Field 'online_resolution' doesn't have a default value Dėl Techninės komandos formavimo (nuomonės) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DĖL TECHNINĖS KOMANDOS FORMAVIMO (NUOMONĖS)
ELbas
Parašyta 2010-09-10, 12:00
Miestas: Toli
Pranešimai: 1250
Įstojo: 2007-06-24
Praėjusią savaitę buvo apklausa apie tai, ką norėtumėm matyti Techninėje komandoje.
Rezultatai buvo tokie:
tik specialistai (profesionalai) 41% [32 Balsai]
visi, kurie nusimano technikoje 18% [14 Balsai]
1 ir 2 variantai 33% [26 Balsai]
bet kas, man vienodai 8% [6 Balsai]
Dauguma pasisakė už tai, kad Techninę komandą sudarytų ir specialistai ir tie, kurie nusimano technikoje. Apie specialistų dalyvavimą Techninėje komandoje nekyla jokių abejonių. Tačiau iškilo klausimas – o kaip atskirti tuos, kurie nusimano technikoje nuo tų, kurie nenusimano? Kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų atsirinkti?
Žinoma, kad ne visi nusimanantys technikoje dirba servisuose, auto salonuose ir t.t. Bet yra ir tokių (ir ateityje tokių tikrai dar atsiras), kurie save laiko ,,gerais technikais“, ,,visų galų meistrais“, o realiai – sugeba tik blevyzgoti ir nieko rimto bei naudingo nepasako. Nesakau, kad tarp mūsų dabar yra tokių ,,meistrų“, bet narių vis daugėja, ateina nauji žmonės - bus visko...
Kas Jūsų nuomone yra ,,nusimanantis technikoje“? Kaip padaryti atranką? Ką konkrečiai pasiūlytumėte į ,,Techninės komandos“ gretas?
Būtų įdomu išgirsti visų nuomones ir pasiūlymus.
Redagavo ELbas 2010-09-10, 12:01
Gutis
Parašyta 2010-09-10, 12:06
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Mind, sha. Ne zodzio cia!
Toyota Avensis '04 T-Spirit
malerukas
Parašyta 2010-09-10, 12:14
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
manyčiau, kad "nusimanantis technikoje" turėtų būti tas, kuriam jau pasitaikė tokia (analogiška iškeltoje konkrečioje temoje) problema ir žino kaip jam ją išsprendė. Bet kaip tokius "nufiltruoti" neįsivaizduoju, nebent jis parašytų adminui, kad tokią problemą turėjo ir gali pasidalinti patirtimi
bixx
Parašyta 2010-09-10, 12:18
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Daugiaisia pasisakyta uz profus.
V70II AWD
toSKA
Parašyta 2010-09-10, 12:28
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Siulau pagal grynai subjektyvius kriterijus (adminu nuomone) isrinkti kokius 5 (ar daugiau) vartotojus, kurie ir bus tie specialistai. Nauji nariai i juos irgi gales buti itraukiami, jei adminai tarpusavy vienam pasiulius taip nuspres.
Gaila, kad nera komentaru vertinimo (pliusais) galimybes (karma). Tada pagal paciu forumo dalyviu nuomone, tokiais butu patys autoritetingiausi vartotojai.
V40, '96, 1.8
Gutis
Parašyta 2010-09-10, 12:34
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Toska, visada galima pdaryti apklausa del nariu. Kol kas svarstomas tik pats principas.
dapsys
Parašyta 2010-09-10, 13:52
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
Šiam momentui siūlau: Neriuxs, ArturasJo ir Johny.
Pasisakyti žinoma galės visi, bet jau užklausėjo teisė rinktis, tikėti pateikta informacija ar ne.
Parašyta 2010-09-10, 14:03
Pritariu dapšio pasiūlymui dėl kandidatūrrų. Paliekam tech. komandoje tik žmones tiesiogiai dirbančius toje srityje. Tada niekam nekils net menkiausios abejonės dėl tech. komandos kompetencijos.
Bet man norisi klausimą pasukti truputį kitaip Smile Ar mums reikalinga tech. komanda? Kažkada ji buvo sukurta tam, kad atsverti diletantiškus komentarus ir padėti žmonėms susigaudyti, kuom tikėti kuom ne. Gal dabar tokios problemos nebeturėsime?
Klausimas kažkiek retorinis Grin, bet įdomi daugumos nuomonė dėl tech. komandos reikalingumo.
Parašyta 2010-09-10, 14:13
vatlikizmo ir andrizmo sindromo galime sulaukti bet kada, todel manyciau, kad tech. komanda geriau palikti. Zymiai sunkiau bus sukurti priemone pries "liga" kai jau pradejai sirgti. O cia ateina zmogus ir mato, kad jau yra tokia komanda ir visiems viskas aisku. Zmogui ir paciam bus lengviau, kai patarimo gales paklausti tikrai ismanancio zmogaus. Nepamirskitme kad ir tie patys profai yra profai ne visose srityse, todel reikia tech. komanda visapusiskai pletoti. Pvz. ne kiekvienas kuris nusimano pakabos subtilybese, susigaudys elektroje ir pan. As uz komanda ir jos pletojima.
Asembleris
Parašyta 2010-09-10, 15:39
Pranešimai: 205
Įstojo: 2008-03-10
mano nuomone tai tech komanda reikia sudaryti is dabar jau esanciu specialistu ir siaip zinovu, pritarciau auksciau pasiulytiems kandidatams. nebutinai tai turi buti ir tokie ir tokie, gali buti ir tik profesionalai. taciau ateityje jei atsiras koks nors nusimanantis zmogus valdybos sprendimu manau ji galima butu priimti i tech komanda.
V70 II 03m. D5
VW Passat 96m
S40 97m. ex...
Panevezys
Parašyta 2010-09-10, 16:24
apeironizmo atsikratyti reikia ne su tech. komandos pagalba...Power
Skirme
Parašyta 2010-09-10, 19:16
Miestas: Žvirbloniai
Pranešimai: 800
Įstojo: 2009-03-06
Zmogus visada atsirenka kas geriausia taip daro visi ,gali klisti ir tie profai jie gi ne dievai .
As manau kad turi ir tie kas ismano pasakiti savo nuomone.Tai mano nuomone.Cool
Redagavo Skirme 2010-09-15, 19:25
Golfas 94[universalas]
Parašyta 2010-09-12, 01:06
Iš tikro, tai gal pirmiausia reikia paaiškinti, kas tai yra Techninė komanda ir, dėl ko ji reikalinga.
Taigi, aš suprantu, kad Techninė komanda kuriama tam, kad visiems forumiečiams suteiktų kvalifikuotą ir atsakingą patarimą arba informaciją, sprendžant iškilusias technines problemas.
Tai nereiškia, kad tik techninės komandos nariai gali komentuoti techninių problemų postus. Jokiu būdu. Kiekvieno patarimas, padedantis išspręsti problemą yra laukiamas. Svarbiausia, kad nebūtų klaidinamas klausiantysis, arba komentuojama dėl to, kad komentuoti.
Mano manymu techninėje komandoje turėtų būti tik profesionalai - tai yra žmonės, kurie turi pakankamai žinių ar patirties. Juk susirgę, mes taip pat klausome gydytojo, o ne kaimyno patarimo, kaip gydytis.
Metalo revitalizacija: XADO, RVS tech. produktai (atsiliepimai, nuomonės ir pan.) Įvairios tech. diskusijos 36 2015-11-03, 12:17
Reikia nuomonės apie s80 variantą, nes žadu tokį pirkti Patarkit dėl automobilio 3 2015-03-28, 13:03
help, reikia jusu nuomones Transmisija 2 2014-05-21, 11:05
Nuomonės apie c70 176kw Volvo 850, S/V70, C70 3 2014-04-07, 08:26
Patikslinti naujieji techninės apžiūros reikalavimai Automobilio eksploatacija 1 2013-04-16, 13:02
