D5 įsiurbimo kolektoriaus valymas | Pasidaryk pats (Volvo remontas) | 31 | 2019-10-18, 21:46 |
EGR valymas (Volvo D5) | Variklis | 86 | 2018-04-27, 06:35 |
sandelio valymas | Parduodu | 3 | 2017-05-07, 21:11 |
OSM valymas | Variklis | 4 | 2017-03-27, 13:08 |
D5 purkštukų valymas su Wynns diesel system purge | Pasidaryk pats (Volvo remontas) | 34 | 2016-05-05, 15:55 |
EGR VALYMAS
EGR valymas
roszitoo |
Parašyta 2013-01-08, 11:05
Miestas: Vilnius Pranešimai: 10 Įstojo: 2012-11-05 |
kas patyre sakykit sunkiai prieinama prie EGR sioj masinoj? Kiek uztrunka? Jei tvarkant servise kiek mazdaug atsistoja? ----- SAAB 93 ----- |
Parašyta 2013-01-08, 13:36
Prienama lengvai, jei kalbam apie 2,2tid variklį. Galima pasidaryti pačiam, jei nebijai išsiterlioti
![]() ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
mantynio |
Parašyta 2013-01-08, 23:42
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 22 Įstojo: 2012-03-31 |
Uztrunka tikrai neilgai, nusuku variklio apsauga, ta plastmase, nuimi viena slangute ir atsuki du varztus, bus dvi zvaizdutes. Tik uzsukdamas ziurek nepersuk, nes ten i aliuma sukasi, as jau su vienu varztu beveik prisizaidziau
![]() ----- SAAB 9-3 2000 2.2 TiD Daihatsu Feroza 1994 offroad MB W123 1982 ----- |
Haro |
Parašyta 2013-01-09, 17:51
Kaip vazuoji taip ir uztenka, jai elektroninis naujas apie 1600lt kainuoja devetas apie 400lt
jai mechaninis iki 2001 metu tada pigesnis devetas apie 100lt naujo kainos neatsimenu... o jai nori kad uztektu ilgesniam laikui tai bent laiks nuo laiko reikia varikli paprievartauti taip sakant palaikyti tapke iki galo nuspausta. Redagavo Haro 2013-01-09, 17:51 ----- ----- |
roszitoo |
Parašyta 2013-01-10, 13:05
mantynio @ 2013-01-08, 23:42 rašė: Uztrunka tikrai neilgai, nusuku variklio apsauga, ta plastmase, nuimi viena slangute ir atsuki du varztus, bus dvi zvaizdutes. Tik uzsukdamas ziurek nepersuk, nes ten i aliuma sukasi, as jau su vienu varztu beveik prisizaidziau ![]() su kuo geriausia valyti? ----- SAAB 93 ----- |
Andrew757 |
Parašyta 2013-01-10, 13:18
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 58 Įstojo: 2013-01-08 |
roszitoo @ 2013-01-10, 13:05 rašė: [quote]mantynio @ 2013-01-08, 23:42 rašė: Uztrunka tikrai neilgai, nusuku variklio apsauga, ta plastmase, nuimi viena slangute ir atsuki du varztus, bus dvi zvaizdutes. Tik uzsukdamas ziurek nepersuk, nes ten i aliuma sukasi, as jau su vienu varztu beveik prisizaidziau ![]() su kuo geriausia valyti? [/quo man vale su korbikam prapusty skirtu skysciu, bet nepadejo, tai isprogramavo ir labai dziaugiuosi su saab vazineju i Maskva minu tapke kaip sakot, bet kas is to ir saliaros lievos nesu pyles, uzsikiso egr ir kietuju daleliu filtras, turiu tar toyota avensi 2008 2.2 D-cat 130 kw irgi su egr ir kietuju daleliu filtru buvo reikalu, plove, vale, kol neisoperavau niekas nepadejo, jau su toyotaa nulekiau 300000km viskas gerai, tai va kokiom savo ziniom galiu sasidalinti su jumis ![]() ----- Saab 93 1.9 TTid 132kw Toyota Avensis 2.2 D-Cat 130kw ----- |
mantynio |
Parašyta 2013-01-11, 08:32
Andrew757 teisingai rase: siaip man paciam jo valyt nereikojo, as tik nusiardziau, nes mete lempute sabas inspection, tai kazkur skaiciau kad gali but del to kad tas egr voztuvas stringa, bet pasiziurejau kad viskas gerai. O siaip jo, valo su karb cleaner
roszitoo |
Parašyta 2013-02-01, 10:13
Idomu, ar kas bande servise valyt? Ka jie plesia uz sita darbeli?
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-01, 10:23
Man uz isvalyma, jei tai galima pavadinti, paeme 100lt, taciau tai nebuvo iseitis.
roszitoo |
Parašyta 2013-02-01, 10:47
Andrew757 @ 2013-02-01, 10:23 rašė: Man uz isvalyma, jei tai galima pavadinti, paeme 100lt, taciau tai nebuvo iseitis. vakar bevalant susidomjau kaina ![]() ----- SAAB 93 ----- |
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-01, 10:51
roszitoo @ 2013-02-01, 10:47 rašė: Andrew757 @ 2013-02-01, 10:23 rašė: Man uz isvalyma, jei tai galima pavadinti, paeme 100lt, taciau tai nebuvo iseitis. vakar bevalant susidomjau kaina ![]() Na sito nzn, nes man valymas nepadejo, tai vaziavau i Kauna ir isprogramavo man EGR ir kietuju daleliu filtra, kaip ir minejau jau anksciau. ----- Saab 93 1.9 TTid 132kw Toyota Avensis 2.2 D-Cat 130kw ----- |
Bllinda |
Parašyta 2013-02-05, 13:20
Miestas: Vilnius Pranešimai: 46 Įstojo: 2011-06-01 |
Kiek laiko uzeme sita procedura?
----- Saab ------- http://saab.exofire.net/v2/ persikeleme i LT http://saab.a-dalys.lt http://a-dalys.lt +37067013596 ----- |
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-05, 13:38
siaip apie pora valandu, tai pasivaiksciojau kol padare
Bllinda |
Parašyta 2013-02-05, 13:43
Ar stipriai nukentejo biudzetas, i PM?
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-05, 13:58
čipas + kietuju daleliu filtro isemimas ir isprogramavimas + EGR isprogramavimas sukainavo 900 lt, kiek kitom auto nezinau, gal brangiau, o gal pigiau, cia Startline dariau. Tech apziura ejau jokiu problemu, likau labai patenkintas.
Bllinda |
Parašyta 2013-02-05, 15:46
Dekingas ...
![]() ----- Saab ------- http://saab.exofire.net/v2/ persikeleme i LT http://saab.a-dalys.lt http://a-dalys.lt +37067013596 ----- |
roszitoo |
Parašyta 2013-02-07, 14:51
Andrew757 @ 2013-02-01, 10:51 rašė: roszitoo @ 2013-02-01, 10:47 rašė: Andrew757 @ 2013-02-01, 10:23 rašė: Man uz isvalyma, jei tai galima pavadinti, paeme 100lt, taciau tai nebuvo iseitis. vakar bevalant susidomjau kaina ![]() Na sito nzn, nes man valymas nepadejo, tai vaziavau i Kauna ir isprogramavo man EGR ir kietuju daleliu filtra, kaip ir minejau jau anksciau. Na va jau dukart valiau EGR, vistiek naudos maza, vienam kartui. Vietoj 30 km, pravaziuoju 120 mazdaug ir vel dingsta trauka.. teks kazka panasaus daryt kaip ir tau ----- SAAB 93 ----- |
Andrew757 |
Parašyta 2013-02-07, 15:03
Na su valymu, tas pats kaip ir su EGR restoravymu, KLP sake restoruoja egr, tik nesuprantu ka ten restoruoti, tipo sklendes asele , kazkaip juokas ima man, kazin padangu oro nerestoruoja kur Klaipedoj
taaas |
Parašyta 2013-03-16, 13:29
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 332 Įstojo: 2013-03-02 |
Sveiki, man ta pati bėda. pries porą savaičių išmetė "limited performance", tada žaibo rate padarė regeneraciją, bet va šiandien vėl išmetė tą patį
![]() dar sakė, kad naujas kainuoja ~7k. Mąstau apie filtro lupimą lauk ir užčipavimą, kadangi būtų prabanga kas porą savaičių daryt priverstines regeneracijas. Gal dar kokių pasiūlymų būtų? PS ačiū Kostui, kad padėjo anąkart ![]() ![]() Redagavo taaas 2013-03-16, 14:12 ----- saab 9-3 1.9 tid, 110KW; '07 ex. Audi 80 1,8s 66KW; '90 ----- =FORUMO MODERATORIUS= How do you play religious roulette? You stand around in a circle and blaspheme and see who gets struck by lightning first.. ___ Gyvenimas nėra nei gražus, nei baisus. Jis yra toks, kaip jį matai. |
