Field 'online_resolution' doesn't have a default value EGR valymas (Volvo D5) | 4 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
EGR VALYMAS (VOLVO D5)
#61 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-22, 19:29
Praktiškai pas visus būna suodžiai su tepalu. Retai pas ką turbinos ašelė nepraleidžia alyvos... Tad tragedijos tame tikrai nėra. Apie kurį dangtelį kalba? Oro paėmimo kolektoriaus?
kmxruu
#62 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-22, 20:20
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
tą patį, kurį norint nuimti, reikėtų nuimti kuro vamzdukus
volvo v70II
kmxruu
#63 Spausdinti pranešimus
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
beto, išvalius pasikeitė turbinos garsas, tai normalu? nes anksčiau tyliai švilpė, o dabar gariai
volvo v70II
#64 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-22, 20:27
Tai ir reikės nusukti kuro vamzdukus. Tik pasiruošk hermetiko, nes dangtelis būtent ant jo ir pasodintas. Taip pat dangtelis ant kolektoriaus dedasi suleidžiant grovelį su iškilimu, tad jeigu imsi kokią glaistyklę ir kiši tarp jų - būk atsargus. Jeigu rėkia turbina, tai gal kažkur blogai užveržta oro trasa? Arba kažkur atsirado skylė.
kmxruu
#65 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-22, 21:12
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
tai manau žinau kur bus jau problema dėl garso
volvo v70II
kmxruu
#66 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-22, 21:19
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
prie gofruotos metalinio vamzdžio dedasi tarpinė? nes jos ten nebuvo, ten kur prisisuka dviem varžtais. [img]https://ibb.co/n4Tyyc[/img]
volvo v70II
#67 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-22, 22:19
Ten, kur xamutas - dedasi. Ten kur prie koliko jungiasi - ne.
kmxruu
#68 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-22, 23:45
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
chomuto tai nejudinau, atsukinėjau tuos kitus 2 10 mm varžtukus. o valant dangtelį, kuras nesubėga atgal į baką ir po to nekyla problemų užkuriant mašiną?
volvo v70II
#69 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 00:02
Pas mane analogiška situacija ir ten dėjau išmetimo vamzdžiams skirto hermetiko, kad nepūstų pro šalį. Nebus problemų kuriant, nepergyvenk. Nebent pridirbsi ką nors pats Smile
kmxruu
#70 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 06:29
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
na, reikės pabandyti, tik pirma, tą užima reikia sutvarkyti☺
volvo v70II
kmxruu
#71 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 06:46
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
gal numanot kaip tos skylės ieškoti, nes visur stipriai priveržiau.
volvo v70II
kmxruu
#72 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 07:00
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
bei metą žiauriai baltą dūmą, pradėjau ardyti egr ir šlangose žiauriai daug tepalo. kas per problema?
Redagavo kmxruu 2018-04-23, 08:14
volvo v70II
#73 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 10:21
kmxruu @ 2018-04-23, 07:00 rašė:
Tai gal tiesiog nevalyta niekada, todėl ir daug? Šiaip po išvalymo reiktų žiūrėti po kiek laiko ar kaupiasi, tada nuspręstum ar problema yra.
kmxruu
#74 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 10:57
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
žodžiu radau problemą, turbina nusprogo, sparnuotė kliba į visas puses daugiau nei 5 mm https://ibb.co/cL...
gal kas turit kaune ar aplinkui?
volvo v70II
kmxruu
#75 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 12:04
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
pačiam kaip sakot eitų pasikeisti ją?
volvo v70II
#76 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 13:25
Drąsiai. Aš išsiimu per viršų. Tik pradžioj reikia nusiimti variklio viršutinį skersinį. Po to atsukus turbiną, sukinėjant galima išsiimti be didelio vargo. Laiko ir kantrybės reikia, daugiau nieko Smile
Beje, jeigu darant tvarkingai, tai reikia keisti tarpines tarp turbinos ir koliko, bei tarp turbinos ir išmetimo vamzdžio.
kmxruu
#77 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 15:47
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
rimcius @ 2018-04-23, 13:25 rašė:
o tepalai man neišbėgs?
volvo v70II
kmxruu
#78 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 16:55
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
iš ko galima daryti tarpines, nes tai tepalinei pyzdiec
volvo v70II
#79 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-23, 19:19
Tikrai neišbėgs. Tik būtinai atsisuk turbinos grįžimą į karterį, kad nereiktų to vamzdelio per naują kišti, nes ir ten teks tarpinę keisti. Žiūrint kokia tarpinė ir kurioj vietoj.
kmxruu
#80 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-24, 06:39
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
sveiki, pasikeičiau turbo, išsivaliau egr, mašina kaip naujai atgimusi. tik dabar dažnai metą klaidą kad išmetimas blogas. nehali būti dėl buvusių tepalų egr bei turbo šlangose ir išmetimo sistemoje?
jeigu kam įdomu, kokia ji buvo https://ibb.co/id...
https://ibb.co/dR...
Redagavo kmxruu 2018-04-24, 07:17
volvo v70II
