XC60 2012 bėda su greičių dėže | Transmisija | 1 | 2020-06-03, 16:58 |
Beda su elektra s80 | Elektra | 19 | 2019-07-25, 17:12 |
Saab 9-3 estate galinio žibinto beda | Elektra | 4 | 2019-04-08, 09:13 |
Galines lempos bėda | Elektra | 2 | 2019-04-06, 19:10 |
D5 s60 - atėjo šaltis, atėjo bėda
aaaandruna |
Parašyta 2014-01-22, 23:12
Edvakas @ 2014-01-22, 19:26 rašė: Na suabejojau ir aš taigi ištraukiau informaciją iš Vidos apie D5 kuro sistemos principą: http://www.autovi...a.pdf Tame pdf svarbiausia info nuo 3 puslapio prasideda. Bent jau aš suprantu, kad ten yra parašyta jog bake siurbliukas tik stumdo kurą iš vienos pusės į kitą. O vat po kapotu stovi siurblys, kuris sudarytas viduje iš dviejų siurbliukų, vienas yra žemo slėgio skirtas datraukti kurui iki čia, o kitas aukšto slėgio skirtas paduoti į rampą. Arba galbūt kažką neteisingai interpretuoju del pagalbinio pasakisiu taip , dedi bakeli prie auksto slegio siurblio ant padavimo ir gristamojo , vaziuoja taip kad jopaskirtis tik perpumpuoti ir tiek Redagavo aaaandruna 2014-01-22, 23:14 ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
kosmo |
Parašyta 2014-01-23, 01:41
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 15 Įstojo: 2014-01-22 |
Palikau šiandien per naktį garaže stovėt, ne šildomam, bet vistiek nebūna jame tiek kiek lauke. Gal jai dabar ypač padidėjas šaltis netinka, bet čia irgi ne sprendimas. O toliau seks "abratkė", tik klausimas pasistojo, kokio ilgio tos šlangutės turi būt, ar nėra skirtumo?
Išvis, pasimetęs aš jau dėl viso šito šoodo vykstančio su ja. ----- S60 ----- |
Parašyta 2014-01-23, 07:31
Abratkės manau gali būti max. 40ml. tai ir skaičiuok šlangutė+švirkštas kad būtų panašiai, o jeigu išpils į abratkę dar daugiau, tai tam purkštukui bet kokiu atveju jau tikrai šakės.
kosmo |
Parašyta 2014-01-23, 10:49
Rytas rytas.
Taigi, kaip ir sakiau, buvau per naktį palikęs garaže, nešildomam. Atėjau ryte, akis į termometrą, - 5. Ok, sėdam, kuriam. BRUBT - važiuojam! WTF? Tai kas čia per ?? Lauke, per naktį pastovėjus, tarkim vidutinė šiuo metu -13 - nesikuria ! Garaže -5 - kurias. ----- S60 ----- |
Parašyta 2014-01-23, 11:01
Purkštukai laisvai gali būti... Prie didesnio minuso ir pasirodo visos jų bėdos.
Kai matuosi abratkę, būtų gerai kad darytum prie didesnio minuso. Redagavo Edvakas 2014-01-23, 11:01 ----- ----- |
kosmo |
Parašyta 2014-01-23, 11:04
Bet jeigu ir tarkim purkštukai. Tai kaip paaiškinti poto tą, kad jeigu ir pastovėjus lauke per naktį, užtempus ją, poto gali iškart užgesint ir iškart vest - užsives. Tai ar čia purkštuko bėda?
----- S60 ----- |
Vyskups |
Parašyta 2014-01-23, 12:51
Pasiūklymas - pasidaryk pradžiai diagnostiką su DICE ir pažiūrėt viską...
kosmo |
Parašyta 2014-01-23, 12:59
O kur Klaipėdoje daro kasnors? yra gal koks forumietis?
----- S60 ----- |
aaaandruna |
Parašyta 2014-01-23, 22:16
90 procentu tai yra purkstukai , zvakes ziurejai , itampa i jas ateina
Wolume |
Parašyta 2014-01-23, 22:50
Electrical fuel pump(FP)Supplies fuel to the low pressure pump: 80 seconds each time the ignition key is turned to position II. When the key is turned to position III the pump runs until the engine is started
under high loads. Kuras iš dešinės i kairę pusę perpumpuojamas ežekcinio siurblio pagalba ( o ne elektrinio siurblio pagalba ). Redagavo Wolume 2014-01-23, 22:52 ----- |
Parašyta 2014-01-24, 07:52
O kur randasi tas 'ežekcinis siurblys' brėžinyje?
Tai kiek dabar suprantu, siurbliukas bake šiek tiek pastumdo kurą į priekį tik iki užkūrimo, o variklio darbo metu nesikiša? Beje dar viena citata iš to pačio failo: The low-pressure fuel pump (FP) retrieves fuel from the tank and supplies the rest of the pump with fuel. The high-pressure fuel pump (FP) supplies the fuel rail with fuel at variable pressure. Pagal tai galima suprasti, kad varikliui dirbant, siurbliukas bake nesikiša ir visą darbą atlieka žemo slėgio siurblys po kapotu. Tai tik įrodo ir mano darytas plovimas su Wynns, kai iš butelio kuo puikiausiai ėmė dyzelį tiesiai po kapotu: http://www.autovi...10178 ----- ----- |
Parašyta 2014-01-24, 09:41
Edvakas @ 2014-01-24, 07:52 rašė: O kur randasi tas 'ežekcinis siurblys' brėžinyje? Tai kiek dabar suprantu, siurbliukas bake šiek tiek pastumdo kurą į priekį tik iki užkūrimo, o variklio darbo metu nesikiša? Beje dar viena citata iš to pačio failo: The low-pressure fuel pump (FP) retrieves fuel from the tank and supplies the rest of the pump with fuel. The high-pressure fuel pump (FP) supplies the fuel rail with fuel at variable pressure. Pagal tai galima suprasti, kad varikliui dirbant, siurbliukas bake nesikiša ir visą darbą atlieka žemo slėgio siurblys po kapotu. Tai tik įrodo ir mano darytas plovimas su Wynns, kai iš butelio kuo puikiausiai ėmė dyzelį tiesiai po kapotu: http://www.autovi...10178 O kuro padavimo zarna is baku sujunginejai su abratke ar tiesiog atjungtos slangos kabojo ir is ju dyzelis nesirode? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2014-01-24, 10:05
Šiaip sujungiau su abratke, net nerizikavau žiūrėt ar bėgs
Pagal Vida tai rašo, kad užkūrus ji atsijungia, bet jau ir tuo pradėjau abejoti ----- ----- |
Wolume |
Parašyta 2014-01-24, 21:10
atsakyti del volvo negaliu, kaip ten is tiesu yra, bet turetu but kaireje puseje. Pamacius visus bako vidurius butu aisku
Wolume |
Parašyta 2014-01-27, 18:59
t=202
stai sitam video(3:22), parodytas tas "siurbliukas", jis baltas kokia tvarka ten viskas veikia, nesigilinau. Redagavo Wolume 2014-01-27, 19:00 ----- |
kosmo |
Parašyta 2014-01-29, 18:42
Taigi pasitikrinau purkstukus, vienas purkstukas per minute virs 50ml privare Klaipedoje, silutes pl. 51, prie buvusios Rasos buvau nuvezes ji, patikrino, gryztamosioms p**, kaina - 500+, hm, ok. volvoparts.lt - 250lt su pakeitimu. prie akiu isima tavaji ir ideda restauruota. esate kasnors su jais susidure?
Redagavo svirdulis 2014-02-01, 13:46 ----- S60 ----- |
jacek |
Parašyta 2014-01-29, 18:47
Miestas: Vilnius Pranešimai: 133 Įstojo: 2013-01-15 |
kosmo @ 2014-01-29, 18:42 rašė: su purkstukais ar su volvoparts.lt?purkstuku dar ne kliudziau,o volvoparts pirkau sailentblokus,norm bendrauja,graza atidave Taigi pasitikrinau purkstukus, vienas purkstukas per minute virs 50ml privare Klaipedoje, silutes pl. 51, prie buvusios Rasos buvau nuvezes ji, patikrino, gryztamosioms p1ze, kaina - 500+, hm, ok. volvoparts.lt - 250lt su pakeitimu. prie akiu isima tavaji ir ideda restauruota. esate kasnors su jais susidure? ----- Volvo v70 2.4 d5 02m. ----- |
kosmo |
Parašyta 2014-01-29, 18:52
Volvoparts.lt, esu ir as is ten pirkes visko, bet man dabar idomu kaip jie ten su purkstukais dirba. Nes salygos tokios, kad paskambinus ir paklausus del siuntimo iskart buvo pasakyta, kad nesiunciam, nes nera garantijos, bo 2-4 is 100 gali/buna brokuoti, tai jie dirba taip, kad atvarai pas juos, jie prie tavo akiu isima tavaji ir ideda ju purkstuka, kad viskas butu sklandu. tik idomu gal jau kas forume yra keitesis pas juos, nes man is klp i vln vazinet poto pirmyn atgal irgi
----- S60 ----- |
jacek |
Parašyta 2014-01-29, 19:01
na turbut zmones taip apsidraudzia,pakeicia prie tavo akiu,senaji sau pasilieka,patikrina auto su atrestauruotu,viskas tvarkoi-duok 250 lituku.O su kelione tai nezinau-pats pasvarstyk ar apsimoka
egis_klp |
Parašyta 2014-01-29, 19:25
Miestas: KLAIPEDA Pranešimai: 59 Įstojo: 2013-03-31 |
kosmo @ 2014-01-29, 18:52 rašė: Volvoparts.lt, esu ir as is ten pirkes visko, bet man dabar idomu kaip jie ten su purkstukais dirba. Nes salygos tokios, kad paskambinus ir paklausus del siuntimo iskart buvo pasakyta, kad nesiunciam, nes nera garantijos, bo 2-4 is 100 gali/buna brokuoti, tai jie dirba taip, kad atvarai pas juos, jie prie tavo akiu isima tavaji ir ideda ju purkstuka, kad viskas butu sklandu. tik idomu gal jau kas forume yra keitesis pas juos, nes man is klp i vln vazinet poto pirmyn atgal irgi O buvai bent pradziai pas donata, kranuose? jis diognozuos tau su dice ----- VOLVO XC70, '04m., D5, MT VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT ----- |
