Kas naršo čia? 64 svečiai
Parašyta 2013-06-24, 13:02
Hansas @ 2013-06-23, 11:59 rašė: Sveiki vyriukai, vakar ryte isedus i masina ir ja uzkurus, ismete klaida MOTEUR REPAR DEMANDEE ...Gal galyt pasakyt kame reikalai cia gali but ? ... Aš gali pasakyti, kad variklio gedimas Diagnostika gali "pasakyti" daugiau. Jei dega geltonas trikampis - važiuoji pats iki diagnostikos, Jei dega raudonas trikampis - tempi ant "šlipso" į diagnostiką. Redagavo ArturasJo 2013-06-24, 13:03 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Hansas |
Parašyta 2013-06-27, 11:36
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 3 Įstojo: 2013-06-22 |
Ne nedega nei geltonas nei raudonas trikampis, tiesiog toki pranesima ismete ir viskas, susitariau del diagnostikas, padarys ja tik kitos savaites pradzioj, bet vazineju toliau kaip niekur nieko. Iki siandienos, vaziuodamas i darba truputeli spustelejau ir isgirdau toki ale kaip duslu sprogimiuka ir ismete juodo dumo debesiuka nebespejau nieko daugiau apziurinet, nes ir taip velavau i darba, tai dabar sedziu darbe ir galva kasaus kas ten galejo but
----- Volvo S60 2.4 D ----- |
Hansas |
Parašyta 2013-06-27, 13:07
Galejo kokia turbos slanga nusaut ?
Ernis |
Parašyta 2013-06-27, 14:08
Net sankabos davikliui sudurniavus šitą pranešimą išmęs, o jeigų turbos šlangą nušautų tu su ją nepavažiuotum
Efkonis |
Parašyta 2013-07-04, 08:47
Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-05-14 |
Sveiki, taigi maniškė S60 tik užvedus kelis kartus išmetė tokį pranešimą DK ,,kør langsomt eller gear op", jei EN tai būtų ,,drive slowly or speed up". Trikampis nei raudonas, nei geltonas kartu neužsidega. Pasinaudojus patarimu, t.y. pavažiavus mažumėlę, pranešimas dingsta. Gal kas turi kokių minčių?
----- S60, '02, A95+LPG, 125 kw. ----- ... |
Parašyta 2013-07-04, 12:38
reiškia, kad tavęs prašo važiuoti lėčiau, arba perjungti į aukštesnę pavarą.
Efkonis |
Parašyta 2013-07-04, 13:04
Klausimas ne ką rašo, o kodėl toks pranešimas atsiranda? be to, toks pranešimas atsiranda tik užvedus, mašinai stovint, todėl jo reikšmę suprasčiau ,,pradėk judėt arba pagreitink".
mantinijo |
Parašyta 2013-07-27, 11:35
Miestas: Kelmė Pranešimai: 65 Įstojo: 2013-07-27 |
Danu
motorsystem service påkrævet- variklio sistema reikalingos paslaugos (Kas per paslaugos? dabar kuro truksta ir uzkurus apsukos soka iki 1500 ir po 10 s. krenta i normalia padeti ir viskas gerai buna) defekt pære i positionslys - su defektais svogūninės žibintai ( lempute perdege?) påfyld sprinklervæske - pripildykite langų plovimo skysčio (ta suprantu) ----- volvo s60 2.4 benzinas 140 arkliu ----- |
Parašyta 2013-07-29, 00:35
mantinijo @ 2013-07-27, 13:35 rašė: Danu motorsystem service påkrævet- variklio sistema reikalingos paslaugos (Kas per paslaugos? dabar kuro truksta ir uzkurus apsukos soka iki 1500 ir po 10 s. krenta i normalia padeti ir viskas gerai buna) defekt pære i positionslys - su defektais svogūninės žibintai ( lempute perdege?) påfyld sprinklervæske - pripildykite langų plovimo skysčio (ta suprantu) Dėl pirmo pranešimo - daryk diagnostiką - iš užrašo gedimo neatspėsi. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Maria_20V_T |
Parašyta 2013-07-29, 19:50
kai mano volvo rodo sita ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis), sustoju, isjungiu varikli, po keliu sekundziu ijungiu ir voila, problema isspresta.
----- Volvo S80 T5 98 ----- Kelių mergaitė Une femme sans parfum est une femme sans avenir (C.C.) |
Arunas |
Parašyta 2013-07-30, 19:29
Parašyta 2013-07-30, 20:07
manau turetu reiksti variklis reikalauja aptarnavimo
Arunas |
Parašyta 2013-07-30, 20:11
aciu, tipo tas kas pas mus service kas 15000km?
Parašyta 2013-07-30, 20:36
Ne, tas kur kas 15k km islenda, irgi is desines puses uzrasas SERVICE islenda, sis reiskt turetu kad kazkoks gedimas yra, ir prie to pacio sauktukas turetu uzsidegt.
Maria_20V_T |
Parašyta 2013-07-30, 22:35
pas mane kai uzvedu masina service isijungia desinej pusej, bet po kokios minutes issijungia. kas jai, ko ji nori? ar gal po remonto reikia ir klaida istrint?
pulses |
Parašyta 2013-07-30, 22:48
Maria_20V_T @ 2013-07-29, 19:50 rašė: kai mano volvo rodo sita ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis), sustoju, isjungiu varikli, po keliu sekundziu ijungiu ir voila, problema isspresta. Maria paziurek stabdziu kalades gali buti susidevejusios, ko pasekoje pakrites stabdziu skyscio lygis. Service uzrasas gesinamas pasukus rakteli i pirma paseti ir nuspaudus tachometro nulinimo mygtuka, tada rakteli sukam i antra padeti ir vis dar laikom tachometro mygtuka kol service prades mirgseti. Rakteli i 0 pozicija, kuri ir ziuri ar uzgeso. ----- |
Parašyta 2013-07-30, 23:28
Angliškai toks užrašas atrodo taip: Engine service required. reiškia, kad yra kažkoks gedimas užfiksuotas. minimum klaidų nuskaitymas. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Artx |
Parašyta 2013-07-31, 00:28
Miestas: Vilnius Pranešimai: 88 Įstojo: 2012-11-30 |
Maria_20V_T pas mane tai ji uzsidega kas 8tkst km tipo aptarnavimui, tepalam keist ir panasiai, kadangi piluosi castroli 5w40 tai anuliuoju ir vaziuoju iki antro uzsidegimo
----- VOLVO V70 parduodama VOLVO S80 TDI eksplotuojama ----- |
MxZ |
Parašyta 2013-07-31, 08:05
Miestas: Vilnius Pranešimai: 22 Įstojo: 2013-07-03 |
Pirmas klausimas prie kokių sąlygų įsijungė. Nes mes turim tokią klaidą ir artimiausias veiksmas geometrijos valymas prieš tai išvalėm Egr, bet nepadėjo. Turbinos vožtuvą išbraukėm iš sąrašo, nes pažaidus su vakuumetru girdėti negražus geometrijos darbas. Tiesa šios klaidos kodas 6805. ----- V70 D5 AT '04 summum Ex Audi A4 1.6 МТ '95 Vilnius ----- |
Ernis |
Parašyta 2013-07-31, 09:43
Tau geometrijos valymas, Arūno TDinui gal sankabos daviklis, pagal šį užrašą spręsti problemos neišeina, kaip Artūras parašė minimum klaidų nuskaitymas, jei po užgesinimo užkūrimo užrašas dingsta, reiškias nepastovi klaida
