Kas naršo čia? 62 svečiai
Parašyta 2013-01-08, 20:34
Johny @ 2013-01-08, 20:33 rašė: As tai tokia logika remiuosi - jei masina vazioja ir vaziuoja tvarkingai, koks skirtumas kokia rida? Smalsumas ----- ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-01-08, 20:36
Edvinai, o tai šie kompo parodymai, gali būti šiaip atsitiktinės klaidos, ar galima tokius skaičius gauti ir sąmoningai?
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Parašyta 2013-01-08, 20:38
Galima - uzvestai masina atjunginet pliusine klema nuo akumo ir tu klaidu turetu prisiveist bilekokiu ir su bilekokiom ridom (nerekomenduoju to daryti specialiai )
Redagavo Johny 2013-01-08, 20:38 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2013-01-08, 20:40
Edvakas @ 2013-01-08, 20:34 rašė: Johny @ 2013-01-08, 20:33 rašė: As tai tokia logika remiuosi - jei masina vazioja ir vaziuoja tvarkingai, koks skirtumas kokia rida? Smalsumas Galvoji, kad po to, kai suzino, jog ju masina pravaziavus daugiau nei 0.5 milijono, zmones miega ramiau? Beje, kaip tavo S60? Radai uzsilikusiu klaidu, ar buvo jungtasi su Vida ir viskas pratrinta? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2013-01-08, 20:58
Johny @ 2013-01-08, 20:40 rašė: Edvakas @ 2013-01-08, 20:34 rašė: Johny @ 2013-01-08, 20:33 rašė: As tai tokia logika remiuosi - jei masina vazioja ir vaziuoja tvarkingai, koks skirtumas kokia rida? Smalsumas Galvoji, kad po to, kai suzino, jog ju masina pravaziavus daugiau nei 0.5 milijono, zmones miega ramiau? Beje, kaip tavo S60? Radai uzsilikusiu klaidu, ar buvo jungtasi su Vida ir viskas pratrinta? Kažkada jungėsi Paulius, tai tada nerado klaidų. O dabar buvo pora klaidų. Viena tai standartinė su durų užrakinimu, o kita buvo dėl kuro slėgio, matyt pasigavo tada kai keičiau kuro filtrą ir reikėjo jį užpompuoti. Tokių klaidų, kuriose būtų rida, deja neradau Redagavo Edvakas 2013-01-08, 20:58 ----- ----- |
Vidmantas |
Parašyta 2013-01-09, 10:10
Edvakas @ 2013-01-08, 19:53 rašė: Kaip jau dauguma turbūt žino, tai darant diagnostiką su Dice, jeigu yra senų ir užsilikusių klaidų, galima atrasti kokia rida buvo važinėjant senam savininkui (dar prieš ridos atsukimą). Taigi šiandien sužinojome kaip 'nepasisekė' Vidmantui Gaunasi beveik po 1 milijoną į metus, va čia tai mašinos patvarumas. P.S. automobilis turbūt kažkur iš pietų atvežtas, nes temperatūra salone tuo metu irgi buvo gana įspūdinga Tikrai švediškas patvarumas, tiek nuvažiavęs... Praeita savaitę tikrinausi kompresiją, tai duomenys tokie: 35, 35, 33, 33, 32. Kai tiek nuvažiavęs, tai kompresija, manau, nebloga ----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
aurimas26 |
Parašyta 2013-02-27, 17:34
Miestas: Skandinavija Pranešimai: 3 Įstojo: 2013-02-27 |
Įsigijau antrą Volvo, ir po 2 sav. šiandien išmetė "šauktuką-I raidę" prietaisų skydelyje. Skydelyje rašo: Antisladd serv erfrdras. Padarėm diagnostiką, rodo klaidą BCM0134 - brake pressure sensor, ir šalia meta kitą klaidą BM0135 (tolimesnio teksto nespėjau nurašyt). Kiek suprantu bėda su praslidimu/abs/stabdžiais. Abs`as veikia be priekaištų, jokių skysčių netrūksta. Ispėjimas dega kai įjungtas degimas/užvestas variklis. Ar gali būti bėda su stabdžių pedalo kažkokiu davikliu/varlyte ar kažkuo? Kompas (Nžn. pavadinimo) nerodo jokių ABS klaidų. Lauksiu jūsų minčių ir patarimų. Beje, prieš dieną perdegė posukio lemputė ir jos kolkas nepakeičiau, bet čia turbūt nė prie ko. Auto: Volvo V50, 1.6d 2006.02 Pagarbiai, Aurimas ----- Volvo V50 1.6d 2006 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-02-27, 17:43
Kas čia per "diagnostikos" tai nesuprantu... nuskaito ir paleidžia?
Parašyta 2013-02-27, 17:50
Ant S60 tai skydelyje visada dega geltonas šauktukas, kol nepakeiti perdegusios lemputės.
aurimas26 |
Parašyta 2013-02-27, 17:53
Apeiron @ 2013-02-27, 17:43 rašė: Kas čia per "diagnostikos" tai nesuprantu... nuskaito ir paleidžia? Čia Norvegija, vietiniai meistrai linkę dažniausiai keisti viską iš eilės kol suras gedimą... O viskam ir kainos atitinkamos... Tada nuvariau pas draugą, jis nuskaitės tas pačias bėdas, bet tikslaus sprendimo nžn, volvo garaže pirmą syki turėjo, sako ABS davikliai gal, dar gal kažkoks daviklis prie pedalo arba kažkur prie stabdžiu stiprintuvo... Na vienu žodžiu, tokios čia jų diagnostikos Visko iš eilės keisti nėra noro, tad laukių jūsų pasiūlymų... ----- Volvo V50 1.6d 2006 ----- |
aurimas26 |
Parašyta 2013-02-27, 17:55
Edvakas @ 2013-02-27, 17:50 rašė: Ant S60 tai skydelyje visada dega geltonas šauktukas, kol nepakeiti perdegusios lemputės. Leksiu keisti, gal padės, bet manau bus kaip kompresas lavonui, nes tam ekranelyje nerašo apie lempas/perdegusias lemputes. Bet ačiū už pasiūlymą, visus variantus verta išmeginti Katik pakeičiau, gale viena stabdžių lemputę ir priekyje geltona pažibintį. Niekas nepasikeitė, tik visos tvarkingai lempos šviečia beje, gal turi įtakos tai, kad stabdžių diskai ir kaladėlės padilusios? kitą savaitę turi atvežti, tai laukiu... Help žmonės Redagavo aurimas26 2013-02-27, 19:45 ----- Volvo V50 1.6d 2006 ----- |
frikadelijus |
Parašyta 2013-02-28, 16:08
Sveiki, gal teko susidurti kam ar gali pakomentuoti klaida P0700?
Masina volvo v70 2005 metu 2,4bi-fuel automatas. Is anksto dekoju Redagavo frikadelijus 2013-02-28, 16:09 ----- Saab 9-3SS 2.0t Volvo V70 III D5 ex Volvo V70 II ex ----- |
Parašyta 2013-02-28, 16:17
frikadelijus @ 2013-02-28, 16:08 rašė: Sveiki, gal teko susidurti kam ar gali pakomentuoti klaida P0700? Masina volvo v70 2005 metu 2,4bi-fuel automatas. Is anksto dekoju Lygtai kažkas tokio: http://www.fixya...._2001 bėdos su automatu. Dar čia apie tai šneka: http://volvoforum...8736/ Redagavo Edvakas 2013-02-28, 16:18 ----- ----- |
Erlandas |
Parašyta 2013-04-25, 09:20
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 4 Įstojo: 2013-04-25 |
Sveiki, gal kas esat susidure su klaida rallentare 0 marcia superiore? Cia italu kalba. Stovint auto ant laisvos pavaros pasipurto variklis ir ismeta sita uzrasa.
----- Volvo s60 ----- |
Parašyta 2013-04-27, 11:11
Erlandas @ 2013-04-25, 11:20 rašė: Sveiki, gal kas esat susidure su klaida rallentare 0 marcia superiore? Cia italu kalba. Stovint auto ant laisvos pavaros pasipurto variklis ir ismeta sita uzrasa. "slow down or up a gear" - važiuoji per greitai su pasirinkta pavara. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
egis_klp |
Parašyta 2013-04-27, 19:06
Miestas: KLAIPEDA Pranešimai: 59 Įstojo: 2013-03-31 |
Meta klaida - alarme declenche verifier system. Signalizacija yra, taciau sirena veikia tyliai. Cia turbut ji ir bus kalta?
Redagavo egis_klp 2013-04-27, 19:06 ----- VOLVO XC70, '04m., D5, MT VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT ----- |
minducci |
Parašyta 2013-06-22, 08:52
Miestas: kaunas Pranešimai: 3 Įstojo: 2013-06-21 |
gal kas padetu ispaniskai reikia nes cia matau nepopulairu kazkodel ;/ 1. motor revision neces. 2. antidislizante revision neces. aciu labaj is anksto.
----- Volvo XC 90 ----- |
Efka |
Parašyta 2013-06-22, 10:05
pirma pats manau supranti kad patikrint motora reik, o antras kazkas su praslydimo sistema ne taip. O stopai dega?
Hansas |
Parašyta 2013-06-23, 09:59
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 3 Įstojo: 2013-06-22 |
Sveiki vyriukai, vakar ryte isedus i masina ir ja uzkurus, ismete klaida MOTEUR REPAR DEMANDEE - reikalingas variklio remontas, pagal sia klaida turetu kaskas but varikliui, bet pameginus pravaziuot, tai jokio skirtumo nejauciu kaip kad buvo pries tai kol klaidos nemete, ta prasme masina vaziuoja taip pat gerai kaip ir seniau. Gal galyt pasakyt kame reikalai cia gali but ? Diagnostika meginsiu padaryt po Jonu, bet gal jau dabar minciu butu ar cia verta sunerimti ?
----- Volvo S60 2.4 D ----- |
Efka |
Parašyta 2013-06-23, 10:10
gali but daug kas, ir elektronika ir vakumine sistema ir pan viskas kas reguliuoja variklio darba
