Field 'online_resolution' doesn't have a default value Diržų keitimas, kaina (Volvo V70 2,5tdi) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DIRŽŲ KEITIMAS, KAINA (VOLVO V70 2,5TDI)
antoskalt
Написано 2012-03-07, 16:39
Вступил: 2012-03-04
Sveiki, gal kas keitet ir galetumet pasakyt bent plius minus kainas dirzu sitai masinai? V70 2.5tdi 103Kw 1997m universalas.
Domina pagrindinis dirzas +itemepjai+pompa
Kuro siurblio dirzas+itempejai
Ir tas dirzas kur suka generatoriu kondicionieriu ir stirpintuva +itempejai?
Kainas bent plius minus gal kas zinot, labai reikia zinoti
Редагировал Apeiron 2012-07-18, 20:25
v70 Vyšnia Grin
Rollandas
Написано 2012-03-07, 16:47
Вступил: 2007-05-04
su darbais tarp 700-800
VOLVO V70 2.5TDi AT
Написано 2012-03-07, 17:00
Вступил: 2008-01-06
Rollandas @ 2012-03-07, 16:47 rašė:
Su generatoriaus dirzo itempeju ir parazitiniu guoliu tikrai i ta suma netilps.
aice
Написано 2012-03-07, 17:03
Вступил: 2009-02-07
Paskirstymo diržas 1vnt 90.00 Lt- 110.00 Lt
Paskirstymo diržo apatinis guolis IDLER 1vnt 130.00 Lt
Paskirstymo diržo viršutinis guolis WP 1vnt 165.00 Lt
Apatinis škyvas alkūninio veleno CS 1vnt 420.00 Lt
Generatoriaus dirželis 1vnt 25.00 Lt
Generatoriaus dirželio guolio kompl. 1vnt 310.00 Lt
Darbas 400.00 Lt
kažkas tokio bent jau pats rinkaus, nežinau čia relau ar ne čia ant brolio S70 TDI
Редагировал aice 2012-03-07, 17:18
Volvo 850 2.5 SE '95
Andrejka
Написано 2012-03-07, 17:19
Вступил: 2011-06-09
aice @ 2012-03-07, 17:03 rašė:
Darbas 400.00 Lt
kažkas tokio bent jau pats rinkaus, nežinau čia relau ar ne cia ant brolio S70 TDI
V70 TDI uztenka pasikeisti pagrindini dirza su savo guoliais ir vandens pompą į gerų gamintojų dalis.
Dalys kainuos nedaug plius darbas apie 150, na bent jau pas Mindaugą servise tiek kainavo vandens pompą pasikeisti, o ten praktiškai tas visas darbas ir yra Smile
Kas dėl genero diržo ir guolių - jeigu su pinigais sunku, tai galima juos ir vėliau pasikeist, atsižvelgiant į genero diržo būklę. Nes ten jau ir pačiam galima pasikeisti nesunkiai viską ...
Редагировал Andrejka 2012-03-07, 17:19
V70 2.5D MY'00
aice
Написано 2012-03-07, 17:26
Вступил: 2009-02-07
Apšvieskit detaliau dėl tos vandens pompos ? ją būtina keist nauja ar kaip čia suprast ? na nelabai sutinku kad užtektu tik diržą pakeist .. čia jau iš bėdos tik
rokonautas
Написано 2012-03-07, 17:39
Вступил: 2011-03-29
jei su pinigais bedos dideles nera tai keisk viska ir pamirsi, o del pompos tai ir geriau keisk nes jei uzstrigs tai bedu turesi ir kainuos dvigubai
Volvo V70 2.5D
aice
#8 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 17:52
Вступил: 2009-02-07
o tu pompų yra pirkt ? ir kur ? kokia jų kaina ?
antoskalt
#9 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 17:55
Вступил: 2012-03-04
pas mus miestelyje tai kazkas apie 100-130LT
v70 Vyšnia Grin
Andrezas
#10 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 19:18
Вступил: 2011-12-04
Kaune pakeitimas visu dirzhu, (pagrindinis dirzas, siurblio dirzas ir dirzas sukantis generatoriu bei stiprintuva ir ka jis ten dar suka...) vandens pompos, itempeju , generatoriaus guoliu, tepalo filtro, kuro filtro ir tepalu kainavo 922 litai su detalem ir darbais, pasiderejus padare nuolaida 2 litus Smile viso kainavo 920 litu!
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
aice
#11 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 20:46
Вступил: 2009-02-07
stebuklingai čia Shock ,mum vien tik , tepalai, visi 4 filtrai (kuro, oro, tepalų, salono) ir rankinio trosai su kaladėlėm ir darbu atsiėjo 840lt ..
andriuks
#12 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 20:54
Вступил: 2010-11-26
Sveiki teko keist visus dirzus servise tai uz viska mokejau 1000 cia su pompa ir visais guoliais . Po 20000km pradejo varvet pompa tai keiciau tik pompa guoli ir nauja dirza , kainavo 340 lit plius degimo statymas 60
wv caravele 2,5 tdi .wv transporter 1,9 d . ieskoma volvo v 70 su 2,5 tdi
andriuks
#13 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 20:57
Вступил: 2010-11-26
Tiesa pompa kuri pradejo varvet buvo hepu firmos .Dabar ideta doltz firmos kainavo 90 litu ir pravaziuota apie 40000km.
Andrezas
#14 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 21:32
Вступил: 2011-12-04
aice @ 2012-03-07, 20:46 rašė:
Na tai stabdziu sistemos detales ir darbai kainuoja... o salono filtra ir oro filtra as irgi atskirai pirkausi ir keiciau, tai irgi nera visai papigiaiski, jei zinoma dedi gerus! Bet visvien kazkaip daugokai sakyciau sumokejote!
#15 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 21:53
Вступил: 2008-01-06
Viskas remiasi i detaliu kainas. Be to, kazkaip nepastebejau, kad kuris nors uzsimintu apie rieboksliu keitima... Nes mane vis stebina: pakeli masina ant keltuvo, variklis "apsimyzes" tepalais (priekinis alkuninio veleno riebokslis paleides), - klausiu, senai dirzus keites? - Nea, pries pora tukstanciu km. Tai lieka du variantai - arba lupt lauk dirzus ir keist rieboksli, arba 65k km vazinet su "apsimyzusiu" varikliu... Dar pastebejimas: ten kur uz darba ima labai pigiai, nesivargina tikrinti tu rieboksliu, o tuo labiau nuplauti isbegusius tepalus ir antifriza, ipurskimo kampa isstatineja is "akies ir ausies"...
Редагировал Johny 2012-03-07, 21:54
Vaidas
#16 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 22:08
Вступил: 2007-03-10
amzinas terminas : keiciau su visais guoliais ir t.t. o kai gilintis pradedi tai nei ten visi, nei ten rieboksliai judinti ir t.t.
Jeigu viska viska keisti tai zagtelsit nuo bendros sumos.
antoskalt
#17 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 23:03
Вступил: 2012-03-04
O kur randasi salono oro filtras? kokia jo kaina ir kaip del pakeitimo? sunku? kokie pozymiai kai jis jau sudinokas?
v70 Vyšnia Grin
Andrezas
#18 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 23:12
Вступил: 2011-12-04
As pirkau anglini , tai brangesnis, apie 70 lt mokejau, o popierinis pigesnis. Pozymiai, kad jau shudinokas tai kai salone daug uzhesio o nepucia vejo... ir traukt langus pradeda. paprastai rekomenduojama keisti kas sezona (ypac aktualu popieriniams... sudreksta jie ir nebeatlieka savo funkcijos) .
Pas S/V 70 pirmos kartos randasi kairiam kampe po kapotu netoli valytuvu po plastmase, Issitraukia ir pasikeicia itin paprastai. Atsukti reikia berods tris varztelius, pakeli plastmases kampa ir issitraukia lengvai!
aice
#19 Печатать сообщения
Вступил: 2009-02-07
Oro filtras kainuoja apie 80Lt jis randasi kur valytuvai yra ir ta plastmasinė apdaila, tai ją nuėmus iškart pamatysi keleivio pusėje bus filtras arba bus skylė (jei jau kas jį išemė , gali buti išimtas su visu laikikliu tai tada kainuos dar ir pats laikiklis jei pavyks gauti )
Редагировал aice 2012-03-07, 23:36
antoskalt
#20 Печатать сообщения
Написано 2012-03-07, 23:14
Вступил: 2012-03-04
Reiks butinai pasiziuret, nes langus tai niaukia, o uzesio tai irgi yra, bet nezinau kaip turetu pust sita masina, neturiu su kuo palygint Smile bet sprendziat is variklio orinio filtro tai manau kad seimininkas nesivargino pakeisti ir salono filtro Grin nes is ten ties sieno isimiau kad karvutei uztektu Grin
v70 Vyšnia Grin
