Kondicionieriaus kompresoriaus keitimas | Kondicionierius / klimato kontrolė | 3 | 2024-08-20, 19:49 |
Veidrodėlio keitimas (Volvo S60) | Kėbulas/Salonas | 17 | 2021-10-05, 20:57 |
DPF FILTRO KEITIMAS
DPF filtro keitimas
Gedas |
Parašyta 2015-03-07, 12:02
![]() Miestas: Oslo Pranešimai: 90 Įstojo: 2007-09-03 |
Kiek kainuoja DPF filtro keitimas Euro4 V70? Galvoju ar rizikuoti imti D5 ar geriau 2.0T ir vazinetu su benzu. Mano atveju pjaustyti lauk nieko negalima. ----- V70 04m 2.0T V70 98m TDI - ex ----- |
RaimisB |
Parašyta 2015-03-07, 17:28
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 356 Įstojo: 2013-02-26 |
originalus per 1k eur, neorginaliais nesidomejau. is autolauzyno vertetu paieskot, is britu su gyvais parveza.
jei i prieki ziuri, tai vaziuot reikia neapsnudus, kura pilti gera ir veikia tas filtras ![]() ----- ex850GLT; exV70TDI; ex V50 1,6D; XC70 D5, V60 PlugIn D6 Defender 90, Defender 110. ----- RaimisB XC70 '06 D5 136kW, AT, Ocean Race V60 Plug In '15 D6 |
gosaB |
Parašyta 2015-03-07, 21:51
O programiskai atjungti? Ne tinka?
----- V70 2,4D 2004' ----- |
RaimisB |
Parašyta 2015-03-08, 06:47
gosaB @ 2015-03-07, 21:51 rašė: O programiskai atjungti? Ne tinka? o kas bus, kai atjungsi ir neispjausi? ![]() o ispjauti nenori, ne LT vazineja. ----- ex850GLT; exV70TDI; ex V50 1,6D; XC70 D5, V60 PlugIn D6 Defender 90, Defender 110. ----- RaimisB XC70 '06 D5 136kW, AT, Ocean Race V60 Plug In '15 D6 |
Oras |
Parašyta 2015-03-08, 11:08
DPF negalima palikti ji atjungus. Uzsikims ir mazes trauka, tuomet uzsilenks turbina (del susidariusio kamscio duslintuve), jei prades varyti tepalus (turbo), to nepamatysi, nes dpf ir katas viska sugers, tuomet pasibaigs tepalai variklyje (apie tai pranes tepalo slegio lempute), bet kai ji uzsidega buna jau per velu ir ziurek tu man - MOTOR DEFEKT - visi velenai, grandines, indeklai ir kt. nuo tepimo ir tepalo slegio priklausomi dalykai siusklinen.
Ir cia labai labai tiketinas scenarijus. Is uzsienio dauguma parvezamu masinu su turbo ar variklio defektais buna butent del uzsikimsusiu DPF ar katu. Po to operuoji juos lauk, o jie permirke tepalais... Redagavo Oras 2015-03-08, 11:08 ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
Gedas |
Parašyta 2015-03-09, 10:02
Dekui uz atsakymus.
Keiciant filtra nauju/naudotu ar sudetingas pakeitimas/pririsimas? ----- V70 04m 2.0T V70 98m TDI - ex ----- |
Oras |
Parašyta 2015-03-09, 23:04
Jokio pririsimo nera - isemei, persukai daviklius, idejai atgal.
Wolume |
Parašyta 2015-03-09, 23:26
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 453 Įstojo: 2008-11-12 |
Ecu reik pasakyti, kad automobilyje naujas DPF.
