Field 'online_resolution' doesn't have a default value DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) | 7 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
Kas naršo čia? 63 svečiai
Parašyta 2013-06-24, 13:02
Hansas @ 2013-06-23, 11:59 rašė:
Sveiki vyriukai, vakar ryte isedus i masina ir ja uzkurus, ismete klaida MOTEUR REPAR DEMANDEE ...Gal galyt pasakyt kame reikalai cia gali but ? ...
Aš gali pasakyti, kad variklio gedimas
Diagnostika gali "pasakyti" daugiau.
Jei dega geltonas trikampis - važiuoji pats iki diagnostikos,
Jei dega raudonas trikampis - tempi ant "šlipso" į diagnostiką.
Redagavo ArturasJo 2013-06-24, 13:03
Hansas
Parašyta 2013-06-27, 11:36
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 3
Įstojo: 2013-06-22
Ne nedega nei geltonas nei raudonas trikampis, tiesiog toki pranesima ismete ir viskas, susitariau del diagnostikas, padarys ja tik kitos savaites pradzioj, bet vazineju toliau kaip niekur nieko. Iki siandienos, vaziuodamas i darba truputeli spustelejau ir isgirdau toki ale kaip duslu sprogimiuka ir ismete juodo dumo debesiuka Smile nebespejau nieko daugiau apziurinet, nes ir taip velavau i darba, tai dabar sedziu darbe ir galva kasaus kas ten galejo but Grin
Volvo S60 2.4 D
Hansas
Parašyta 2013-06-27, 13:07
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 3
Įstojo: 2013-06-22
Galejo kokia turbos slanga nusaut ?
Volvo S60 2.4 D
Ernis
Parašyta 2013-06-27, 14:08
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Net sankabos davikliui sudurniavus šitą pranešimą išmęs, o jeigų turbos šlangą nušautų tu su ją nepavažiuotum
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
Efkonis
Parašyta 2013-07-04, 08:47
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-05-14
Sveiki, taigi maniškė S60 tik užvedus kelis kartus išmetė tokį pranešimą DK ,,kør langsomt eller gear op", jei EN tai būtų ,,drive slowly or speed up". Trikampis nei raudonas, nei geltonas kartu neužsidega. Pasinaudojus patarimu, t.y. pavažiavus mažumėlę, pranešimas dingsta. Gal kas turi kokių minčių? Frown
S60, '02, A95+LPG, 125 kw.
Parašyta 2013-07-04, 12:38
reiškia, kad tavęs prašo važiuoti lėčiau, arba perjungti į aukštesnę pavarą.
Efkonis
Parašyta 2013-07-04, 13:04
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-05-14
Klausimas ne ką rašo, o kodėl toks pranešimas atsiranda? be to, toks pranešimas atsiranda tik užvedus, mašinai stovint, todėl jo reikšmę suprasčiau ,,pradėk judėt arba pagreitink".
mantinijo
Parašyta 2013-07-27, 11:35
Miestas: Kelmė
Pranešimai: 65
Įstojo: 2013-07-27
Danu
motorsystem service påkrævet- variklio sistema reikalingos paslaugos (Kas per paslaugos? dabar kuro truksta ir uzkurus apsukos soka iki 1500 ir po 10 s. krenta i normalia padeti ir viskas gerai buna)
defekt pære i positionslys - su defektais svogūninės žibintai ( lempute perdege?)
påfyld sprinklervæske - pripildykite langų plovimo skysčio (ta suprantu)
volvo s60 2.4 benzinas 140 arkliu
Parašyta 2013-07-29, 00:35
mantinijo @ 2013-07-27, 13:35 rašė:
Danu
Dėl pirmo pranešimo - daryk diagnostiką - iš užrašo gedimo neatspėsi.
Maria_20V_T
Parašyta 2013-07-29, 19:50
Pranešimai: 630
Įstojo: 2010-01-19
kai mano volvo rodo sita ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis), sustoju, isjungiu varikli, po keliu sekundziu ijungiu ir voila, problema isspresta. Grin
Volvo S80 T5 98
www.manogarazas.lt/user_icons/fuel_icon_3_1089.png
forum-lines.ru/rez/ab215710.gif
Kelių mergaitė
Une femme sans parfum est une femme sans avenir (C.C.)
Arunas
Parašyta 2013-07-30, 19:29
Miestas: vilnius
Pranešimai: 1535
Įstojo: 2009-02-25
gal kas zino ka tai reiskia?
s020.radikal.ru/i711/1307/52/f3b7a8fe24b2.jpg
volvo V70 tdi
kawasaki ZR7
Cool
vilnius
Parašyta 2013-07-30, 20:07
manau turetu reiksti variklis reikalauja aptarnavimo
Arunas
Parašyta 2013-07-30, 20:11
Miestas: vilnius
Pranešimai: 1535
Įstojo: 2009-02-25
aciu, tipo tas kas pas mus service kas 15000km?
volvo V70 tdi
kawasaki ZR7
Cool
vilnius
Parašyta 2013-07-30, 20:36
Ne, tas kur kas 15k km islenda, irgi is desines puses uzrasas SERVICE islenda, sis reiskt turetu kad kazkoks gedimas yra, ir prie to pacio sauktukas turetu uzsidegt.
Maria_20V_T
Parašyta 2013-07-30, 22:35
Pranešimai: 630
Įstojo: 2010-01-19
pas mane kai uzvedu masina service isijungia desinej pusej, bet po kokios minutes issijungia. kas jai, ko ji nori? ar gal po remonto reikia ir klaida istrint?
Volvo S80 T5 98
Kelių mergaitė
pulses
Parašyta 2013-07-30, 22:48
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
Maria_20V_T @ 2013-07-29, 19:50 rašė:
Maria paziurek stabdziu kalades gali buti susidevejusios, ko pasekoje pakrites stabdziu skyscio lygis. Service uzrasas gesinamas pasukus rakteli i pirma paseti ir nuspaudus tachometro nulinimo mygtuka, tada rakteli sukam i antra padeti ir vis dar laikom tachometro mygtuka kol service prades mirgseti. Rakteli i 0 pozicija, kuri ir ziuri ar uzgeso.
Parašyta 2013-07-30, 23:28
Arunas @ 2013-07-30, 21:29 rašė:
Angliškai toks užrašas atrodo taip: Engine service required.
reiškia, kad yra kažkoks gedimas užfiksuotas. minimum klaidų nuskaitymas.
Artx
Parašyta 2013-07-31, 00:28
Pranešimai: 88
Įstojo: 2012-11-30
Maria_20V_T pas mane tai ji uzsidega kas 8tkst km tipo aptarnavimui, tepalam keist ir panasiai, kadangi piluosi castroli 5w40 tai anuliuoju ir vaziuoju iki antro uzsidegimo Smile
VOLVO V70 parduodama
VOLVO S80 TDI eksplotuojama
MxZ
Parašyta 2013-07-31, 08:05
Pranešimai: 22
Įstojo: 2013-07-03
Arunas @ 2013-07-30, 19:29 rašė:
Pirmas klausimas prie kokių sąlygų įsijungė. Nes mes turim tokią klaidą ir artimiausias veiksmas geometrijos valymas Smile prieš tai išvalėm Egr, bet nepadėjo. Turbinos vožtuvą išbraukėm iš sąrašo, nes pažaidus su vakuumetru girdėti negražus geometrijos darbas. Tiesa šios klaidos kodas 6805.
V70 D5 AT '04 summum
Ex Audi A4 1.6 МТ '95
Vilnius
Ernis
Parašyta 2013-07-31, 09:43
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Tau geometrijos valymas, Arūno TDinui gal sankabos daviklis, pagal šį užrašą spręsti problemos neišeina, kaip Artūras parašė minimum klaidų nuskaitymas, jei po užgesinimo užkūrimo užrašas dingsta, reiškias nepastovi klaida
Volvo amžiams!
tel. 8šeši7725257
