Kas naršo čia? 71 svečiai
DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas)
PauliusD |
Parašyta 2012-12-29, 13:02
eddi @ 2012-12-29, 00:14 rašė: dekui!!!rytoj ziuresiu. Kiek suprantu, tai pas tave 2003 m. s60, jei taip, tai jokios traukutes ten nera, taip pat ir DPF nera.. Cia schema buvo duota variklio nuo 2005 m., t,y. naujesnio. ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
eddi |
Parašyta 2012-12-29, 14:11
Miestas: vilnius Pranešimai: 291 Įstojo: 2012-05-21 |
aciu!!! o tai jeskociau kol puse masinos ne isardiciau
Pausas |
Parašyta 2012-12-30, 19:21
Miestas: Vilnius Pranešimai: 1 Įstojo: 2012-12-30 |
Sveiki, niekur nerandu klaidos vertimo "park.hulp service vereist". Kaip suprantu čia su parkas susiję, nes neveikia parktronikai. Bet kaip perkraunu kompa klaida uzgesta. Bet po poros minuciu vel ismeta klaida. Ka galite patarti, gal kas esate susidūrė ?
----- Volvo v70 ----- |
eddi |
Parašyta 2012-12-30, 19:57
Andre @ 2012-12-27, 14:20 rašė: Pas mane ta klaida taip pat islenda. O kaip ta traukute patikrinti ir kur ji randasi? siendien apsilankiau pas Ovis Elektrenose.(dar karta aciu Ovi!!!) padare diagnostika ir pakeite kompo kalba.klaida apie kuria as kalbejau "MOTOR SERVICE VEREIST" meta del vakumines pagalves galines.nera vakumo.EGR ir visa kita veikia gerai.taigi jeskoma galine pagalve. ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Parašyta 2012-12-30, 20:11
Pasisambink i srota Visoriu g. 27, manau tures ju ne viena.
eddi |
Parašyta 2012-12-30, 20:46
Johny @ 2012-12-30, 20:11 rašė: Pasisambink i srota Visoriu g. 27, manau tures ju ne viena. Johny aciu uz patarima.pakeisi? ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
Parašyta 2012-12-30, 21:53
ArturasJo @ 2012-12-18, 21:52 rašė: Na, bent jau pagal VIDA, tai pas tave katalizatorius yra (DPF). D5 variklis FAP neturi. pas D5 - EGR. Gali buti, kad nepavyko isdeginimo procesas. Jos vyksta mazdaug, kas 300-500 km. Tuo metu variklis turi buti darbines temperaturos ir greitis jei gerai pamenu dugiau nei 70 kmh. pats procesas uztrunka 10-15 min paprastai. Jei procesas nutraukiamas, arba po kazkiek bandymu nepavyksta jo atlikti, uzfiksuojamas gedimas. Kiek pamenu, reikia isvalyti gedima, kad isdeginimas prasidetu is naujo. Del juoko pabandyk uzkaitines varikli, kokius 15-20 km pravaziuoti greitkeliu (zinoma oro salygos dabar itin nepalankios - labai zema oro temperatura gali greitai atvesinti katalizatoriu, o isdeginimui reikia, kad katalizatorius ikaistu iki ~400-500 laipsniu) Na nusiskaičiau pas save klaidas, tai nieko tokio susijusio su EGR, DPF ir t.t. nebuvo. Tikėkimės kad tai nebus tie požymiai gendančio skydelio, kai pradeda rodyti bet ką. ----- ----- |
Parašyta 2012-12-30, 22:35
eddi @ 2012-12-30, 20:46 rašė: Johny @ 2012-12-30, 20:11 rašė: Pasisambink i srota Visoriu g. 27, manau tures ju ne viena. Johny aciu uz patarima.pakeisi? Galesiu. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2013-01-01, 17:14
Įsigijau Volvo Dice diagnostikos įrenginį ir kol mokausi juo naudotis, galėčiau padėti nuskaityti klaidas ar dar ką įdomesnio nuveikti su Jūsų auto
P.S. Pasiūlymas nemokamas, bet galiojimo laikas ribotas ----- ----- |
Parašyta 2013-01-01, 17:15
Edvakas @ 2013-01-01, 19:14 rašė: Įsigijau Volvo Dice diagnostikos įrenginį ir kol mokausi juo naudotis, galėčiau padėti nuskaityti klaidas ar dar ką įdomesnio nuveikti su Jūsų auto P.S. Pasiūlymas nemokamas, bet galiojimo laikas ribotas jei ne paslaptis, kiek kastavo? ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Parašyta 2013-01-06, 14:15
Buvo nuskaitinėjamos klaidos automobilyje, kuriame nėra autopiloto (nei dabar, nei komplektacijoje).
V70 2003m D5. Keista tas, kad yra išmetama klaida: ECM9210 "Cruise control Faulty signal", ją ištrynus ji iškart vėl atsiranda. Ar tai galėtų reikšti, kad automobilyje kažkada buvo keistas kompas, kuriame jau yra autopilotas? Kaip būtų galima tai patikrinti su Vida? P.S. Tame pradiniame diagnostikos lange kur surašyti visi automobilio parametrai, pažymėta kad autopiloto nėra. Kas dar galėtų įtakoti tokią klaida? ----- ----- |
Parašyta 2013-01-07, 20:51
Nezinau, kaip lengvu. sunkvezimiu tai su diagnostika matosi, kokiam VIN'ui suprogramuotas: Jei automobilyje diagnostika randa kompus su skirtingais VIN, is karto meta pranesima.
Parašyta 2013-01-08, 19:53
Kaip jau dauguma turbūt žino, tai darant diagnostiką su Dice, jeigu yra senų ir užsilikusių klaidų, galima atrasti kokia rida buvo važinėjant senam savininkui (dar prieš ridos atsukimą).
Taigi šiandien sužinojome kaip 'nepasisekė' Vidmantui Gaunasi beveik po 1 milijoną į metus, va čia tai mašinos patvarumas. P.S. automobilis turbūt kažkur iš pietų atvežtas, nes temperatūra salone tuo metu irgi buvo gana įspūdinga ----- ----- |
Parašyta 2013-01-08, 20:12
Kazka bus skydelis ar kompas sugrybaves, negali buti tokios ridos...
Parašyta 2013-01-08, 20:15
ArturasJo @ 2013-01-01, 17:15 rašė: Edvakas @ 2013-01-01, 19:14 rašė: Įsigijau Volvo Dice diagnostikos įrenginį ir kol mokausi juo naudotis, galėčiau padėti nuskaityti klaidas ar dar ką įdomesnio nuveikti su Jūsų auto P.S. Pasiūlymas nemokamas, bet galiojimo laikas ribotas jei ne paslaptis, kiek kastavo? Apie 800LT ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Johny @ 2013-01-08, 20:12 rašė: Kazka bus skydelis ar kompas sugrybaves, negali buti tokios ridos... Reiškia ne visi suprato mano ironiją Žinoma, kad čia kompiuterio klaida ----- ----- |
Parašyta 2013-01-08, 20:16
stai tau svediska kokybe
Parašyta 2013-01-08, 20:29
O tai kas gali garantuoti, kad pvz masinoj ,kuri pravaziavus 200k km kompas sugrybaves gali parodyt 1200000?
Parašyta 2013-01-08, 20:31
Manau kad reikia remtis logiškumo principu O 100% tikrai niekas neduos.
Konkrečiu atveju, visi parametrai rodo kad duomenys išsikraipę. ----- ----- |
Parašyta 2013-01-08, 20:33
As tai tokia logika remiuosi - jei masina vazioja ir vaziuoja tvarkingai, koks skirtumas kokia rida?
