S80 99m. 2.5 TDI klimato kontrolė | Elektra | 5 | 2017-03-07, 06:26 |
Neveikia klimato kontrolė, galiniai parkavimosi davikliai, neatsidaro bagažinė | Elektra | 21 | 2015-08-09, 09:51 |
Klimato kontolės problemos (Volvo S80) | Kondicionierius / klimato kontrolė | 8 | 2014-03-19, 17:57 |
S80 klimato kontrolės problema | Kėbulas/Salonas | 12 | 2013-07-03, 21:48 |
absoliuciai neveikia klimato kontrole | Elektra | 4 | 2012-11-24, 16:03 |
dėl klimato kontrolės...
hottabyc |
Parašyta 2013-11-26, 19:05
Svieiki,Volvo savininkai yra problema .Kai užvedi variklio mirksi klimos lemputes .pastebėjau,kad pastačius keleivio puses šildymą į maksimumą nepučia max vejalis /Čia bloko klaida ar temp daviklio?Visiems ačiū
Redagavo AutoVikingas 2014-03-04, 21:24 ----- V850 ----- |
kolchozas |
Parašyta 2013-11-26, 19:12
Miestas: kretinga Pranešimai: 159 Įstojo: 2011-09-30 |
ar cia volvo traktoriui, sunkvezimiui, ar kombainui tokia problema
----- Volvo V70 ----- |
Andrejka |
Parašyta 2013-11-26, 20:08
Pas visas 850 klima vienoda bus, o kur neklima tai ten rankinis reguliavimas vėjelio.
O jeigu veikia vintiliatorius, ir sukasi, reguliojasi sklendžių darbas (pasitikrink), pažiūrėti reikia ar matoriukai visi tvarkingi ir tvarkingai judina sklendes vidaus apipūtimui, ir iš lauko/iš vidaus, tai bus srauto reguliatoriaus problema, bet geriausia kompą pajumkti ir matysi tada dėl ko jos mirksi, nes kitaip tai gali viską pasikeisti, o naudos nulis bus ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
hottabyc |
Parašyta 2013-11-27, 14:55
Mašina V850,97m.kiek anksčiau klausinėjau tai šitai mašinoj nelabai ką ir pamatysi su kompu.Jeigu vairuotojo puses temp reg pastatyt i max šildymą tai vėjelis pučia stipriai o nuo keleivio puses nereaguoja Įdomu ar taip turi būt ar ne.
----- V850 ----- |
maba |
Parašyta 2013-11-27, 17:12
Pas mane irgi taip pat, ventiliatorius į max režimą automatiškai jungiasi tik nuo vairuotojo pusės max šildymo arba max šaldymo padėties, nuo keleivio pusės reguliatoriaus nesijungia. Greičiausiai taip ir turi būti, nors gal pas ką nors yra kitaip... Įdomu, gal kas įsidėję klimos bloką iš anglo, turėtų veikti priešingai.
Redagavo maba 2013-11-27, 17:13 ----- V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997 V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003 ----- |
hottabyc |
Parašyta 2013-12-01, 17:27
Įdomu dar,kad jeigu įjungi degimą bet variklį neužsivedi tai lemputes nemirksi ,nors girdėsi garsas,kad testuojasi sistema. O jeigu užvedi tai pradeda mirksėt.Pavasarį kai nupirkau irgi retkarčiais mirksėjo,po to visą vasarą gerai buvo,dabar atšalus vėl
----- V850 ----- |
Andrejka |
Parašyta 2013-12-01, 19:37
hottabyc @ 2013-11-27, 14:55 rašė: Mašina V850,97m.kiek anksčiau klausinėjau tai šitai mašinoj nelabai ką ir pamatysi su kompu.Jeigu vairuotojo puses temp reg pastatyt i max šildymą tai vėjelis pučia stipriai o nuo keleivio puses nereaguoja Įdomu ar taip turi būt ar ne. Viską matai ką gamintojas numatė, o gedimui rasti to per akis pakanka. Daugiau klausyk kas ką kalba ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
EgidijusJ |
Parašyta 2014-03-04, 21:17
Miestas: Kaunas Pranešimai: 65 Įstojo: 2012-12-18 |
Sveiki, paklausiu prie sios temos. Normalu, kad s70 klima ilgesnese kelionese gan gerai ikaista? Anksciau nepastebedavau, bet dabar prilieciau persukt padeti ir visa karsta buvo...
----- s70 2.5 TDI ----- Pirkčiau volvo s70 šviesų odinį saloną, arba medžio apdailą! |
Mazius |
Parašyta 2014-03-05, 23:22
Miestas: Kaunas Pranešimai: 165 Įstojo: 2013-12-27 |
Bent man tai normalu, kadangi mėgstu gyvent šiltai, tad nuo visų cirkuliacijų įšyla + po klimos valdymu magas stovi, o tas po kelionės būna ajajai, tad natūralu
