Dingsta tepalai V60 2016 | Variklis | 2 | 2022-03-02, 14:00 |
dingsta variklio alyva
tomtx |
Parašyta 2016-02-17, 18:12
Miestas: SILALES Pranešimai: 65 Įstojo: 2013-02-01 |
sveiki,pastebėjau kad mano volvo xc90 ,2,5t, gan sparčiai variklyje dingsta alyva po keitimo pravažiuota apie 1000km matuoklis baveik ant mažosios normos,auto turiu gal 2 mėnesiai isigijes tuoj pat pakeičiau tepalus 0w30 castrol,klausimas kur galėtu but bedos ,ar yra koks siems varikliams budingas gedimas pvz kaip volkswagenams vožtuvu gumeles,dėkui už patarimus
----- volvo v40 parduota volvo xc90 2.5T ----- |
Ryccka |
Parašyta 2016-02-17, 18:17
Na pradzioje apsiziurek ar kur nevarva buna siem motoram tarp karterio ir bloko apacioje atsiranda nelygumu tarpeliu ir pradeda varveti tepaliukas nes kiekiai nemazi tai turetu matytis nubegimai jai jie yra reikia tik apsauga nusiimti motoro greiciausiai jai ji yra.
----- Volvo XC70 ----- |
tomtx |
Parašyta 2016-02-17, 18:48
siandien nusemes apsauga ziurejau yra pavarvejimu pavaru dezes pusej bet ryskaus leidimo nesimate ,kaip del vostuvu gumeliu siems varikliams buna bedu
hottabyc |
Parašyta 2016-02-17, 20:39
Nuimk žarną nuo turbinos ir pažiūrėk ar daug tepalo ten.Jeigu ne turbina tada jau liūdniau.
----- V850 ----- |
RaimisB |
Parašyta 2016-02-17, 20:59
dideli kiekiai gali dingt per turbina, per alsuokli arba prikepe tepaliniai ziedai. Pratekejima ar rieboksliai virs 1l 1k km nelabai realu. Man buvo ziedai prikepe po LM alyvos pavartojimo, pradejo ryt panasiai.
tomtx |
Parašyta 2016-02-17, 21:35
dekui , laiko atsiradus reiks ziiuret turbina ir alsuokli , bet ka daryt jei ziedai prikepe
RaimisB |
Parašyta 2016-02-18, 08:06
tomtx @ 2016-02-17, 21:35 rašė: dekui , laiko atsiradus reiks ziiuret turbina ir alsuokli , bet ka daryt jei ziedai prikepe keist, plovimai nznau kam padejo, o tikimybe didziausia ziedams. ----- ex850GLT; exV70TDI; ex V50 1,6D; XC70 D5, V60 PlugIn D6 Defender 90, Defender 110. ----- RaimisB XC70 '06 D5 136kW, AT, Ocean Race V60 Plug In '15 D6 |
Parašyta 2016-02-18, 10:25
tomtx @ 2016-02-17, 18:12 rašė: sveiki,pastebėjau kad mano volvo xc90 ,2,5t, gan sparčiai variklyje dingsta alyva po keitimo pravažiuota apie 1000km matuoklis baveik ant mažosios normos,auto turiu gal 2 mėnesiai isigijes tuoj pat pakeičiau tepalus 0w30 castrol,klausimas kur galėtu but bedos ,ar yra koks siems varikliams budingas gedimas pvz kaip volkswagenams vožtuvu gumeles,dėkui už patarimus Sitie varikliai pasizymi tepalo apetitu. Pilk 5w30 tepala (0w30 per skystas sakyciau) ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
tomtx |
Parašyta 2016-02-18, 16:58
reiks bandyt depylinet 5w30,beje pries tai ir buvo 5w30 supiltas bent pagal lipduka,bet servise supyle 0w30,
hottabyc |
Parašyta 2016-02-18, 19:47
Taip tu tik pristabdysi lygą bet tikrai neišgydysi.Reikia surast kodėl ir kur dingsta tepalas.
----- V850 ----- |
tomtx |
Parašyta 2016-02-18, 20:48
Taip žinau gryzes į Lietuvą būtinai bandysiu pats žiūrėt, bet greičiausiai teks ieškoti gero servizo
Parašyta 2016-02-18, 21:04
Pries pradedant ieskoti priezasties - pasidomek del situ varikliu apetito tepalams. Volvo benzininiams 5 cilindru varikliams pats gamintojas (jei neklystu service manual'e) nurodydavo, kad per tepalu keitimo intervala gali variklis suvalgyti iki 4ltr tepalo ir tai dar nereiskia, kad varikli reikia remontuoti. O as speju, kad variklis bus pravaziaves bent 200k km (optimistinis spejimas). Jeigu paspaudus gaza nuo sankryzos ar gazuojant vietoje is duslintuvo nemeta baltu/melsvu dumu - nesuk galvos. Kaip varianta siulyciau pasiziuret karterio ventiliacija, nes cia situ varikliu liga. Uzsikimsus ventiliacijai gali varyti tepala ir tepalo garus i degimo kamera.
tomtx |
Parašyta 2016-02-19, 12:07
Dėkui už patarimą, dūmų nei baltų nei melsvų nemeta, reiks gryzes ventiliacija kartėlio apžiūrėt,o gal eina be duobės pažiūrėt ar uzsikise
tomtx |
Parašyta 2016-03-19, 19:54
sveiki,taigi siandien turėjau siek tiek laiko apziurėt varikli ,pasirodo bėdų bėdelių gan nemažai,pirma nuėmus šlanga nuo turbinos radau gan nemažai tepalo,antra karteris visas apsisnargleves,bet visu bedu beda per tapalo užpylima vietoj turinčio but nedidelio vakumo matosi einantis dumelis ,taigi tikiuosi kad bus kaltas tepalo atskyriklio,alsuoklio bakelis,o gal nevarkt ir ieskot kito matora .gal yra taip kam buve ar padejo pakeitus bakeli?dėkui .
Snoofix |
Parašyta 2016-08-15, 20:57
RaimisB @ 2016-02-17, 20:59 rašė: dideli kiekiai gali dingt per turbina, per alsuokli arba prikepe tepaliniai ziedai. Pratekejima ar rieboksliai virs 1l 1k km nelabai realu. Man buvo ziedai prikepe po LM alyvos pavartojimo, pradejo ryt panasiai. Labas, dėl tepalų rijimo, piu ir aš LM tepalus tik pas mane variklis benzas 2,4 103 kw tepalo ima 1000km kokius 500ml čia gali būti per skysti tepalai? ar kitą firmą pamėgint? ----- Volvo V70 2,4 103 Benzinas Bi - fuel (buvęs CNG dabar LPG) ----- |
Parašyta 2016-08-15, 21:34
Snoofix @ 2016-08-15, 20:57 rašė: RaimisB @ 2016-02-17, 20:59 rašė: dideli kiekiai gali dingt per turbina, per alsuokli arba prikepe tepaliniai ziedai. Pratekejima ar rieboksliai virs 1l 1k km nelabai realu. Man buvo ziedai prikepe po LM alyvos pavartojimo, pradejo ryt panasiai. Labas, dėl tepalų rijimo, piu ir aš LM tepalus tik pas mane variklis benzas 2,4 103 kw tepalo ima 1000km kokius 500ml čia gali būti per skysti tepalai? ar kitą firmą pamėgint? Benzininiai Volvo varikliai megsta valgyt tepala, todel labai abejoju, kad gamintojo pakeitimas ka nors pakeis. Nebent gali bandyt pilti klampesni tepala. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
maba |
Parašyta 2016-08-15, 21:47
Litras tepalo per 2000km kaip ir daugoka net ir pavažinėtam varikliui. Ar tikrai per niekur neprasisunkia, nelaša?
Parašyta 2016-08-15, 22:01
Man regis prie tokio suvartojimo ir kvapas ar net dūmas turėtų matytis.
tomtx |
Parašyta 2016-08-16, 09:23
pas mane ir panasiai suvalgo nors ir pakeista turbina naujas alsuoklio bakelis su vismom slangem,sutvarkyti visi pratekejimai,nei dumija nei smirdi tai depilu ir i galva nebejimu, tik depilu klampesniu castrolu 5w30,aisku mano variklis 350k prabeges
Snoofix |
Parašyta 2016-08-16, 13:35
Mačiau kad kažkiek tepaluojasi prie dirželio apačioje kairėj pusėje ten gal kažkiek pro riebokšlius praleidžia, nors vienas meistras sakė, kad sausi riebokšliai, ale irgi vienu žmogum pasitikėt jaučiu negali. Bet nėra tiek šlapia iš akies žiūrint...
Reiks gal pigesnį tepalą pradėt pilt, kai pas Johny papildomą bankę 5l nupirkau prieš pora mėn, tai jau supyliau ir antrą tokią pat bankę papildomai baigiu sumaitint. ----- Volvo V70 2,4 103 Benzinas Bi - fuel (buvęs CNG dabar LPG) ----- |
