Field 'online_resolution' doesn't have a default value Dingsta trauka | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DINGSTA TRAUKA
Dingsta trauka
Stas123
Parašyta 2018-01-16, 07:58
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 3
Įstojo: 2018-01-15
Sveiki. Paspaudus apsukas virs 2500 dingsta trauka ir uzrasas raso reikalinga variklio apziura. Uzgesinus vel atsiranda trauka bet nezinia kuriam laukui tai buna nes bet kada vel dingsta. Kompiuterius rodo kad per daug oro paduoda turbinos daviklis pakeiciau vistiek nepadejo vistiek tas pats. Kas dar galetu but blogai?
Volvo v70 D5 2005
Gedas22
Parašyta 2018-01-16, 08:32
Pranešimai: 81
Įstojo: 2014-01-30
Teko susidurti su šia problema jau ne kartą Smile Nors žinoma gali būti ne vienas variantas, tačiau 98% galiu garantuoti, kad automobiliui bus reikalingas turbinos valymas, nes stringa geometrija. Nedapučia ar perpučia, čia jau gali būti du variantai, man teko susidurti su abiem, bet problema ta pati. Dar buvo, kad dirbant ant laisvo turbina lyg ir vaikšto gražiai, tačiau prie 2,5 apsukų pradeda strigti, tad reikėtų daryti diagnostiką realiui laiku (t.y važiuojant pasijungus ant kompo), tada bus galima tiksliai matyti.
Būna, kad servise sako, kad reikalingas elektromagnetinio srauto reguliatoriaus keitimas, ten toks grybukas prie turbinos stovi, bet kiek yra tekę jį keisti, problama vis tiek būdavo pačioje turbinoje. Tad siūlau pasidaryti diagnostiką realiu laiku ir išsivalyti turbiną.
Volvo S60, 2003m.
Dyzelinas (2.4, D5)
Stas123
Parašyta 2018-01-16, 09:57
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 3
Įstojo: 2018-01-15
Teko ziuret realiu laiku paduoda iskart max oro kai pakeli apsukas del to ir ismeta klaida
Volvo v70 D5 2005
Gedas22
Parašyta 2018-01-16, 11:43
Pranešimai: 81
Įstojo: 2014-01-30
Na tai gaunasi vadinamasis perpūtimas, dėl ko kompiuteris meta klaidą.
Volvo S60, 2003m.
Dyzelinas (2.4, D5)
Dingsta tepalai V60 2016 Variklis 2 2022-03-02, 14:00
dingo trauka d5 Variklis 10 2021-02-18, 10:50
Lėtai dingsta antifrizas Variklis 16 2020-02-21, 18:52
