D5 variklio turbina
Parašyta 2011-07-19, 22:48
Kolegų forume radom, mano manymu, labai įdomią problemą su Volvo D5 variklio turbina. Kadangi aš pats asmeniškai nesu girdėjęs apie tokias problemas, tai siūlau visus pasidalinti info ir protingai padiskutuoti apie tokio gedimo priežastis.
Taigi istorija tokia: "Parsivarem masiną ... D5 2002 m, su maža rida, bet buvo atliktas variklio remontas. Remontas buvo darytas Vokietijoje: pakeista cilindrų bloko galvutė ir turbina naujomis. Po to mašina stovejo daugiau negu du metai iki tol kol mes ją nupirkom. ...Pradejus važinetis, turbina nusprogo - viduriai mechaniškai parėjo nei iš šio nei iš to. Aišku pradejom domėtis kodėl taip atsitiko. Visų pirma pasidomėjau pas pažįstamus, kurie ardo mašinas - pasakė: "jei turbina paguli ant lentynos daugiau negu 2 mėnesiai, butent D5, sparnuotė jau pradeda suktis sunkiau. Jei pusę metų - turbina nesisuka. Po to pakalbėjom su žmonėm, kurie užsiima autosportu, variklių tobulinimais ir t.t. - pasake, kad tai būdinga kai kuriom turbinom." Taigi, ar tikrai D5 turbina nuo stovėjimo užstringa ir, pradėjus eksploatuoti - subyra? Ar yra pavojus, jei Volvo su D5 stovi ilgai neeksploatuojamas? ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Parašyta 2011-07-19, 23:10
Galiu atsaskyti iskart ir vienareiksmiskai "pardavei sudo gabala" buk garbingas ir orus pripazink...
viduriai mechaniškai parėjo nei iš šio nei iš to. Kas cia per nesamone???Mechaniskai parejo bestovint...??? Skirtingi metalai ir tepimo kanaluose esantis tepalas neleidzia sparnuotei kirstis "užklynyti" http://www.turboo...cause Redagavo Apeiron 2011-07-19, 23:13 ----- |
Parašyta 2011-07-19, 23:38
Kiek aš suprantu, turbina subyrėjo pradėjus eksploatuoti automomobilį. pas mus yra pasitaikę atvejų, kai pakeitus turbiną ji savaitės bėgyje subyrėjo. Tačiau visai atvejais radome pašalinių daiktų (likučių nuo senos turbinos), kurie sulaužė naują turbiną.
Iš tikro esmė ne tame, kas kam ir ką pardavė (čia yra jų reikalas). Žymiai įdomiau, dėl ko turbina gali subyrėti. Ypač po ilgo stovėjimo. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Parašyta 2011-07-19, 23:41
Negalejo taip buti del sios turbos konstrukciniu ypatumu (kintamos geometijos sparnuotes)? Negalejo taip buti, kad sparnuote nuo stovejimo pastrigo ir veliau pradejus eksploatuoti ji pastoviai "vare" pilnu pajegumu? (Cia tik mano pamastymai)
Redagavo Johny 2011-07-19, 23:42 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2011-07-19, 23:49
Neesu didelis ekspertas,bet manau jai stovejo pora metu,gal nubego tepalas ir prasidejo korozija>ko pasekoje sumazejo arba isvis prapuole tepimo tarpas ant velenelio?Juk nuorodoje aiskiai rasoma,kad net del tarpines atplaisu gali sutrikt tepimas?
Parašyta 2011-07-19, 23:56
Nezinau kaip jus bet as esu labai daug mates to zmogeliuko aferu,taip kad liksiu prie savo nuomones...
Mastant aplamai tiketina kad nepatikrino niekas tepalo slegio po turbos remonto,gal net tepalu nepakeite.Korozija galima tik metaliniams pavirsiams,cia kontaktas su skirtingais metalais.Kitavertus juk yra susidevejusi "nauja" turbina,tai vizualine apziura turetu duoti zinoti apie gedimus... ----- |
Parašyta 2011-07-20, 00:02
Neriuxs @ 2011-07-19, 23:56 rašė: Nezinau kaip jus bet as esu labai daug mates to zmogeliuko aferu,taip kad liksiu prie savo nuomones... Mastant aplamai tiketina kad nepatikrino niekas tepalo slegio po turbos remonto,gal net tepalu nepakeite.Korozija galima tik metaliniams pavirsiams,cia kontaktas su skirtingais metalais.Kitavertus juk yra susidevejusi "nauja" turbina,tai vizualine apziura turetu duoti zinoti apie gedimus... As neginu nieko,bet manau kad puikai pats zinai,kad aliuminio lydiniai koroduoja patys is saves,jai nera padengti kuom nors. As pats apsalau kaip atrode neeksplotuoto auto galva is isores ,po stovejimo per ziema,nors variklis buvo tikrai svariai nuplautas pries keiciant paskyrstymo dirzeli rudeni. ----- |
Efka |
Parašyta 2011-07-20, 00:07
Neriuxs @ 2011-07-19, 23:56 rašė: Nezinau kaip jus bet as esu labai daug mates to zmogeliuko aferu,taip kad liksiu prie savo nuomones... Mastant aplamai tiketina kad nepatikrino niekas tepalo slegio po turbos remonto,gal net tepalu nepakeite.Korozija galima tik metaliniams pavirsiams,cia kontaktas su skirtingais metalais.Kitavertus juk yra susidevejusi "nauja" turbina,tai vizualine apziura turetu duoti zinoti apie gedimus... Apie kokio zmogeliuko aferas mes kalbame, kazkaip postuose neradau infos is kur ir kas parvare ir kas remontavo, juo labk kad remontas buvo vokietijoj. ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Artas |
bet visa esme mes nematem ir nezinom kaip subyrejo... kuri sparnuote, ar isvis asis isdilo... matytumem tu dvieju parejusiu turbu fotkes, tai butu kazkokias galima daryt isvadas, o dabar tai tik burimas.
Redagavo Artas 2011-07-20, 00:08 ----- Vilnius |
Parašyta 2011-07-20, 00:15
Butent,tik burimas ir nieko konkretaus,Justai turbos viduriai "uzdara erdve" ir po kapotu.....
Apie kokio zmogeliuko aferas mes kalbame, kazkaip postuose neradau infos is kur ir kas parvare ir kas remontavo, juo labk kad remontas buvo vokietijoj. Specialiai tau Efka,kad nesuskaitai nulekes i ten ir po to masina stovejo daugiau negu du metai iki tol kol mes ja nupirkom, parsivarem ir pardavem. Aisku, masina uzvedinejom, kazkiek pravaziodavom Nejau manai kad tas zmogeliukas gali pasakyti tikra tiesa.... Turejom pavizdziu kaip jis masinas pardavineja,pazystamu,darugu ir pazystamiem klubieciam.... Redagavo 2011-07-20, 00:17 ----- |
Efka |
Parašyta 2011-07-20, 00:18
Neriuxs @ 2011-07-20, 00:15 rašė: Butent,tik burimas ir nieko konkretaus,Justai turbos viduriai "uzdara erdve" ir po kapotu..... Apie kokio zmogeliuko aferas mes kalbame, kazkaip postuose neradau infos is kur ir kas parvare ir kas remontavo, juo labk kad remontas buvo vokietijoj. Specialiai tau Efka,kad nesuskaitai nulekes i ten ir po to masina stovejo daugiau negu du metai iki tol kol mes ja nupirkom, parsivarem ir pardavem. Aisku, masina uzvedinejom, kazkiek pravaziodavom Nejau manai kad tas zmogeliukas gali pasakyti tikra tiesa.... Turejom pavizdziu kaip jis masinas pardavineja,pazystamu,darugu ir pazystamiem klubieciam.... Nu ple vistiek nematau apie ka tu cia? ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2011-07-20, 00:23
Gal tu nesigilink...
Nu, Efka, šį kart visai ne į temą pavarei
Diskusija visai ne apie tai. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Parašyta 2011-07-20, 00:24
kas parvare ir kas remontavo Gal paryskint? i iki tol kol mes ja nupirkom, parsivarem Nu advokatas O dajot Teks daryt testa Pratrinsim po to,leiskim Efkai pasidarbuot Redagavo 2011-07-20, 00:24 ----- |
Parašyta 2011-07-20, 00:26
Efka @ 2011-07-20, 00:18 rašė: Neriuxs @ 2011-07-20, 00:15 rašė: Butent,tik burimas ir nieko konkretaus,Justai turbos viduriai "uzdara erdve" ir po kapotu..... Apie kokio zmogeliuko aferas mes kalbame, kazkaip postuose neradau infos is kur ir kas parvare ir kas remontavo, juo labk kad remontas buvo vokietijoj. Specialiai tau Efka,kad nesuskaitai nulekes i ten ir po to masina stovejo daugiau negu du metai iki tol kol mes ja nupirkom, parsivarem ir pardavem. Aisku, masina uzvedinejom, kazkiek pravaziodavom Nejau manai kad tas zmogeliukas gali pasakyti tikra tiesa.... Turejom pavizdziu kaip jis masinas pardavineja,pazystamu,darugu ir pazystamiem klubieciam.... Nu ple vistiek nematau apie ka tu cia? Nu efka,nejau tau nuoroda numest,ar nesugebi google pasinaudot,manau turetum tai moket? Redagavo 2011-07-20, 00:26 ----- |
Parašyta 2011-07-20, 00:35
Nesiruošiu nieko ginti, bet pabūsiu Efka II, o tai kame afera? Kad galbūt po dviejų metų stovėjimo nepakeitė tepalų? Ar kad neišmąstė tikrinti tepalo slėgio turboje?
Parašyta 2011-07-20, 00:39
Čiopa @ 2011-07-20, 00:35 rašė: Nesiruošiu nieko ginti, bet pabūsiu Efka II, o tai kame afera? Kad galbūt po dviejų metų stovėjimo nepakeitė tepalų? Ar kad neišmąstė tikrinti tepalo slėgio turboje? Tai as juk iskeliau ta versija,kad gal but aliuminio lidinys sukorodavo,juk jis kad ir viduje turbinos,bet vistiek ne vakume Tiesiog diskutuokime apie tai,kaip nezinodami,kas ta auto pardave.... ----- |
Parašyta 2011-07-20, 00:42
Na bet viskas galioja bet kuriai turbinai. Mano galva - D5 variklis čia visiškai niekuo dėtas.
Parašyta 2011-07-20, 00:43
Klausima zmones kelkit kodel butent jam o ne kazkam kitam po stovejimo turbos uzlinksta.Srotuose turbos ne ant motoru (o tai padidina dregmes,siuksliu poatekima i ja) praguli taip pat po metus ir ilgiau (nepopuliaru automobiliu) bet idejus vaziuoja.
Cia kalba eina apie "nauja" turbina prastovejusia 2 metus.....Kartais optimizmas mane zudo,nors gal ir gerai,yra kas veikt gyvenime..... ----- |
Parašyta 2011-07-20, 00:45
Jei į temą, tai dėl korozijos sunku patikėti, nes jei po remonto variklis dirbo, tai viskas turėjo likti tepale. Nelabai norėčiau tikėti, kad tepalas visiškai ištekėjo ir drėgmė sunaikino tepalo plėvelę. Nors...
Redagavo 2011-07-20, 00:55 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
