Field 'online_resolution' doesn't have a default value D5 variklio turbina | 4 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
D5 VARIKLIO TURBINA
D5 variklio turbina
#61 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 23:01
Na ką gi pabandysim apibendrinti visus pasisakymus.
Varijantas 1:
Pirkėjas tiesiog buvo apgautas, kad cilindrų galvutė ir turbina naujos. Tokiu atveju subyrėjimo priežastis gali būti bet kuri iš nuorodos Neriuxs'o poste http://www.turboo...cause .
Varijantas 2:
Galvutė ir turbina buvo uždėtos naujos, tačiau tikroji gedimo priežastis nepašalinta arba nekokybiškai atlikti remonto darbai. Tikroji priežastis - taip pat bet kuri iš varijanto 1.
Varijantas 3:
Netinkamas automobilio saugojimas: aplinkos sąlygų poveikyje turbina "užrūdijo" ir pradėjus eksploatuoti rūdys, kaip abrazyvas sudrožė turbiną.
Varijantas 4:
Gamyklinis turbinos brokas
Varijantas 5:
Tai yra kintamos geometrijos turbinų problema - manau, kad tai tik neargumentuotas įsitikinimas.
Varijantas 6:
Volvo D5 variklių problema - taip pat neargumentuotas įsitikinimas.
Order Mano reziume:
Tai tikrai ne Volvo D5 ar kintamos geometrijos turbinos konstrukcinis gedimas. Manau, kad jei įvykių eiga būtų ta pati tik vietoje Volvo būtų kitas turbo automobilis, rezultatas būtų toks pats.
AMEN Order
Redagavo ArturasJo 2011-07-20, 23:02
#62 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 23:24
Artūrai, o tau pačiam kuris variantas atrodo labiausiai tikėtinas? Smile
#63 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-20, 23:28
Jei atvirai - 2
Tiesiog praktikoje tokių daugiausia pasitaiko.
Redagavo ArturasJo 2011-07-20, 23:29
aaaandruna
#64 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-21, 22:46
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
tuo kad pasake amen Order
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
avj
#65 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-02-27, 13:41
Pranešimai: 54
Įstojo: 2014-10-26
Gal kas išsklaidysit mano susirūpinima.
Ar turėtu būti ant mano 02' D5 120kw euro3 turbinos, kokia tipo kaip skardinė apsauga. Kartai visokiuose video pastebiu esančias
03' V70 D5 / 10' V70 2.4D
#66 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-02-27, 19:22
Pranešimai: 2346
Virš turbinos? Jeigu yra ant išmetimo koliko tvirtinimai - turi. Jeigu nėra - ne. Pas mūsiškius 70tukus yra taip: pas mano 2002 metų D5 nėra, pas tėvuko 2004 2,4D yra.
P.s. kažkada ir pats kreivai žiūrėjau kai nerasdavau tos apsaugos pas kitas Volvas Smile
Redagavo rimcius 2017-02-27, 19:23
avj
#67 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-02-28, 10:34
Pranešimai: 54
Įstojo: 2014-10-26
rimcius @ 2017-02-27, 19:22 rašė:
Virš turbinos?
Taip.
Savaitgali ruošiuos išsivalyt egr ir kolektoriu, skaitinėjuos ir žiurinėju video kaip ir ką.
Ir vėl bežiurint matau apsauga nuo 7:30
na reiks pasižiurėt ar yra tvirtinimai bent
#68 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-02-28, 10:39
Pranešimai: 2346
Heat shield'as - pas mane jo nėra, nes kolektorius neturi tam tvirtinimo taškų. Anksčiau maniau, kad tai labai blogai, bet kai reikėjo pačiam nuiminėti turbiną, kas visiškai įmanoma ją traukiant per viršų, tai papildomos detalės tik trukdytų ir gaišintų visą procesą Smile
Jusrabi
#69 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-18, 14:25
Pranešimai: 12
Įstojo: 2017-07-15
sveiki. Kur kaune galima rasti gerai apie volvo nusimanancius ir patikimus meistrus?
Volvo xc90 2005m
