Field 'online_resolution' doesn't have a default value del greiciu dezes | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DEL GREICIU DEZES
del greiciu dezes
Domas
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-23, 10:51
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
ArturasJo @ 2010-05-23, 10:49 rašė:
Ant mano senuko FIAT lygiai toks pat sandarinimas buvo.
Galbūt žinai kaip geriausia tokią problemą spręst? Smile
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-23, 10:57
Na aš neturėjau problemos su tepalo bėgimu. Be to tai buvo labai senai. jei gerai pamenu riebokšlis kažkaip pačioje gumoje buvo įmontuotas...
Domas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-23, 11:04
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
ArturasJo @ 2010-05-23, 10:57 rašė:
A, na tada dar logiška jei jis gumoj įmontuotas. Aš galvojau kad iš vis riebokšlio nėra, tada net gumos keitimas nepadėtų... Na tada reiks vėl pakeist, turėtų nevarvėt. Dėkui už komentarą Wink jau galvojau, kad visai beviltiška ta Renault dėžė...
Ground
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-23, 21:15
Miestas: vilnius
Pranešimai: 143
Įstojo: 2008-12-19
To Domas kaip suprantau is pacio postu tai pas tave tepalas bega is vidines granatos kuri prisisuka prie greiciu dezes 3 varztais, o ant pacio pusasio granatos pylnikas vadinama apsaugine guma tvirtina ziedeliu.tas ziedelis chamutas guma prispaudzia uzfiksuoja prie riebokslio. taip toje gumoje plaukioje greiciu dezes tepalas...kaip bebutu keista as pats pas save ta dalyka keiciau pradzioje nesupratau kaip kas nes manaiau akd riebuokslis viduje turi buti, bet su Serzo pagalba pasikeiciau pats viska... jei reikes info galiu pasidalinti kaip kur kas ....
1,6 point it's not a engine..5litre point it's a engine Grin
Volvo V70 I TDI
Vilnius
Domas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-23, 22:31
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
Alabardinas @ 2010-05-23, 21:06 rašė:
Renault varikliai ir dezes visada leidzia tepala man rodos, turejau Renault 19, tepalas varvejo, turejau Renault Laguna 1, irgi varvejo, dabar turiu V40 su Renault varilkiu ir deze ir vel varva. Bet niekada nieko del to nedariau ir dar nieko nenutiko. Nesakau kad tai gerai bet tai yra pas mane.
Aš ir pats manau kad nieko blogo nenutiks, bet mane labai nervina jau vien tai, kad varva tepalas ant žemės. Per parą, ant grindų garaže bala kokių 20-30 cm skersmens pasidaro...
Ground @ 2010-05-23, 21:15 rašė:
Taip, varva būtent iš ten kur tu ir sakai. Tik varva ne iš tos vietos kur prisispaudžia su žiedu 3 varžtais prie dėžės - ten sausa, nei lašelio tepalo; O varva iš kitos gumos pusės, t.y. ten kur rato ašis išlenda (čia ne mano nuotrauka, bet varva iš čia: http://www.domasd...a.jpg ).
Šiaip, būtų labai įdomu sužinot kaip pats tvarkei, ir kokias detales keitei.
Redagavo Domas 2010-05-23, 22:39
Ruslanas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-10, 19:11
Miestas: United kingdom
Pranešimai: 146
Įstojo: 2007-07-01
Domas @ 2010-05-23, 10:36 rašė:
ciopa @ 2010-05-23, 09:54 rašė:
Tai gal ta guma (Nr. 14) ir telaiko tepalą? Tada ją reikia keisti ir gerai užveržti?
Tada taip išeina, kad taip ir yra... Nu reikės bandyt tada, bet vistiek gi sukasi ašis viduje, o dėžės tepalas skystas, tai man atrodo kad ten vistiek neįmanoma be riebokšlio normaliai užsandarint.
Ar kiti S40/V40 savininkai su tuo nesusidūrėt?
Pas mane buvo,kad kai pastovedavai,matydavos kad prilasedavo,ir ta guma dregna buvo,pas mesistra nuvaziavau,jis paziurejo,sake kad nesuplysus,keist nereikia,tai uzdejo chamuta ir suverze.Nebelasa,vazineju jau kokius 3 menesius,laiko dar Smile
99m S40 1.6 petrol in Silver Smile
Vauxhall Vectra 2005 11m 1.9 CDTI 150 bhp
S40,99 m,1.6 benzinas,16v
Vauxhall Vectra 2005 11 1.9 CDTI 150bhp
United Kingdom-Panevezys
Neliudek kad greit parbego vaikyste - senatveje ji sugrys Grin
Dėžės nuėmimas Transmisija 1 2021-06-07, 11:46
Automatinės dėžės remontas Transmisija 7 2021-03-25, 20:44
Automatinės pavarų dėžės Aisin TF-80SC alyvos keitimas Pasidaryk pats (Volvo remontas) 35 2021-03-24, 01:50
Automatine greiciu deze Transmisija 32 2021-03-13, 11:39
