Field 'online_resolution' doesn't have a default value D5 variklio turbina | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
D5 VARIKLIO TURBINA
Kas naršo čia? 3 svečiai
D5 variklio turbina
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 08:13
Rasydamas apie "atklelima" turejau omenyje,davede iki turginio varianto(salonas isore) nesigilindami apie motora,nors ten(voketijoj) manau ne aborigenai,nusprende nebeinvestuoti i motora ir lauke klijiento pastate masina patvoryje....
Kas del tepalo tai jis nubega nuo vertikaliu pavirsiu is turbos tepimo kanalu tepalas sunkiai be judesio pasisalintu,juolabiau neisiles(nedirbancio motoro)
Andrunos variantas nelygintinas,plika turbina netinkamomis salygomis laikyta dregmeje....
Levas
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 08:29
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
kažkaip jūs čia per daug įsivėlėt į diskusijas. Ten kur buvo užduotas šis klausimas, iš viso atsakymų nėra.
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 08:34
Jeigu jau statom klausimą taip, kad turba nusibaigė dėl korozijos, tai kaip jūs manot, kokia tada pačio variklio būklė? Stūmoklinė grupė, alkūninis velenas, velenėliai...
Aš vistik manyčiau, kad buvo kažkokia problema jau Vokietijoje, dėrl kurios pakeista galvutė ir turbina. Bet ta problema nepašalinta ir išlindo vėl Lietuvoje.
P.S. O kas liečia, kad tai legenda (remontas Vokietijoje), tai manau galima ir paprastesnių sukurti, daug nesukant sau galvos Smile
Redagavo Čiopa 2011-07-20, 09:02
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 08:59
Levas @ 2011-07-20, 10:29 rašė:
Dėl to ir iškėliau klausimą čia.
Kodėl SCC apie tai niekas nediskutavo, turiu savo nuomonę, bet mane labiau sudomino techninė šio klausimo pusė ir ar tai būdinga tik D5 varikliams (nes Sertžas juos apibūdina, kaip pačius nepatikimiausius).
Čiopos (ir lyg dar kažkas minėjo) varijanto neatmesčiau, nes su sunkvežimiais nupirktais iš Vokietijos neretai pasitaiko tokių situacijų, kad detalių pakeista daug ir brangių, o gedimo priežastis nepašalinta. Vokietis nusprendžia, kad geriau parduoti, nei investuoti ir sukti galvą.
Redagavo ArturasJo 2011-07-20, 09:00
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:20
Gal kas nors domėjosi šia versija?
Johny @ 2011-07-20, 01:41 rašė:
Negalejo taip buti del sios turbos konstrukciniu ypatumu (kintamos geometijos sparnuotes)? Negalejo taip buti, kad sparnuote nuo stovejimo pastrigo ir veliau pradejus eksploatuoti ji pastoviai "vare" pilnu pajegumu? (Cia tik mano pamastymai)
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:22
Yra ir kita to reikalo pusė, kurią manau visi supranta. Automobilis buvo parduotas su tam tikra (bent jau žodine) garantija. Neužilgo po pardavimo įvyko tai, kas aprašyta ir dabar reikia "atvečat za bazar" Smile. Na... Buvo surastas "toks" atsakymas...
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:33
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Klausimas: naujam varikliui reikalinga "apkatkė" - naujai turbinai nereikalingaFrown ?
P.S. jokia užsienio forume apie tokią bėdą nešneka netikiu, kad kam nors tai yra pasitaikę ir tai D5 motorų liga.
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:37
Čiopa @ 2011-07-20, 11:22 rašė:
Čia, Čiopa, komercinė reikalo pusė, ir pardavėjo sąžinės reikalas, kaip ją išsprendė. Mane, kaip D5 sąvininką, labiau domina techninė to gedimo pusė. Ir jei tokia problema egzistuoja - kaip jos išvengti?
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:50
ArturasJo @ 2011-07-20, 09:37 rašė:
Kaip isvengti? Vazineti su automobiliu, o ne laikyti 2 metus pastatyta patvoryje Wink
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:53
Ulafai, klausimas ne tik tame. Būna atvejų, kai reikia keisti turbiną. Sekant šia istorija, taip išeitų, kad į D5 variklį turbiną reikia dėti tuoj pat nuo konvejerio, nes kitaip ji užlinks Smile
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:55
Kunigas @ 2011-07-20, 11:33 rašė:
Variklio įvažinėjimas yra atliekamas dar gamykloje pagal specialiai paruoštą programą (bent jau Volvo). Turbinoje nėra tiek daug besitrinančių dalių, kad būtų reikalinga "obkatkė". Tiesiog visiems turbo varikliams galioja tos pačios taisyklės:
1. Užkūrus šalta variklį vengti didelių turbinos sūkių, nes tirštą alyvą sunkiaus praspausti per mažus tarpu turbinoje
2. prieš užgesinant variklį šiek tiek palaukti, kol turbinos apsisukimai nukris, kad užgesinus variklį, kai alyvos spaudimo neliks, turbina nesisuktų dideliu greičiu
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:57
Čiopa @ 2011-07-20, 09:53 rašė:
Kaip ir netiesiogiai pats atsakei i klausima, kad toks atvejas yra isskirtinis, ne sisteminis, ir zinant "pardavejo niuansus" isvada persasi tokia - negali turbina siaip is nieko, uzlinkti stovedama. Nebent: laikoma netinkamomis salygomis, gamyklinis defektas (bent jau tokia priezastis ivardinti galime).
Smile
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 09:59
ArturasJo @ 2011-07-20, 09:55 rašė:
O kaip tas vyksta? Kiek km prasuka? Cia ir lengvasias liecia? Labai idomu... Blush
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 10:09
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Honda civic 2007 1.4 benzinas - reikalingas 20 000 "obkatkė" išvažiavus iš salono - apsukos ribojamos iki 2500 rpm. VW Caddy 2007 metų 1,9d - 15 000 (ar net 30 000 tiksliai nepamenu) "obkatkė" išvažiavus iš salono, apsukos ribojamos iki 2200 rpm - pirkėjui aiškinama tokia eksplotacijos seka (įvykdyta). Čia apie apkatkes Smile
Pažįstamas Alytui restauruoja turbinas - jis kiek pamenu rekomenduoja 1000 km prasivažiuot "ramiai". Autobanas neprimena ramaus važinėjimo.
Bet šiuo atveju Jūs geriau išdiskutuosit - atvejis išskirtinis Cool
Redagavo Vyskups 2011-07-20, 10:10
#55 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 10:10
na kaip pastebiu pamažu visi imam suprasti kad tos turbinos istorija yra neaiski ir labai jau miglotai nupieštas vaizdas...O jis toks kad susvelnintu "pardavejo" kalte.
Besidomint turbinu eksplotavimo-laikymo salygomis,nera akcentuojama ar nurodoma laikymo temperatura,dregme ar kiti dalykai,paprasciausiai siuo variantu kaip minejo Ciopa butu kitu mazgu kurie nukentetu labiau nei turbina.....Stovejimas nera gerai daug kam,bet tai neitakoja mechaninio susidevejimo....
Nitro
#56 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 10:51
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
ArturasJo @ 2011-07-19, 22:48 rašė:
Pradejus važinetis, turbina nusprogo - viduriai mechaniškai parėjo nei iš šio nei iš to.
nei iš šio nei iš to nusprogo Smile Stebuklai ,Envy
WRX
#57 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 10:54
Ulafas @ 2011-07-20, 11:59 rašė:
Variklis įvažinėjamas dar neįdėjus į automobilį. Jei gerai pamenu, trunka maždaug apie valandą.
Fotopolis
#58 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 10:55
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 371
Įstojo: 2011-03-07
Čia kaip tam filmuke, nesuprantu jis tiesiog ėmė ir neberodo Smile
&feature=player_embedded
Volvo S80 D5 Black
Volvo XC90 3.2 Black
#59 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 11:32
ArturasJo @ 2011-07-20, 10:54 rašė:
Tai sita galima uzskaityti kaip "apkatke"? Daug kas iprate yra, kad nauja masina nusipirkus, dar kokius 3000 km ramiai vazinetis. Girdejau nuomoniu, kad seniai jau to nereikia, cia ne Ziguliai. O kaip is tikruju?
#60 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 11:58
Opkatas likes is rusu laiku,siuolaikiniuose automobiliuose tai netaikoma procedura....
