Field 'online_resolution' doesn't have a default value DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) | 10 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
Kas naršo čia? 72 svečiai
ceikovskis
Parašyta 2017-07-09, 03:09
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
Wolume @ 2017-07-06, 10:39 rašė:
Variklis koks ? Generatoriaus remontas, jei jame beda, 100 ir daugiau. Plius viskas kas sukasi kartu su generu. Dar kokiu pora simtu.
Benzas 2,4 125kw.
ceikovskis
Parašyta 2017-07-15, 08:58
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
Sveiki , šiandien išmetė klaidą įjungus šviesas, apžiūrėjau, kad visos dega. Kas galė būti?
Klaidos pranešimas: gluhlampe standlichtdef.
andzeja
Parašyta 2017-07-15, 09:10
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Atidžiai žiūrėti galinius žibintus, ten po dvi lemputės sudėta gabaritams dėl saugumo, jei viena perdegtų.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
ceikovskis
Parašyta 2017-07-15, 09:31
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
andzeja @ 2017-07-15, 09:10 rašė:
Gal žinai kokios dedasi į Volvo s80 2001 2,4 125kw. ? Reiks pabandyt pasikeist pasitikrinus gali būt, kad perdegus ir nemačiau. O šiaip pakeitus ta klaida turėtu dingti ar reiks kompa jungt?
Alius15
Parašyta 2017-09-21, 09:10
Pranešimai: 1
Įstojo: 2017-09-20
Sveiki Volvieciai,
XC 90 3,2 benzinas 2007m. ismete ceka, pajungus kompa parode klaida
P0190
Gal kas tiksliau galetu apibudinti sia klaida.....ka cia reik remontuoti?
Aciu.
V 50 ir XC 90
avj
Parašyta 2017-09-21, 11:51
Pranešimai: 54
Įstojo: 2014-10-26
Alius15 @ 2017-09-21, 09:10 rašė:
Pradžiai pagūglink- Volvo P0190, o kita kart naudokit Vida/Dice
03' V70 D5 / 10' V70 2.4D
meta123
Parašyta 2017-10-01, 12:09
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
sveiki. s60 2.4 dyzelis automatas. ismeta klaida MOTOR.WART.ERFOLDER . ir jungia avarini rezima. kame gali buti bedos?
S60
Parašyta 2017-10-02, 22:27
meta123 @ 2017-10-01, 14:09 rašė:
Kažkas sugedo...
Bent gedimų kodus nusiskaityk, jei nori atsakymo, kas gali būti...
Parašyta 2017-10-02, 22:36
Pranešimai: 2346
ArturasJo @ 2017-10-02, 22:27 rašė:
Kažkas sugedo...
Pavydėtina tolerancija ir taktiškumas pray
meta123
Parašyta 2017-10-20, 10:11
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
Kažkas sugedo...
nu va radau 039 klaida. turit minciu?
S60
Parašyta 2017-10-20, 10:43
Pranešimai: 2346
meta123 @ 2017-10-20, 10:11 rašė:
Kažkas sugedo...
O ne paprasčiau susirasti forumietį, kuris turi Vida + Dice diagnostiką ir tvarkingai nusiskaityti gremlinus tavo mašinoj..?
Parašyta 2017-10-20, 12:31
Kažkas sugedo...
O tas kuris nuskaitė šią klaidą su OBD skaneriu už 5E, nesiteikė paaiškinti ką ji reiškia? Pasinaudok Rimčiaus pasiūlymu, nes ilgai vargsi ir keisi ką nereikia.
meta123
Parašyta 2017-10-20, 13:34
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
kad pats skidelije ir atradau ta klaida. dabar reiktu issiaiskint ka tai reiskia
S60
Parašyta 2017-10-20, 13:59
meta123 @ 2017-10-20, 13:34 rašė:
Grin šita skydelio 'klaida' yra beveik pas visus Smile Tas kodas tikrai nerodo klaidos kodo ir pagal jį gedimo neis nustatyti Smile
Ten kiek pamenu tuos skaičius išmeta bandant nuresetinti 'apžiūros pranešimą'.
meta123
Parašyta 2017-10-20, 14:14
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
Edvakas @ 2017-10-20, 13:59 rašė:
tai sitas metodas neveikia?
S60
Arturas123
Parašyta 2018-06-21, 11:58
Pranešimai: 12
Įstojo: 2018-04-21
Sveiki, atsitiko tokia bėda. kai spaudžiu stabdžių pedalą ant skydelio pasirodo užrašas verifier fuex stop (liet. patikrinti stabdžių žibintus). Nuėjau pasižiūrėjau ir taip nedega dešinės pusės stabdžių žibintas. Skaičiau, kad gali būti saugiklis, bet nerandu būtent kuris iš jų yra. Žiūrėjau volvo s60 owners manual, radau REM electronics (kiek supratau iš kitur, kad tai yra tas saugiklis), nuėjau pasižiūrėt, o pas mane ta saugiklių dėžė yra visai kitokia nei owners manual'e. Galit patarti ką daryt? O gal lemputė bus perkaitus?
Redagavo Arturas123 2018-06-21, 12:06
Volvo s60 2002 2.4 120 kw
Wolume
Parašyta 2018-06-21, 22:06
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Čia pirmas darbas, lemputes patikrinti, pakeisti, o ne manualuose jau ieškoti saugiklių Wink
Redagavo Wolume 2018-06-21, 22:07
Parašyta 2018-06-21, 23:33
Pranešimai: 2346
Pritarsiu Wolume. First things first: pradėk nuo paprasčiausio. Lemputę pasikeisti nebus sudėtinga, nors pirmą kartą gali būti iššūkis. Jeigu tai nepadės, tuomet žiūrėk saugiklius... Išmokęs pats, ilgainiui nesigailėsi Wink
Aurymass
Parašyta 2020-06-08, 21:50
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-08-21
Gal kažkam buvo tokia klaida? Dega geltonas trikampis ir rašo variklio sistema būtinas remontas
Volvo S60
Parašyta 2020-06-08, 23:13
Ne klaida tai, ispeimas kad auto nori pabendrauti su diagnostika. O kas ten toliau, gedimas ar laikas servizui diagnostika ir pasakys.
