Kas naršo čia? 71 svečiai
DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas)
Arunas |
Parašyta 2013-07-31, 10:21
Erni cia D5
Ernis |
Parašyta 2013-07-31, 12:59
Arūnai esmės nekeičia, be diagnozės tik spelionės
Arunas |
Parašyta 2013-07-31, 13:37
Na taip as zinau. Beda tame kad masina prancuzijoj ir reikia su ja grysti 2600 km.
Maria_20V_T |
Parašyta 2013-07-31, 16:36
Miestas: Vilnius Pranešimai: 630 Įstojo: 2010-01-19 |
pulses @ 2013-07-30, 22:48 rašė: Maria_20V_T @ 2013-07-29, 19:50 rašė: kai mano volvo rodo sita ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis), sustoju, isjungiu varikli, po keliu sekundziu ijungiu ir voila, problema isspresta. Maria paziurek stabdziu kalades gali buti susidevejusios, ko pasekoje pakrites stabdziu skyscio lygis. Service uzrasas gesinamas pasukus rakteli i pirma paseti ir nuspaudus tachometro nulinimo mygtuka, tada rakteli sukam i antra padeti ir vis dar laikom tachometro mygtuka kol service prades mirgseti. Rakteli i 0 pozicija, kuri ir ziuri ar uzgeso. ne, neseniai buvau pas savo meistra ir kai palieku jam masina visada prasau, kad darbo eigoje ziuretu, ar dar ko nereikia keisti, keite galines traukes, tai matytu ar reikia keisti kalades ar ne. o beto ta klaida ismesdavo net kai buvo pakeisti stabdziu diskai su kaladem. o kur tas tachometro mygtukas, as tik turiu laikrodzio ir odometro mygtus. ----- Volvo S80 T5 98 ----- Kelių mergaitė Une femme sans parfum est une femme sans avenir (C.C.) |
Maria_20V_T |
Parašyta 2013-07-31, 16:43
Artx @ 2013-07-31, 00:28 rašė: Maria_20V_T pas mane tai ji uzsidega kas 8tkst km tipo aptarnavimui, tepalam keist ir panasiai, kadangi piluosi castroli 5w40 tai anuliuoju ir vaziuoju iki antro uzsidegimo o as pilu mobil 5w30, bet nemaniau, kad nuo tepalu markes priklauso ar uzsidega service lampute . bet kadangi man masina remontuoja ne servise, tai ir vazineju su visom klaidom dabar prie assistenza sistema urg. dar atsirado ir luce anomlia kazkas panasaus, tai perdegusia gabarito lempute pakeitem, bet klaida liko. ----- Volvo S80 T5 98 ----- Kelių mergaitė Une femme sans parfum est une femme sans avenir (C.C.) |
pulses |
Parašyta 2013-08-01, 19:30
Maria odometro mygtuka minti turejau
Artx |
Parašyta 2013-08-01, 20:28
Miestas: Vilnius Pranešimai: 88 Įstojo: 2012-11-30 |
maria ash turejau omeny kad nuo tepalo priklauso kiek vaziuot gali iki keitimo, nes manuosius mzdg 15tkst km reik keist
----- VOLVO V70 parduodama VOLVO S80 TDI eksplotuojama ----- |
Eimas |
Parašyta 2013-08-12, 10:14
MOTOR MANAGEMENT BIJ ONDERHOUD Kartais skydelyje užsidega raudonas šauktukas su šiuo užrašu, taip pat variklio lemputė, užgesinus variklį ir vėl ji užkūrus dega tik variklio lemputė kuri dingsta po ~2km. Lemputė užsidega važiuojant lėtai 1-2bėgiu mažomis apsukomis. Buvau išvalęs egr vožtuvą, kurį laiką nesimatė jos, bet dabar vėl kelis kart buvo užsidegus. ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
feoras |
Parašyta 2014-11-23, 18:43
Miestas: Plunge Pranešimai: 3 Įstojo: 2014-11-21 |
Sveiki, penktadieni uzgesinus varili atjungiau klema palikau garazely, nes akumas silpnas, siandien noriu uzvest prijungiu klema ir nieko, nereguoja nesuka starterio , degimas yra, daugiau nieko, ir meta kompe start prevented try again. Nuo ko pradet ?
----- volvo s60 ----- |
Parašyta 2014-11-23, 18:48
Akuma pakrauk arba idek kita. Taip gali but del per zemos akumo itampos.
Redagavo Johny 2014-11-23, 18:50 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
feoras |
Parašyta 2014-11-23, 18:56
Johny @ 2014-11-23, 18:48 rašė: Akuma pakrauk arba idek kita. Taip gali but del per zemos akumo itampos. Akuma bandem kita ideti nepadejo ----- volvo s60 ----- |
Ovis |
Parašyta 2014-11-24, 15:51
Miestas: Elekrėnai Pranešimai: 46 Įstojo: 2012-06-13 |
Nenoriu būti blogas pranašas, bet greičiausiai sinchronizacija pabėgo. Taip dažnai būna su silpnais akumais ir ypatingai padažnėja atvėsus orams.
----- XC90 '07 D5 C70 '07 2.4 D S80 '00 ----- volvos.lt |
Angelinio |
Parašyta 2015-03-26, 15:54
Miestas: Panev4=ys Pranešimai: 1 Įstojo: 2014-09-04 |
sveiki, gal yra kur vertimas centrines konsoles reiksmiu? vokiskai nesuprantu. Dekoju.
----- Avensis 2007 m D4D ----- |
DonAleska |
Parašyta 2015-04-02, 17:14
Miestas: Sirvintos Pranešimai: 9 Įstojo: 2013-07-01 |
gal kas gali pasakyt kas per klaidos kodas 2A100 ?
----- volvo v70 2.5Tdi. V70 2.4. S80 2.5. V70II 2.4 ----- |
Parašyta 2015-04-03, 07:54
Čia jau reikia klausti kokiu kinietišku skaneriu nuskaityta. Nes čia nėra standartinis Volvo klaidos kodas.
tomasinas |
Parašyta 2015-06-25, 13:51
Miestas: Vilnius Pranešimai: 3 Įstojo: 2015-06-23 |
Sveiki, gal pas kažką buvę,kad pastoviai įlipus, padavus degimą iššoka pranešimas "Sistema allarme necessita assist", o po pusės min dingsta? Ar kažkas rimto? Ką jis reiškia, forume neradau.
----- Volvo V70 ----- |
Ovis |
Parašyta 2015-06-25, 15:12
tomasinas @ 2015-06-25, 13:51 rašė: Sveiki, gal pas kažką buvę,kad pastoviai įlipus, padavus degimą iššoka pranešimas "Sistema allarme necessita assist", o po pusės min dingsta? Ar kažkas rimto? Ką jis reiškia, forume neradau. Panašu kad sirenai pareina paskutinioji. ----- XC90 '07 D5 C70 '07 2.4 D S80 '00 ----- volvos.lt |
2remis |
Parašyta 2015-08-07, 13:30
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 52 Įstojo: 2015-08-05 |
Sveiki
Pas mane Volvo V70 D5 02 metu.. Kompas ismete kad perdegusi lempute. Bet patikrinus viskas sviecia. Ar galima kazkaip paciam "nunulinti" tas klaidas? Ar reikia jungti prie kompo? Esu "zalias" dar Volvose, nes vazineju kelios dienos. Gal ji anksciau buvo keista, tik klaidu neistryne, as nzn. pirkdamas nemaciau as to uzraso, nes ja parveze is vokiecio. Ir dar klausimas, tokiu atveju kaip pas mane, pakeitus lempute klaida dingsta pati ar reikia programiskai kazka daryti? dekui is anksto. ----- Volvo XC70 2.4 D5 ----- |
Parašyta 2015-08-07, 14:11
Klaida dingsta pati, nieko trinti nereikia.
Gale stovi labai daug gabaritinių lempučių, apžiūrėk atidžiau, bus tikrai dar viena kuri perdegus. ----- ----- |
Paulius69 |
Parašyta 2015-09-17, 09:52
Miestas: Lietuva Vilnius Pranešimai: 2 Įstojo: 2015-04-16 |
Sveiki, vakar vaziavau ir masina uzgeso ismete tokias klaidas: Stc wart erfoderl. ir, El spamn.versorg wart erfoderl. Kas cia gali buti? Nenorejo kurtis, bet ilgiau pastovejus vel uzsikure. (buvau atjunges akuma). Aciu uz atsakyma!
----- V70 ----- |
