Field 'online_resolution' doesn't have a default value DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) | 9 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
Kas naršo čia? 23 svečiai
gillty
Parašyta 2015-10-20, 19:21
Pranešimai: 2
Įstojo: 2015-10-19
Sveiki tuoj bus metai kaip isigijau volvo s60 d5 2002 ir po truputi pradeda lysti gedimai pirmas is ju tai borto kompiuteryje netrukus po uzkurimo ismeta italiska uzrasa " Motore necessita assist". tai klaidai islindus autopilotas jau nebeisijungia. Kartais ilgesneja trasoje ismeta ir "Emissioni alte necessita assist". Dabar masina turi ir kitu trukumu kurie nzn ar yra susyje su uzrasais ,tai :1 variklis trunka ilgai kol uzkaista iki darbines temp. stovi 85 arba 60. 2 antifryze bakelyje yra tepalu ir nemazai.
Volvo S60
Parašyta 2015-10-20, 20:31
Pirmiausia reikėtų bent aktyvių gedimų kodų.
Tepalas issipletimo bakelyje - labai negeras ženklas. Gali būti pramušta galvutės tarpinė ar net pati galvutė. Dėl to gali ir variklio temperatura šokinėti.
Ar į aušinimo sistemą nepatenka kompresija?
gillty
Parašyta 2015-10-21, 19:38
Pranešimai: 2
Įstojo: 2015-10-19
Kompresija nepatenka neseniai isploviau bakeli ziuresiu kiek tepalo dasideda ir antifryzo lygi
Redagavo gillty 2015-10-22, 22:33
Volvo S60
mmantas
Parašyta 2016-09-14, 18:08
Miestas: klaipeda
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-09-10
Sveiki, meta daug klaidų Grin manau kad danų kalba, volvo s80 2000m
1.gearkasse service straks
2.udstød. gasser service kræves
3. Bremsefejl stands straks. Jei dėl stabdžų tai.jie geri kaladėles nepasibaigusios
4. Srs/airbag service straks
Volvo S80 T6
Angeliocikas
Parašyta 2017-04-17, 17:34
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 3
Įstojo: 2015-05-28
Sveiki man meta toki koda: leva cambio funzione ridotta VOLVO V70 2002m kas gali buti?
Redagavo Angeliocikas 2017-04-17, 17:34
Volvo V70 D5
Parašyta 2017-04-17, 17:42
Angeliocikas @ 2017-04-17, 19:34 rašė:
Nejaugi taip sudėtinga Google vertėju pasinaudoti? eusa
Čia tik pranešimas skydelyje, kad apribotas pavarų svirties funkcionalumas. Gedimo kodą tik su diagnostine įranga gali nuskaityti.
Angeliocikas
Parašyta 2017-04-17, 18:09
Miestas: Joniskis
Pranešimai: 3
Įstojo: 2015-05-28
ArturasJo @ 2017-04-17, 17:42 rašė:
Labai aciu uz pastangasSmile
Volvo V70 D5
Snoofix
Parašyta 2017-06-19, 21:17
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Padėkit išssiaiškint kame reikalas, daug googlinau ir pagal klaidą
CCM-0003 Blower fan motor passenger compartment temperature sensor. Faulty signal
radau du daviklius:
evaporator temp sensor
cabin temp sensor
Tai kuris čia ištikro "passenger compartment temp sensor" ?
Kita klaida:
CCM-001B Lower switch ID missing ka jinai reiškia?
Gali būt tos klaidos dėl išimto motoriuko, kuris traukia orą į tą valdymo bloką? nes mane taip jis užknisdavo užgesini auto o jis sau birbia dar..
P.s ta tempora nėraq nutrūkusi
Parašyta 2017-06-20, 08:10
Tame valdymo bloke prie motoriuko ir yra tas temp. daviklis.
Snoofix
Parašyta 2017-06-20, 11:50
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Tai čia ta tempora, kuri pro groteles matosi? Kaži ko klaidą meta jei ji nenutrųkusi. Ir įdomu tas kad įvardija keleivio pusės lygtai vairuotojo būtų atskiras daviklis?
andriucha22
Parašyta 2017-07-04, 11:33
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 4
Įstojo: 2015-10-28
Volvo xc 60 pradėjo mesti klaidą. geltonas raktelis po užvedimo užsidega su užrašu ir po variklio užgesinimo... Bespreek tijd voor onderhaud Prieš pradėdami dirbti, atlikite šiuos veiksmus.. KĄ tai reikia kokius dar veiksmus?
VOLVO XC 60
Parašyta 2017-07-04, 11:36
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
andriucha22 @ 2017-07-04, 11:33 rašė:
http://www.autovi...age=3
andriucha22
Parašyta 2017-07-04, 12:43
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 4
Įstojo: 2015-10-28
diawollo @ 2017-07-04, 11:36 rašė:
Ačiū
VOLVO XC 60
ceikovskis
Parašyta 2017-07-05, 00:45
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
Šiandien buvo išmesta klaida- " el. spann. versorg wart. erfoderl " ir užsidegė akumo lemputė. Užgesinus automobilį ir vėl užkurus viskas ok. Gal turit kokių idėjų kas gali būti ir ką tikrinti ? Smile
Wolume
Parašyta 2017-07-05, 09:41
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Krovima tikrinti
ceikovskis
Parašyta 2017-07-05, 10:06
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
Wolume @ 2017-07-05, 09:41 rašė:
Krovima tikrinti
O dar kas nors blogai gali būt ? Kaip pvz tiesiog. Smile
Parašyta 2017-07-05, 10:09
Pranešimai: 2346
ceikovskis @ 2017-07-05, 10:06 rašė:
Krovima tikrinti
Tai generatoriaus lygintuvas gali būti blogas. Gali būti išsidėvėję paties generatoriaus kontaktiniai variniai žiedai. Variantų tikrai atsiras...
ceikovskis
Parašyta 2017-07-05, 11:02
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
rimcius @ 2017-07-05, 10:09 rašė:
Krovima tikrinti
Supratau, o tvarkymo kaštai nuo kiek iki kiek gali kainuot.. Neteko susidurt tai tiesiog idomu kiek gali reikėti praskleisti piniginę.. Smile
Wolume
Parašyta 2017-07-06, 10:39
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Variklis koks ? Generatoriaus remontas, jei jame beda, 100 ir daugiau. Plius viskas kas sukasi kartu su generu. Dar kokiu pora simtu.
Parašyta 2017-07-06, 13:48
Pranešimai: 2346
Todėl apsimoka daryti pačiam Grin
Ir jeigu tai tik mechaniškai nusidėvėjusios detalės - nėra ką ten daug žaisti Smile
Be to, ne visi "meistrai" gerai padaro Grin
Redagavo rimcius 2017-07-06, 13:48
