rezultatai?
Parašyta 2013-01-06, 20:28
Parašiau kitoj temoj apie valiklį.
Parašyta 2013-01-08, 20:36
Ant karsto variklio matuoti yra beprasmiska - visas blogumas griztamuju "islenda" kai variklis buna saltas (po nakties, kai minusas ir pan)
Redagavo Johny 2013-01-08, 20:36
Parašyta 2013-01-08, 20:54
Johny @ 2013-01-08, 20:36 rašė:
Iš tikrųjų pamatuoti labai paprasta, kai pasidarai ta 'mini stendą', tai galima tą daryti kad ir kas savaitę Smile Jei tik yra tam poreikis Smile
Aš jau kuriam laikui ramus dėl purkštukų Smile
andzeja
Parašyta 2013-07-03, 15:28
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Edvakai, o kam tie švirkštai, jei iki jų degalai nedaeina? Noriu irgi pasimatuoti. Kažkur mačiau filmuką internete, kur iškart švirkštą įkiša į abratkės skyles, nereikia vamzdelių, gal turi kas linką?
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2013-07-03, 16:26
Švirkštai buvo atsargai, jeigu abratkės būtų daugiau negu šlangutės ilgis Smile
eddi
Parašyta 2013-07-03, 17:30
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
Edvakai gal rastum laiko patikrinti mano purkstukus su obratke?Winkbiski dumija kai duodu gazo.del sviantos ramybes noreciau suzinoti savo purkstuku bukle.
volvo s60 2.4D 96kw 2003m.
toyota corolla verso 2004m.
Parašyta 2013-07-03, 19:10
Tikrinimo "aparatas" stovi pas švogerį Elektrėnuose, tai nebent kada nors parsivesčiau.
O šiaip tai abratkę reiktų tikrinti šaltam varikliui ir pageidautina prie minusinės temperatūros, nes tada labiausiai pasimato jų bėdos. Vasarą manau geri parametrai bus.
O jei noras labai didelis, tai nusipirk šlangučių ir galėsiu padėti/pakamandavot iš šono kaip pasimatuot Smile
eddi
Parašyta 2013-07-03, 22:03
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
nera dideles butinibes,tesiog galvojau viska turi ir padetum patikrinti.bet jeigu sakai kad reikia prie salciu geriau tikrinti ir ant salto variklio,tai gal ir palauksiu tokiu oru.Nodding
andzeja
Parašyta 2013-08-13, 17:11
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Edvakai, jau išsiaiškinau kad 50 ml švirkštai parduodami veterinarinėse vaistinėse, o kur vamzdelius paimti? Senukai ar dar kur yra?
Parašyta 2013-08-15, 20:15
Realiai didelių švirkštų praktiškai nereikia, nes su normalia abratke tai to dyzelio lieka tik pačioje šlangutėje.
Šlangučių turėtų turėti beveik kiekviena autodetalių parduotuvė, tikriausiai ir senukai.
andzeja
Parašyta 2013-08-15, 22:11
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Vakar pamatavau purkštukų "abratkes". Rezultatai tokie:
1 purkšt. (3 kategorija) - 4.7 ml
2 purkšt. (2 kategorija) - 3.5 ml
3 purkšt. (2 kategorija) - 7.8 ml
4 purkšt. (2 kategorija) - 4.8 ml
5 purkšt. (3 kategorija) - 3.5 ml
Ką apie tai manote? Smile
Parašyta 2013-08-16, 01:13
andzeja @ 2013-08-16, 00:11 rašė:
http://www.autovi...51506
Measuring the return flow:
The return flow must be measured for one minute.
Start the engine.
Allow the engine to idle for one minute.
Switch off the engine.
The return flow must be max. 40 ml per cylinder.
If the return flow is below 40 ml, install the return line on the injectors.
If any of the injectors has a greater return flow than 40 ml, it must be replaced
deXter
Parašyta 2013-10-06, 11:39
Pranešimai: 126
Įstojo: 2013-08-21
Ar įmanoma namų salygomis patikrinti 2.5TDI purkštukus panašiu būdu? Grin
Volvo S70 2.5TDI '97
I roll
Parašyta 2013-10-06, 20:24
deXter @ 2013-10-06, 13:39 rašė:
O kokia prasmė 2,5 tdi tokiu būdu tikrinti? Ką iš to sužinosi?
2,5 tdi elementariai su purkštukų tikrinimo "pompa" tikrinasi.
deXter
Parašyta 2013-10-06, 21:10
Pranešimai: 126
Įstojo: 2013-08-21
Galima plačiau? Ačiū.
I roll
Parašyta 2013-10-06, 22:05
deXter @ 2013-10-06, 23:10 rašė:
http://www.autura...stuku
www.melgosservisas.lt/katalogas/p/d/227.jpg
Redagavo ArturasJo 2013-10-06, 22:18
pow
Parašyta 2013-12-18, 20:25
Pranešimai: 1
Įstojo: 2013-08-25
Sveiki. Pamatavau ir as savo abratke. pasakykite ka manote:
1 purkšt. - 4 ml
2 purkšt. - 12 ml
3 purkšt. - 11 ml
4 purkšt. - 7 ml
5 purkšt. - 4,5 ml
Volvo S60 D5
RaimisB
Parašyta 2013-12-18, 20:34
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
pow @ 2013-12-18, 20:25 rašė:
1 purkšt. - 4 ml
2 purkšt. - 12 ml
3 purkšt. - 11 ml
4 purkšt. - 7 ml
5 purkšt. - 4,5 ml
ArturasJo @ 2013-08-16, 01:13 rašė:
kol kas nekeisk dar purkstuku Smile
Redagavo RaimisB 2013-12-18, 20:35
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
